Модели из 3D принтера
Добрый день!
А есть у кого хорошие чертежи винтов для печати? Нужны 9*5, 10*4,5 или что т в этом духе. Пробовал сам рисовать в компасе, но видимо умений мало для такой задачи)))
Вот здесь есть ссылки.
Задолбался! Файл бомбера легальный, оплачен.
Открываю две… аково.
Валерий Демьянов ( larsik) на нашей полосе " Зеленоград" печатал и леталал на митчеле. Там и видео полётов найдёте. Пообщайтесь…
Вот, нашёл
rcopen.com/forum/f82/topic551081
Открываю две законцовки крыла в Куре, так на одной детале внутрение структуры потеряны, а на другой всё ок.
И так на многих деталях. Пробовал открывать в трёх разных версиях, одинаково.
Ну так может просто зеркально отразить в слайсере ту деталь , что вам ОК?
Это не решение потому, что некоторые детали обеих сторон теряют структуру.
Деталь при отзеркаливании в слайсере теряет структуру? Я правильно Вас понял?
ремонт объектов
Куда нажать в Куре?
Нет, не так. При отзеркаливании, например законцовки, все хорошо.
Но у меня обе стороны некоторых частей крыла не отображаются с внутренней структурой. Сейчас поставил Куру на другой ноут, таже фигня. Может ошибка при скачивании?
Скачал на другой Ноут, распаковал и всё опять также.😦
Даже не знаю что думать.
Выложите деталь чтобы посмотреть.
Скорей ошибка в том, что работаете в Куре. Наверняка в Simplify всё нормально будет.
STL файл выложите через обменник ,чтобы попробовать.
Разные модели от триделабсов печатал. Слайсил Симплифлаем проблем не было. Кстати лабовцы рекомендуют работать с их файлами именно в симпле. Попробуйте решить вопрос с установкой этой программы.
А в Куре по одной нарезаются обе модели, но не факт, что получится качественная печать. Всё таки, в Симпли надёжней и проще.
Мистика.
Симплифай мне незнакома, но деваться некуда.
но деваться некуда.
В Куре нет возможности послойного изменения режимов печати (процессов). Или задания индивидуальной настройки печати для каждой модели при печати нескольких моделей одновременно. Так что, придётся осваивать Симпли.
вы просто не знакомы с Курой . все там есть, но реализовано через использование дополнительных объемов, которые меняют параметры печати.
Это можно сделать хоть по высоте детали, хоть в какой либо части.
Да уж, честно говоря, пользуюсь Курой только по необходимости. Например, когда делал BOBBER от Planetprint. Слишком уж эта Кура “замудрённая”.
В детали которая не слайсится много мелкого мусора,потому и происходит сбой,хотя симплик пережёвывает. Выход простой,отзеркальте рабочую заканцовку,затем загрузите её ещё раз,получатся две противоположные законцовки на рабочем поле, с которыми можно дальше работать.
Писал выше, есть детали которые обе стороны теряют структуру, а сейчас посмотрел внимательнее и увидел что и на другой законцовке есть пропуски.
Поставил Симплифай, разбираюсь. Печатаю из PLA , думаю это будет стендовая, а для полетной закажу PolyAir и LW-PLA.
LW-PLA для конолей после мотогондол и хвостовой части, остальное из PolyAir .
Принтер у меня Анет Е10, печатаю планер EasyMax, появляются обратные удары в экструдере, пропадает подача материала, брак! Замер диаметра показал: на длине 500 мм. разница от 1,73 до 2,0 мм. Вот что за люди!!! Меняю всю катушку…
Это что за филамент такой?
Безымянный! Не знаю, товарищ привёз упакованный в пакете с силикагелем, вот с такой засадой по диаметру. 40 процентов отпечатал почти хорошо, потом встал на месте и стреляет в спину…
