Модели из 3D принтера
Кузя
ADF:
Я печатаю куда меньше вашего, но даже у меня - стоимость спец поверхности давно “растворилась” в стоимость пластика.
Будете печатать больше тогда опять кристаллизуется и всплывёт.
Особенно когда хотят за 5р грамм то будешь считать всё.
Баллончик 200г в фиксвпрайсе или на рынке стоит 50-60р хватает на 50- 60 раз покрыть стол если без ЦА то одного раза хватает на 10-15 печатей и тог стоимость одной печати (в среднем) 1-3р
Роман_С_А
Кузя:
Баллончик 200г
Это лак для волос который?
А HIPS пластик,как материал для самолётной печати,как? Я вот прикидываю что взять на будущее в приоритет.Что бы беспроблемно по процессу печати как с ПЛА,но прочно и долговечно.
Вон на Сопутке ХИПС вообще не дорог.
Кузя
Роман_С_А:
ацетоном не клеится.
Роман_С_А:
Да он самый
Роман_С_А:
Я такого не нашёл
Роман_С_А
Кузя:
также как АБС
А термоусадка такая же как у АБС? А то пишут,что якобы как у ПЛА.
Кузя:
он самый
Это самый дешёвый лак с максимальной фиксацией? Был похожий.Но наверно с не достаточной фиксацией.Там 4 было указано.
Кузя:
такого не нашёл
А как например такой ? PETG
Тут чувак сравнивает АБС и ХИПС
Что то я наверно следующим моментом закажу ХИПС с Сопутки.)) Сравнивать так сравнивать.
Цветовая гамма скуповата только…)😃
Кузя
Роман_С_А:
Я пользуюсь лаком “сюжет” с максимальной фиксацией.
посмотрите несколько страниц назад я там выкладывал картинки с лаком и ца которые использую
Роман_С_А:
Берите чистый без красителя в сопатке пишут какой чистый.
Ну чтоб чистый значит лишних примесей не должно быть для пробы цвет пофиг.
ЗЫ
Мне проще я печатаю только свои самолёты если ну не идёт из АБС то просто рисую другую деталь с учётом тонкостей печати
правда на первую модель времени и пластика уходит …
Роман_С_А
Ещё вот момент такой,уже не первый раз замечаю.В Симплифае после слайсинга обьекты визуально пропадают.Хотя они там.При откате слайса всё появляется. Обьекты становятся желтоватым стандартным цветом. Отчего так?
Кузя
Роман_С_А:
В Симплифае после слайсинга объекты визуально пропадают
Практически все слайсеры (кроме куры) после нарезки показывают результат нарезки если вы не видите объекта ну скорее всего ничего не на печатаете.
вот как-то так обычно выглядит объект в смиплике после нарезки.
разные цвета указывают скорость обычно тёмно синий минимальная красный максимальная
обычно в левом верхнем углу висит расшифровочная полоска.
Роман_С_А
Да нет,тот маркер-карандашик,он вверху обьекта.Но как бы невидимого.И слои видны,когда в полоске прокрутки процесса печати,бегунок туда-сюда двигать.Но сам обьект невидим.Вот такие непонятки на ровном месте,меня всегда удивляли и честно,дико злили).
Кузя
Роман_С_А:
Скрин в студию
Mekhanik
Внизу справа уберите галочку - Single Line Only, перезагрузите объект и все будет нормально.
Роман_С_А
Да.Всё стало видно.Но странно ещё вот.Во вкладке Суппорт,ставлю галочку в Генерате Суппорт Материал.Что бы значит окантовка первого слоя вокруг обьекта была.Всё вроде нормально.Заданы параметры верно.Но после слайсинга обьект без окантовки.Хотя по первости,оно получалось.
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
dogfighter
Роман_С_А:
на Сопутке ХИПС
не рекомендую
Роман_С_А:
хороший
и попробуйте SBS
Роман_С_А
dogfighter:
SBS
Куплен СБС. С Сопутки. 1 Кг прозрачного. Пока не пробован.Как бы не уверен,что он подходит для именно самолётной темы.
Mekhanik
drive.google.com/file/d/0B9M...ew?usp=sharing
Не то крутите!
Support - это поддержка.
А окантовка (юбка) это третья закладка - "Additions”.
Далее в раздел “Use Skirt/Brim”
“Юбка” (Skirt) это контур, который печатается самым первым вокруг модели, это помогает очистить сопло экструдера от лишнего пластика и мусора, а также дает немного времени для внесения каких-либо коррективов в параметры печати, таких как скорость печати или скорость подачи филамента.
“Skirt Extruder” - выбор экструдера, которым будет производиться печать “Юбки” (Skirt)
“Skirt Layers” - Количество печатаемых слоев “Юбки”. Если в качестве параметра указать более чем один слой “, то во время печати можно создавать стену вокруг печатаемого объекта, которая будет защищать модель от “сквозняков” предотвращая деламинацию при печати пластиками с большим коэффициентом усадки.
“Skirt Offset from part” - дистанция на которой печатается “Юбка” от модели.
“Skirt Outlines” - количество печатаемых периметров “Юбки”
Думаю дальше разберетесь!
Роман_С_А
dogfighter:
изготовил Р-47
Попробую конечно.) Так то интересно. Просто почитал отзывы.Сам пруток помацал,(извиняюсь за специфическое жаргонное слово).Ну да,эластичный весьма.Как себя проявит,посмотрим…
Пишут,якобы СБС не требует дополнительного адгезионного покрытия на стекло.На сухую и чистую поверхность сам по себе идеально ложится.Ну не знаю.Кто с ним работал,тот более в курсе.
ADF
Пока поверхности не было - без спец. мер СБС также на стол НЕ лип. Печатался на слой ацетонового лака.
Кузя
ADF:
В общем печатается на слой наверное любого лака
очень чувствителен к расстоянию между зубчаткой и входом. Как на нём печатать не с экструдером через боуден не представляю.
Роман_С_А:
Так то интересно.
Чуть раньше человек писал про … с резиной тут будет нечто похожее.
ugh
ADF:
Пока поверхности не было…
Аоександр, где вы её купили? На flex3d их никогда нет в наличии. Я уже прям хочу попробовать и никак…
Boleski
Всё!
Еду на лётные испытания Цессны!
Еду один, с ребёнком. Попробуем конечно снять всё происходящее… 😃
alt
Выношу на общее обозрение и мнение решения проблемы. Сколько людей столько и мнений, но во множестве решений рождается истина.
Так вот. Отпечатал для начала колёса, получилось. Евгений Кузнецов я их на бочок положил. 😃 Отпечатал детали мотора, тоже всё отлично, весь моторчик. Ну вот решил попробовать с фюзеляжа. Первое что загрузилось это хвостик. 😃 И вот что вышло.
Печать идут не равномерная. Хотя местами вроде и не чего. Но вот местами, просто ужас!!
Прямо дыры насквозь
Вот в этой фото
видно как всё вроде печатает нормально, и вот под коней конусной части начинается… Так же видно что выше начинает ужимать пластик, я не стал останавливать решил допечатать. Водно как он утянут во внутрь, а вот конечная плоскость ровная
И вот почему такой не склей? Видно как попросту порвало деталь.
настройки при печати вот.
Что не так? Ругайте и критикуйте, главное что бы найти решение. 😃 Хотя так конструкция крепкая.
Кузя
alt:
Не знаю решит ли это проблему но хуже точно не будет.
1 высота слоя не должна превышать 50% от диаметра сопла
2 толщина стенки при сопле 04 обычно где-то 045-05 (я на своих иногда ставлю у оболочки 07 таки печатает 07)
ЗЫ
всё это описано в куче статей в сети встречал даже видео с подробным описанием настроек.
ЧТО ТАК СЛОЖНО ПОЧИТАТЬ ИЛИ ПОСМОТРЕТЬ, а уж потом мучить станок и переводить пластик.
