Подбор начинки для 60" 3d
Движки на 5s: Hacker A50-14XS, Scorpion SII-4020 630kv, AXI 4120-14 v2 660kv, SK3-5045 660kv, Dualsky XM5050EA-8 535kv, Dualsky ECO4120C-V2 560kv, Jocker 5050-7 v3 560kv.
Я взял из расчета что на них используются винты 15х8, 16х7 и 16х8.
Доброго времени!,озадачился…,есть желание подобрать максимально лёгкий сетап под винт 16х8…,что нить подскажите???
Hacker A50-14XS вес 372 грамма вместе с адаптером и моторамой. Scorpion SII-4020 630kv 340 грамм с адаптером и моторамой. Dualsky XM5050EA-8 535kv взвесить не могу стоит на модели. Остального нет.
Батарейки 3000-3300mAh хватит для легкого сетапа.
Hacker A50-14XS
Можно будет на 6 банках. Ток будет лютый, но можно.
Только для 5 банок.
Как и Хакер можно на 6 банках.
В любом из вариантов батарейки должны отдавать эергию честно… Какие будут батареи, так и полетит…
В 5 баночном варианте лучше 4000 mAh
Никто не пробовал коптерные многополюсные моторки???
Нахрена, если полно вариантов авиа?
Слышал что они легче и более эффективные…,посмотрите на новую линейку axi,больший диаметр,больше полюсов, меньше вес,больше мощность…,единственное ценники…
такого плана коптерные моторки значительно доступней…
более эффективные
И при этом однорежимные. У них эффективный рабочий диапазон узкий, ИМХО.
Крутящий момент да, отменный.
Что это такое? Ну, если на пальцах, на уровне детсада?
Как у вертолётов… допустим на оборотах 80% номинала и выше крутит хорошо, а с места раскручивается медленно.
Ну понятие “подхвата” у каждого- своё: кому-то достаточно спокойно взлететь по-копийному или медленно пойти вверх с висения, а кому-то F1 или ракету подавай.
Для себя выбрал золотую середину, когда диаметр ротора равен или совсем немного отличается от его длины; например 50-45 или 50-55.
Ну судя по названию темы, комплектуха именно для ТриДэ ероплана, то и требования соответствующие…
Для того, чтобы вертеть ряд специфических фигур из арсенала ТриДэ, необходимо соответствующее отношение тяги к весу, скорости воздушного потока, приемистости ВМГ и ряда других параметров.
Вроде как раз
50-55
И является общепринятым размером.
Посмотрите моторы экстрим флайта,к примеру 3910 на 52 размер,либо 4016 на 60,посмотрите новую линейку axi,явная тенденция к использованию многополюсных моторов…
Вот сюда гляньте dualsky.com/motor/GAV2.shtml многополюсники специально для 3D. Для сабжа - GA1500 должен подойти идеально. На PC-Групс видео полёта “шестидесятки” с таким движком есть
Я связывался с техподдержкой Дуалская, ответили, что суммарный вес движка со всеми потрохами - 340 г. Единственно что может стать проблемой - то, что движок короткий и большого диаметра относительно движков “стандартной” конфигурации. Могут быть проблемы при монтаже. А так движок очень и очень интересный, по - моему…Ценник гуманный
Да, разработан под 3D. К тому же если взглянуть на серию Xpwr - конструктив очень похож.
Скоро должна уже придти посылка с GA1500, собираюсь сделать небольшой видеообзор
Интересует, как этот многополюсник с “обычным” регулем дружить будет. А так, думаю, приемистость на перегазовках у силовой установки с таким движком будет отличная.
Ps В этой же серии GA800 появился, под модели 30-40 калибра.
Насколько я понял по видео, Вы уже ведете сборку Вашего Слика, под этот мотор. Какой запланирован винт, батареи?
Совершенно верно. Причем в мае собираюсь закончить.
На данный момент сетап такой
GA1500
Hobbywing Flyfun 80A (8A SBEC 6/7.4V)
16x8 и 15x8 винты - выбирать буду по месту
HRB 6s 3600
GARTT DS505
Статья и чертежи будут выложены после облета. Пока только видео по понедельникам 😃
Моё мнение - сетап для “шестидесятки” во взлётном весе в районе 2,6-2,7 кг более чем годный. Насчет выбранных брендов (кроме Dualsky) не скажу, не юзал, а по параметрам то, что надо. Единственно, в линейку винтов на облёт я бы добавил 16х7. 15х8 может слегка не хватить, а 16х8 может оказаться избыточным. Винты мне нравятся Fiala, деревяшки, которые E3. Возможно, недёшево, но 100% себя оправдывает. По батарее, исходя из моего опыта, может вполне оказаться достаточной 6S3300. Есть еще чем поделиться, отпишусь в личку или на почту, если позволите.
Двигатель за 10-12 т.р. для 60" … он ,конечно и вероятно, очень хороший , но для самолётки 2,4-2,5 кг тяги 4,8-5 кг вполне достаточно. а для этого вполне хватает СК3 5045 с 500 кв. за 3,5 т.р. А если винт 16*7 поставить (мне не нравится из-за меньшего подхвата) то и 5,4 кг тяги … Понимаю людей, кто ставит такое для соревнований …
C чего это? Только что себе заказал такой. 6830 заплатил. 115 вечнозелёных.
Алексей, можно ссылку ?
shop.dualsky.com/ga15005-motor_p0149.html
У меня получилось 118$, с учетом доставки и комиссии пейпала
А в статике кто- нибудь мерил тягу , ток, вольтаж ? Очень хотелось бы сравнить.
Опередили. Брал оттуда же. В онлайн - магазине Дуалская много еще всякого интересного. Вообще, для “шестидесяток” вполне себе рулят движки из их серии 5050. Только что вернулся с полётов, опробовал на Корвусе винт 16х7, вместо 16Х6. Дуалскай 5050 430КВ тащит модель только в путь (2700 взлётного), ток максимальный 50А, после 7 минут достаточно жёсткого пилотажа в акках 3300 25%. Доволен как слон.
Не заморачивайтесь. Тут отправная точка - видео от Jase Dissia, он в комментах озвучивает сетап более чем подробно. Берите аналогичный по характеристикам и летайте.
ECO4120C-V2 series brushless outrunners
Это “аналог” бюджетного Sk3-5045-500
На шести банках с винтом 15х8
Полтора киловатта и шесть килограмм тяги.
И ценник совсем не космический получается )
Если быть точнее, 85,05 вечнозелёных. Это с учетом доставки, без накрутки Пайпала
Опыт полётов на этом движке имеется?
