Phoenix Model Giles G202 размах 1350мм электроверсия
а я и не ломал, просто резьба по переднему краю винта “облизалась”, хотя я тянул не слишком сильно.
а делать (IMHO) вот че: у Turnigy SK3 Aerodrive - 5045-… мягковатый металл пропадаптера, т.е. резьбу можно и сорвать (я их два раза менял), а отдельно пропадаптера давно в продаже нет (регулярно проверяю). Желательно подобрать такой двиг, для которого есть в наличии пропадаптер и заказать сразу пару штук.
озадачили блин
в комплекте с мотором идут адаптер и цанга, на каждом СВОЯ гайка.
гайки НЕ взаимозаменяемые, у них разный шаг.
если с цанги попробовать накрутить на адаптер, резьба на адаптере помрет.
озадачили блин
не озадачиваться, “с дуру можно и …й сломать”(с)народ
Мне на мотор NTM адаптеры знакомый по образцу из хорошего дюраля вытачивал-- не такая уж и сложная деталь.
вообщем заказал движок на ХК и регулятор хода 80А, самолетка сегодня будет у меня, понравился мне этот американец решил попробывать его оседлать
Фениксы все нормально летают.
Мотор рекомендую не на стойки ставить, как на фото, а сделать короб из фанеры.
а чем моторама хуже фанерного короба?
Парни, поздравьте самолетка у меня красивый мустанг элегантный и мощный
выворотить может, мотор очень мощный.
крутящий большой.
Уж лучше мотокороб сделать.
надо смотреть, заложен ли в мотошпангоуте выкос мотора.
или предполагается что моторама его выведет.
самое простое приложить угольник на первый шпангоут и посмотреть его угол относительно правой и левой боковин.
мотор должен смотреть чуть вправо.
то бишь если я стою сзади самолета нос вперед мотор смотрит вправо и вниз?
и еще нет опыта изготовление подобных коробов может поделитесь мыслями и желательно чертежик
может что-то есть похожее тут под этот моторчик? rc-go.ru/cat/motorami-1/
да.
нужен простой кубик.
размеры надо считать, начиная от расстояния от торца капота до переднего шпангоцта.
ось, по оси мотора, на переднем шпангоуте должна быть разметка под установку моторамы.
а в комплекте не было переходника под электро версию ?
я еще в дороге не открывал коробку
в коробке нет переходника для электроверсии
hobbyking.com/…/turnigy-type-c-light-wood-propelle…
этот проп пойдет ?
значит придется придумывать.
а пока едут мотор и регулятор,информация для размышления
Расстояние от плоскости крестовины (то место которое прилегает к мотораме) до плоскости адаптера (там где будет винт)
у мотора Sk3-5045 составляет 57 мм (только что измерил).
Добавить зазор между винтом/коком и капотом миллиметра 3, получаем что надо обеспечить минимум 60 мм, а лучше 62-63, там можно и шайбы будет подложить )
т.е. прикладываете капот по месту и измеряете расстояние от кромки капота до плоскости первого шапнгоута,
вычитает 60 миллиметров, получаете высоту проствки между мотором и первым шпангоутом.
И пока мотор с регулятором едут, думаете, как и из чего его сделать ))
Но варианты на фотографиях американца, мне совсем не нравятся.
УДАЧИ
а какой винт деревянный или нейлоновый лучше
дерево легче, но ломается от малейшего чирка.
Если пластик, лучше брать оригинальные APC, но они достаточно дорогие.
если у вас есть этот мотор можете померять размеры крестовины
~58,5 мм по диагонали или ~41.5мм по самому маленькому размеру.
или если вам не трудно подобрать готовую мотораму под крестовину мотора с этого сайта
Моторама EMP C4260
материал: aluminum
длина: 50.5 mm
высота: 84.8 mm
масса: 69.6g
что означает С4260 может она подойдет?
Сначала вы должны посчитать, какой высоты нужна проставка.
Судя по размерам .46 мотора, вряд ли выше 15-25 мм
есть еще Моторама EMP C5045
Когда меня приперло и надо было отодвинуть мотор на 10 мм от шпангоута
я делал сэндвич из четырех крестовин вырезанных из “фруктовой” фанеры и проклеивал его ПВА.
это всяко лучше чем Stand Off крепление (те самые столбики под крестолвиной)
это один из вариантов Stand Off
вам не нужно STAND OFF крепление.
в RC-GO нет других вариантов.
а размеры я вам написал, четыре крайние отверстия составляют квадрат со стороной 41,5 мм по центрам.
58.5мм это от кончика крестовины до конца по диагонали?
нет это по центрам отверстий по диагонали
41,5 это по центрам отверстий по стороне квадрата составленного отверстиями
смысла измерять “железо” нет никакого ))
