Phoenix Model Giles G202 размах 1350мм электроверсия
Я за SK3 речь вел, а за этот не ничего сказать не могу.
Это я Андрею написал, у меня Sk3-5045-500 в сборе прямо на столе лежит ))
Для него пока нет модели ), 59 Слик летает на A40-10L-500,
Для 61 Экстры он тоже велик, поставлю на нее Sk3-4250-500.
Но не скоро это будет, я сейчас подсел на ДВС, это еще тот наркотик, у меня их сейчас два штука )),
полторашка Катана и без малого два метра Фунтана )
Оба летают как чума.
опять ошибся с мотором
Вот когда приедет … будете делать выводы.
Но с кВ точно ошиблись.
Вот почему не сделать как говорят ???
Уже не первый раз задаю этот вопрос.
разве 100кв имеет разницу
Конечно+100кв +1S к акк. 500кv-6S, 600kv-5S, 750kv-4s
Ничего страшного, будет приличный ящичек ненужных вещей как у меня и куча потраченных зря денег.
опять ошибся
В начале лучше, дешевле, следовать советам.
100 составляет 20 процентов от 500, как вы думаете 20% это большая разница ??
а если исходить из соображений экономии ведь акумы 6 дороже намного 4 и 5 баночных, и не секрет что долго они не ходят
разве 5 банок не позволит мне хорошо летать?
чем меньше банок, тем больше ток.
значит потребуется большая емкость АК, на те же 20 процентов.
и потом написано же напряжение от 15 до 24
100% Фирменная Новинка!
Оборонная скорость: 600 (кВ) об/мин
Максимальная мощность Вт (Вт): 1550
Макс. ток: 90А
Входное напряжение: 15 ~ 24 В
Без тока нагрузки: 1.8а
Ротор поляки: 14
Внутреннее сопротивление: 25.5 (Омега)
Вес мотора: 275 г
Размеры двигателя (диаметр х длина): 50 мм x 55 мм
Размеры пропеллера: 14*8/15*8/17*9
Типы входных батарей: NiCd/NiMH/Li-Po Battery
да но чем больше банок тем тяжелее акум по моему золотая середина 5 банок
Упс… не туда.
я стесняюсь спросить, а ваше “по моему” на чем основано ?
уже все давно посчитано и расставлено по своим местам, остается только следовать рекомендациям, а не “по моему”.
Вот батарейка 6 банок 2600
ru.aliexpress.com/store/…/909108_504601372.html
при пяти банках емкость должна вырасти на 20 процентов, 3100 не бывает, а значит
вот батарейка 5 банок 3300
ru.aliexpress.com/…/909108_32640789358.html
сравните вес.
И еще, пять банок это не частый вариант, а значит ассортимент батареек меньше.
“на заборе написано дрова, не читайте то, что пишут на заборах”.
Вам порекомендовали хороший мотор, вы выбрали не понятно что.
Все, отписываюсь от темы.
я выбрал то что побыстрее приедет а то что вы рекомендовали не сомневаюсь что лучший вариант минус один склад глобал а значит 39 дней в пути, самое худшее ждать попробую с 6 банками с этим мотором надеюсь на достоверную инфу
Гена, я все равно закажу и тот мотор
- Насчет быстрее придет, я Вам выше написал, все мои крайние посылки (уже четыре штуки), с глобала НК приехали меньше чем за три недели.
- Мотор вы уже купили, пользуйтесь тем, что есть, не надо тратить лишних денег.
- Мотор 600 кВ, если хотите что бы самолет правильно управлялся на малых скоростях, характерных для полетов в стиле 3Д, а не в стиле “бешеный мух”, тогда винт нужен не меньше 15 дюймов диаметром. А следовательно про шесть банок с этим мотором забудьте на всегда.
- отсюда вывод, если хотите, что бы хорошо летал, винт нужен 15х7, относительно не плохие деревянные винты этого размера есть опять же на НК, АК 5S 3000-3300 и рейтинг НЕ НИЖЕ 35С. Вполне подойдет АК ONBO, можно посмотреть в сторону HRB, у меня есть пара шести-баночных, вполне достойно летают.
К слову, HRB заказывал в марте, заказ-29/3, получил 18/4.
Вот например пяти баночный HRB на 3300
HRB RC Lipo Battery 3300mAh 5S 35C Max 70C
Мотор и регуль и приемник уже на таможне во внуково пара дней и у меня, а вот самолет почтой дней 5
Акумов только нет
Вчера получил мотор он просто огромен взвешивал 265гр
ну судя по всему вам повезло, это все таки не 5055, вероятно длина считалась вместе с валом.
да это и по картинке видно, диаметр мотора никак не меньше его длины ).
265 грамм это я так понимаю без крестовины и адаптера, значит будет около 300 грамм, это вполне нормально,
5045-500 в сборе с крестовиной и адаптером винта весит 335 грамм.
Адаптер немного странно выглядит, я надеюсь это не цанга и его можно прикрутить к мотору не со стороны вала и крестовины ?
одного брэка 5 типов
для 3Д достаточно одной настройки, “тормоз отключен”.
Адаптер прикручивается с обратной стороны вала 4 болтами, меня смущает диаметр 8мм
Длина без вала 45мм
Еще вопрос, на движке колокола на регуле нет паять их или спаять напрямую?
Колокола в мусор! Если на моторе провода мягкие, то паяй их напрямую к регулю, предварительно отпаяв провода от регуля(жёлтые).
То бишь укоротить расстояние мотор регуль?
Заказал HRB RC Lipo аккумулятор 3300 мАч 5S 35C Max 70C 18,5 В Вертолет Nano Tech Липо
Идти будет месяц навнрное есть ли смысл еще 6 банок заказать?
Кстати, а в чем смысл укорочивания проводов мотор регуль
6 банок не нужны здесь.
Если 5с только один заказали то лучше заказать еще один 5с, это если в поле заряжаетесь.
Кстати в поле заряжаться не совсем удобно тот же час и если машина не близко то паурбанка мощная нужна
б/у аккумулятор 55Ач очень даже помогает, стартер он уже крутить не сможет, а вот зарядить пяток трехтысячных АК очень даже сможет ).
Вот такие серво получил на ейджа, стандартные это на рудер и руль высоты а на элероны мини нужны думаю
что за сервы, марку не видно.
на этой модели все четыре сервы должны быть одинаковые, а вот какие надо смотреть размер.
вполне могут оказаться мини, но ЕМНИП должны быть стандартные, все таки модель и для ДВС позиционируется.
нет.
винт 15х7/15х8 и будет полное счастье.
убрать лишний контакт.
Длина без вала 45мм
значит 5045, китайцы добавили длину вала, он как раз 10 мм.
это стандарт для больших моторов, винты если АРС и их клоны нормально дружат с этим диаметром, кольцо в комплекте.
деревянные надо рассверливать, очень аккуратно.
ейджа
“Ежа”, просто и все понимают о чем речь.
Деревянные винты рассверливать надо ступенчатым сверлом-разверткой. Есть со ступенями 1мм, а есть ступени 2мм. Таким сверлом удобно рассверливать даже шуруповертом.
