Сборка Еxtra 300 1,55м (61") из курганского KITа
Aiwan
Вчера до часа ночи обтягивал зализ киля с гаргротом. Эпический трах был. Но есть плюсы. Истратил почти все кусочки оставшиеся от двух самолетов 😃 Вспомнил все нехорошие слова, даже которые забыл 😃 Фото и инструкцию выложу попозже.
Andron1967
SERGEY_LAZER:
Могу только выразить сочувствие вашей Экстре
она тоже выражает радость мне от полетов и передает вам привет)))))
SERGEY_LAZER
Андрей но обычно рвется майлар не в том месте где у тебя эпоксидкой намазано, а на изгиби .Тогда зачем так заморачиватся ?
Aiwan
SERGEY_LAZER:
Aiwan:
У него свой путь в моделизме.
Андрей, а что за Екстра, где брал? Интересно 😃
Andron1967
SERGEY_LAZER:
а на изгиби
так не рвется же, да и к тому же я блендером по всей длине рулей перестаховался ровно на ширину паза
Aiwan:
одна 1.5м другая 2м
брал в москве
Aiwan
Обтянул все двумя основными цветами. Теперь буду разукрашивать.
Обещал рассказать, как тянул зализ гаргрота и киля. Тянул из нескольких кусочков, что бы было в обтяг без морщин. Брал полосу №1, прихватывал справа с края утюгом, тянул вбок и вниз немного грея феном. С другой стороны только вбок чуть внахлест. Даже не до центра. Второй кусочек тянул вбок и вниз, как по стрелкам. Ну а третий, просто вбок. Куски для натяга брал с большим запасом, фен сжимает пленку сильно, все равно резать потом приходится по нужным местам.
Понимаю, что для многих обтянуть так киль в первый раз будет задачей непосильной. Поэтому, если ничего не будет получаться, можете взять сухарик и аккуратно сделать переход под углом. Запас бальзы это позволяет. Угол тянется легко. А для тех, кто решит попробовать свой метод, буду рад увидеть результат.
Andron1967
красиво получается к весне планируешь?
Aiwan
Зимой не летаю. Очень у нас холодно и боюсь. Пока не зарегистрировал все свои самолеты. А их полно 😃
Andreich=
Я вероятно буду регистрировать как сделают онлаин -регистрацию, вряд ли раньше.
Aiwan
Andreich=:
Я тоже. Поэтому жду.
А еще я жду эшелон в 150 метров.
Andreich=
Aiwan:
А что это за эшелон, если не превышать можно и не регистрировать?😉😁
Aiwan
Министерство транспорта РФ предлагает разрешить полеты беспилотных летательных аппаратов на высоте менее 150 метров без получения разрешения в Единой системе организации воздушного движения. Соответствующий проект постановления правительства России, разработанный Минтрансом, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ход выполнения поправки
Гена_Большой
с порядком учета это никак не связано.
вероятно разрешат “колодец” высотой 150 метров и визуальный полет.
но учет никто отменять не станет.
да и с “колодцем” все не так просто, если есть зона ограничения полетов, то согласование и получение МР/ВР все равно останется.
Aiwan
Учет фигня. Вот разрешение, это геммор…
Aiwan
Блин, прикинул схему с картинки, что накидал и не получается на фюзеляже так сделать. Как раз там где край и весь рисунок на картинке, в оригинале крыло. Тут оно на одной оси со стабом. А у оригинала крыло сильно опущено вниз. Буду ломать голову…
Andreich=
А кем будет осуществляться контроль, что будут рейды по полям спец. командами вооруженные весами? Я прошу прощения за флуд, но тема то наболевшая, народу наверняка интересно.
Aiwan
Никто толком не знает кто будет ловить, контролировать, регистрировать, давать разрешения. Но все знают сколько надо будет заплатить штрафа 😃
genady
Aiwan:
Если на 30сс спокойно феном натягивалась поверхность стабилизаторов и рулей, то тут они раздулись как шарики
Ваня, я пользую в таких случаях (когда “надувается” плёнка), обыкновенной медицинской иглой:). Но… не плёнку прокалываю (“шкурку” не надо портить), а законцовку или где-нибудь в районе задней кромки😒. Иголка с отверстием и всё “сдувается”😁. Игла торчит в “теле”😆 до окончания процедуры…
Aiwan
Ген, беда в том, что нервюры без облегчения. Каждый раздел нервюра-кромка автономный как секция на подводной лодке. Только дырочки прожигать внизу 😃
пы.сы Или восемь иголок воткнуть и тянуть! 😃
genady
Ваня, плёнку лучше на бальзе проколоть, попробуй с иглами в каждый раздел(это на будущий самолёт:))
Aiwan:
именно!
SERGEY_LAZER
Aiwan:
Спасибо! Я поработаю над этим.
Aiwan
Начал делать рисунок. Изначально хотел все собирать на плоскостях, но потом передумал. Решил мелкие детали собирать на столе, потом приклеивать на модель. Получилось хорошо. Прихватывается пленка к пленке на температуре, которую видно на утюжке. Ничего не ведет, все клеится. Думаю так можно спокойно многоцветные надписи делать. В качестве лекала использовал короткую щетку от пылесоса 😃
Гена_Большой
я правильно понял, что температура минимальная ?
у меня утюг такой же, я приклеивал полоски ставя регулятор на 3/8
(это если полный оборот регулятора без малого единица)
но тогда основная пленка тоже греется и начинает “сдуваться”
