Сборка Еxtra 300 1,55м (61") из курганского KITа
я правильно понял, что температура минимальная ?
у меня утюг такой же, я приклеивал полоски ставя регулятор на 3/8
(это если полный оборот регулятора без малого единица)
но тогда основная пленка тоже греется и начинает “сдуваться”
Нет. Глянь внимательнее, она чуть выше от минимальной. Все отлично получилось.
пленка ораковер?
Конечно. Oracover aka Ultracote.
заметил такую вещь когда самолет находится в тепле хаотично возникают пузыри как выношу на холод исчезают
Симпатично , очень симпатично !
Если я понял, что пленка на пленки и под ней пузырь?
В тепле пленка проседает, образуются складки. На холоде натягивается и воздух в тех местах где пузырь сжимается, он исчезает. Проткни иголочкой от шприца, должно помочь.
я так и делаю и утюжком прохожусь но часто образуются складки
Надо подобрать температуру, что бы пленка не тянулась сильно. Что бы только прихватывалась. Тогда образуются пузырьки, это воздух. Их быстро протыкаешь иглой и он пропадает. Какой утюжок у тебя? Если такой как у меня на картинке, то на половине от самой низкой риски, приклеиваешь пленку на пленку. Первый слой должен быть ровным и натянутым уже.
точно такой же с хк брал
я также делаю как ты только температуру выше ставил теперь понял ошибку
Ну все, обтянул. Были сложности, но без этого никак. 😃 Все же большие поверхности наверное лучше клеить на плоскость в каждый слой, а не делать готовый рисунок из нескольких цветов. Возможно ошибаюсь. Попробую еще как нибудь. Осталось покрасить капот и фонарь. По моей задумке фонарь должен быть белым с переходом на капот, который должен быть красным. Краска есть в баллончиках, попробую ей. Если получится, то будет здорово, значит можно собрать и покрасить в квартирных условиях. Вообще, я заметил краска из баллонов своеобразная. У меня вспучилась через месяц, а может и раньше, но то что не сразу это факт, на Vertigo. Я красил всего несколько полосок белым, она и пошла морщинами. А недавно я попробовал краску перелить в банку из баллона. Получилось, но краска бешеная, пенится от малейшего встряхивания, как будто в ней содержится газ, который не вышел до конца. Я замучился ее трясти и вытирать из под крышки подтеки.
Лекалом было в этот раз детское питание. 😃
Последние фото без резкости, видно не смог фотик по бликам навести резкость, от окна отсвечивало.
Иван не по теме, какие экспоненты на 2м экстру ты ставишь, скажем для спокойного полета и для 3д
У меня три положения тумблеров: 20-30% взлет посадка, 40-60 простой полет и фигуры и 80-90% на отжиг.
Конечно все индивидуально подгоняю. Если элеронов до чертиков, уменьшаю везде и так далее.
80-90% на отжиг
эти значения на все рули одинаковы?
то есть рисунок накладывать на уже приклеенный основной фон?
Нет, индивидуально для каждой модели. Все зависит от качалок, машинок, тяг. Смотришь отклонения. Потом выставляешь все три варианта, дальше полетел и выставил как надо уже по полету.
Да. Например, у меня низ красный. Потом накладываю белую полосу с черной сверху. Когда делаешь переклей заранее, то получается толстая полоска, не везде прилегает хорошо, пузырится. Но возможно руку не набил хорошо. Я же так первый раз делал.
я имел ввиду значения одинаковы для элеронов рудера и элеватора? ну к примеру ты пишешь спокойный полет 60 это значит на все рули экспонента 60?
речь идет именно об экспоненте а не о расходах
Экспонента тоже разная и тоже индивидуально, я смотрю по полету. Я на футабе, там в минус. Спокойный полет -30%, отжиг -40% (оттого что отклонения рулей намного больше). Но бывают нюансы.
Тушку самолета взвешивали?
Пока нет. Покрашу все и взвешу.
я понимаю как ты расстроился у меня может вплоть до обострения болячек
Эх, печалька еще какая…(( Облетать то наверно можно, в перспективе заказывать новый.
Да все можно 😃 Попросил Сергея сделать новую нарезку и выдавить фонарь.
Кто знает, где можно купить ИМЕННО ТАКУЮ стоку для хвостового колеса? Разные варианты я знаю где взять 😃
Я знаю где можно взять!!!😁😁
Правильно поставленный вопрос уже содержит в себе ответ 😃.
Вот именно такую, наверное, только там.
Заметил, что стойка с кольцом для амортизации намного эффективнее простой проволоки. На одной модели я устал разгибать и сгибать заднюю стойку, справедливости ради замечу это был 30сс самолет, но все одно. 😃
У меня есть задняя стойка от погибшего мх2, но оказалась она дюралевая, я чет думал что карбон. Тут покрутил, не нравится.
Если всё таки рассматриваются варианты, у меня на 60" Лазере вот такая.
Нравится. Но с башни сейчас доставка совсем ниалё (((
Аналогичные и сильно подешевле есть на али, но как у них там с качеством пружинной проволоки…
