Двигатели с Али -вопрос качества
Нужно закупится движками посмотрел на Али, а их там много и не дорого, но вот как с качеством товара? Присмотрел для самоля такой вот стоит ли брать?aliexpress.ru/item/1977329744.html?spm=a2g0o.detai… А вообще нужен аналог такой вот Турниги, с киловольтами не критично можно и 1400 к\в.
Двигатели как двигатели, летаю только на алишных. Только у меня моторы сильно побольше в размере.
А как в плане вибрации?
Не замечал каких-либо вибраций. Кривых ещё ни разу не приходило, даже те где вал под винт прикручивается на винтах к двигателю.
Единственный минус - слабая закалка осей, гнутся. Чтото типа имапкта пилотажевского, что лет 10 назад продавали.
Ну и выход по мощности - типа корейские машины и немецкие…
По каким результатам судите? У меня есть реальная статистика характеристик (токи, мощности, тяга) по многим момим движкам. От китайцев Turnigy, NTM и подобных до Hаcker’ов разных (от 20 до 40), Hyperion, T-Motor, E-Flite, RimFire, Graupner, HIMAX. Которые все тоже “made in China”. Совершенно точно нет видимого проседания у безродных китайце по сравнению с “фирмОй”. По материалам… Конкретно валов - валы E-flite BL 10 ломались 2 раза. Менял на ремонтные валы Turnigy SK3, которые не ломались никогда. Вал HIMAX C 3516-0840 был погнут с завода. Короче, эти бездоказательные утверждения про кЕтай-гавн… и есть это самое гавн…
Вопрос долговечности подшипников пока не имеет статистики - не выходили из строя.
Движок с Али по ссылке мне не заком. Но предполагаю, будет годным. А за его ценник вопросом о надёжности можно не заморачиваться - достаточно ознакомиться с ценником на “фирмУ”, которая будет изготовлена в том же Китае, а возможно, и на том же заводе. Есть сомнения - купить 2. И пока после выхода из строя первого, работает-умирает второй, искать “надёжный” вариант. Я бы покупал именно Turnigy, а не его аналог. Но за 4 евро можно и попробовать. Проблема с Али одна - доставка может быть очень долгой.
Все это верно в рамках собранного на кухне самолета из потолочки. Но если у вас проект на 20-50-100 тысяч, то я не думаю, что человек поставит галимое китайское г…
У меня тоже огромный опыт общения с брендами (Hyperion, Dualsky, Hacker, Turnigy, Scorpion, AXI, E-flite) и китайцами одноклассниками движками. Валы ломались, вибрацией мотораму разрывало, подшибники крошились и прочее и у тех и у тех. Но все же. Варианты двигателей для брендов сделаны из лучших материалов, протестированы (хоть как-то) и в них меньше брака. В остальном они могут быть копиями один в один.
Ердец сравнение
У Turnigy есть хорошая серия, не хуже именитых.
Но если… галимое китайское г…
Хотел не отвечать - не смог удержаться. “Но если”. Я описал полуконретно (без указания модели двигателя и его параметров, без указания параметров ВМГ). А в ответ - “а если”. А может. А ну как. Т.е. пустобрехство (за проект на 100 тысяч… Надо хотя бы глянуть, о каком двигателе был вопрос).
Что касается “галимое китайское г…”, я уже упоминал, где изготовлены “типа бренды”. i1 перевожу в разряд невидимок.
И какие для еропланов больше 60"?
Если не 3д любое говно
Брал я эти движки и много чего другого у этой китайской фирмы. Все приходило в рабочем состоянии и нормально упаковано. Брал с kV 1400 под 3 S акки. Качество намотки -обычное,китайское, почти внавал. Подшипники за 3 года пока не запищали. Ни один не сгорел. Правда после того как купил движки серии BR , на такие уже не смотрю. Там и тяга и качество гораздо выше ( сравнивал А2208 с kV2600 и aliexpress.ru/item/32737328469.html?spm=a2g0o.prod… ) . Но цена в 2 раза выше.
Больше 60" - никакие 😃 Я думаю мы оба поняли о какой серии я говорю и каких движках.
О как обостренно все реагируют 😃 Да летайте на движках с Али, я не против. 😉
Я не представляю что нужно сделать чтобы сломать вал мотора))) расскажите, как вам это удаётся)
Очень просто, например есть валы с проточкой под е-образную клипсу. Они закаленные, крепление обратное. В том месте они ломаются от малейшего соприкосновения с землей. Винт чаще всего целый.
Для примера:
Как раз под корень будет ломаться. Если так установить двигатель, как на рисунке.
Не понял. Имеется ввиду вал который прикручивается на винтах с обратной стороны мотора, а не вал самого мотора, который на фото торчит влево вниз?
Если так то, они как правило из алюминия и достаточно мягкие, но при этом сломать их не сломав пропеллер - тоже не представляю как. Максимальный урон был когда откапывал мотор из под земли, вал оказался слегка (не критично, правится) погнутым, при этом самолёт представлял из себя кучку дров, винт сломан обе лопасти. Как сломать просто ударившись об землю и не повредив винт - не представляю. Речь о самолёте под 2кг.
То же самое с цанговыми адаптерами.
Покажи фотку сломаного вала)
Смотри фото, такое крепление имеет, например, Parkmaster. У него моторама сзади в нее прикручивается двигатель. На вал надевается пропадаптор с цанговым зажимом вала. И когда ты задеваешь землю, то вал под корень ломается на двигателе, а пропеллер+адаптор+кусок вала отлетают. Отрывало даже тупо зацепив за брючину. Разбирал двигатель, как АКС и менял вал по несколько раз в день бывало.
После того, как я скупил все ремкомплекты на хоббикинге и еще на али купил десяток валов, я больше так не крпелю двигатели. Только прямое крепление - вал крепится на болты к двигателю и вращается вместе с обмоткой.
Хотя вру. Купил с рук двигатель Hacker a40-10l вроде бы, там вал был опять переделан для полетов с цанговым зажимом. Влетел в здание, двигатель в минус ушел. Вал погнуло, что-то еще там оторвало, подарил хорошему человеку на запчасти.
Легко
Заморковить в асфальт.
Ежели в грунт - просто погнётся
С дуру, как говорится, и х… сломать можно 😃
А валы от большого ума и не ломаются
Давно не читал таких трагических постов…
Боюсь даже предположить общее количество ваших самолётов и то чудовищное напряжение испытываемое вами при невероятной интенсивности полетов в тяжелейших условиях при штормовом ветре. Кругом воронки от падаюших самолётов,выбоины в стенах зданий…
Бедный Али с Экспресса не успевает восполнять ту убыль,которую ему наносят моделисты из России,скупая под чистую все запчасти…
Спасибо,посмеялся от души.
А вообще,если сделать самолёт из рельсов и бить его об планету,то он всё равно будет иметь вид штопора.
Больше 9 лет,как вернулся в авиамоделизм и летаю.За всю жизнь 1 раз попался вал ,который лопнул. Купил 5 штук на али и 4 так и лежат в запасе. Вот на ноунеймовских китайских движках (на покупных моделях друзей) часто встречал отрыв магнитов.Но тоже вклеивались и потом летали модели.
Ха ха, парни, да сложно сопоставить меня и слова трагически. 😁 Все делаю легко и с юмором, летаю, бью и снова летаю. В отличии от болтунов. Всем удачи 😉
Все по кошельку…AXI - это счастье, но вместо одного счастья можно купить кучу недорогих китайцев. Пожалуй все, что можно сказать.
Легко
Да… гнуться очень легко… я бы с али не покупал, там качество слабоватое.
