Снова New Bee
EXPERIMENTATOR1970
Вот ведь как бывает! Неуспел закончить один проект, ещё нужно довести самолёт до ума, как говорится. Кое что доделать, кое что изменить и тд. Но об этом позже и в другой теме. И тут случайно наткнулся на фотографии этого самолётика. New Bee! Короче, ХОЧУНЕМОГУ! Пошёл в Копицентр, распечатал чертёж с размахом 1200мм и начал строить. И ведь знаю, что висят ещё недоделки на душе, но ничего не могу с собой поделать! Самолет по компоновке несколько странный, поэтому решил для пробы сделать из подложки, а потом, если понравиться и из бальзы повторить. В общем вот, что получается. Предвидя вопросы про диаметры стыковочных трубок для крыла и стабилизатора, скажу, что взял то, что было в наличии. Конструкция обычная, ничего нового, все как всегда. Много подложки, немного бальзы и фанеры, совсем немного карбона, точнее обрезки трубок. Пеналы для труб сделал из фанеры 0,7 со снятым одним слоем. Распарил фанерку и намотал прямо на трубках. Но, как говориться, лучше один раз увидеть. И так, снова New Bee!
Прошу прощения, фотки не загружаются с телефона. Попробую позже. Белокрасный самолёт не мой, фотка с нашего Форума.
Shurik-1960
Симпатичный получаяется. Какой вес на сегодня ? Смысл повторять из бальсы?
EXPERIMENTATOR1970
На данный момент вес составляет 685гр. Стабилизатор тяжеловат получился - 80гр. Одно успокаивает, что модель разборная, всегда можно заменить плоскости. Кстати! Тут прикинул, что можно сделать элепсные консоли, и вид будет лучше, и плечо стабилизатора увеличится. Но это всяко после облета.
Vert
Сергей, а всё таки самоль из деревяшек гора-а-здо круче, чем из пены. Бальзовый давай!
EXPERIMENTATOR1970
Алексей, согласен на все сто! Уже сам жалею, что опять с пеной связался. Да, надо из бальзочки сделать. А так как модель разборная, то можно сначала плоскости деревянные сделать, а потом и фюзеляж. Но сначала этот вариант доделаю.
EXPERIMENTATOR1970
Алексей растеребил душу! Теперь начал элепсное крыло рисовать! Из бальзы. Рисовать буду только на работе в ночные смены, дабы не тратить время дома, так что быстро не получится. А пока болванкой для капота страдаю, да паралельно поплавки для Ретро делаю.
Vert
Для себя решил, что пена-это для поддержания навыков, что-то типа симулятора: полетал, раздолбил, там же вытряхнул из обломков электронику…а к следующим выхам, новый слепил.
EXPERIMENTATOR1970
Ну ещё для отработки новых идей. Не полетел, ну и хрен с ней, не жалко!
EXPERIMENTATOR1970
Наступила ночная смена, и я начал рисовать эллипсное крыло. Сегодня изобразил даже не эскиз, а набросок в масштабе 1:2.5. Теперь дело за вычерчиванием в натуральную величину, да изготовлением шаблонов.
Зы. Зыбыл взять с собой циркуль,. Так пришлось крышку от банки с сахаром использовать. Вот такие высокие технологии!
Vert
Сережа, красиво!
С интересом слежу, удачи!
Vert
EXPERIMENTATOR1970:
Сделал картонные шаблоны эллипсного бальзового крыла.
Нафига профиль симметричный? Он же, при таком удлиннении летать будет как кирпич.
EXPERIMENTATOR1970
Что это как кирпич? Ничего подобного! Нормально будет летать. Самолет легкий, нагрузка небольшая, тяговооруженность хорошая, так что все будет ОК, Леша! Да и профиль готовый, корневые нервюры уже на фюзеляже приклеены.
EXPERIMENTATOR1970
Основной цвет положил. Сделал узлы крепления консолей крыла и стабилизатора. Пора приступать к шасси в двух вариантах, колесном и на поплавках. Да и капот надо выклеивать, двигатель монтировать, тяги и т.д. В общем работы ещё хватает. Вес с четырьмя сервами 915гр.
EXPERIMENTATOR1970
Потихоньку начал поплавочки делать.
В отличии от чертежа, решил поплавки заузить к носу и к корме. Так мне кажется симпатичнее будет.
17 days later
EXPERIMENTATOR1970
Наконец то закончились праздники, и можно продолжить работу над самолётом. Доделал основные поплавки и согнул стойку из стеклотекстолита. Последняя, правда вызывает сомнения в жёсткости. Но посмотрим.
SAN
EXPERIMENTATOR1970:
И он при этом не сломался?
Как вам это удалось?
