По заявкам радиослушателей или два - больше, чем один...
Lazy
Пока тема планера временно закрыта ввиду отсутствия серв, совершенно неожиданно для себя начал клеть двухмоторное нечто…
Ну а с лёгкой руки коллеги boroda_de выкладываю свои выпотины здесь.
Порезанные доски валялись на рогах уже с декабря, да руки не доходили. А начал убирать планер - всё это буквально свалилось мне на голову. Ничего не осталось - пришлось начать клеить 😃
Начинается всё со шпангоутов фюзеляжа. Немного возни и вот результат:
Переходим к площадке батарей. Тут тоже не из одной детальки… Но упорство и труд - всё перетрут 😃
Lazy
amb2000:
Случайно не Аэро-45?
Гибрид из:
Me 410
He 111
Aero 45
Fw 189
Cу 12
Ну и ещё что то там было, не помню уже…
boroda_de
Lazy:
Красивое решение! 😃 Под гидриды заточено?
Lazy
boroda_de:
Дальше будет веселее 😃
Первоначально планировал использовать два пакета 8х1400IB, но вполне реально поставить там литий. Как раз планирую купить два пакета в биплан - 4S2P 4200…
Итак, далее. Полочку для батарей теперь нужно увязать с фюзеляжем и несущей трубой. Готовим сначала боковушки коробки. Самое сложное здесь - не перепутать какую и куда клеить фанерку 😃 Далее боковушки устнавливаем “на сухо” в пазы лонжерона фюзеляжа и только после этого устанавливаем полочку.
Всё тщательно дожимаем, выравниваем и склеиваем. Пока нет необходимости тщательно проклеивать, пару капель там и здесь - достаточно. Ну а следующий шаг - начинаем забивать на место шпангоуты 😃
Lazy
Идём далее…
Начинаем устанавливать остальные шпангоуты и верхний/нижний лонжероны. Здесь самое сложное - не наделать перекосов и круток.
Слегка прихватываем клеем, а затем устанавливаем первый шпангоут и шпангоуты закрывающие верхнюю деку.
Проверяем каркас на предмет круток и перекосов и набиваем стрингерами. Когда всё установлено - тщательно проклеиваем фюзеляж.
Gryphus
Да, лазерная резка - великая вещь ❗
Lazy
Gryphus:
Дорогой Аркадий 😃
Резаков - полно, доступно каждому практически…А моделей как то не прибывает от этого 😃
Gryphus
Lazy:
Дорогой Аркадий 😃
Ну, так бумаги - тоже полно и чернил, а читать особенно нечего последнее время 😉
(это я про художественную литературу)
С хорошим инструментом возможности расширяются существенно (у мастера конечно)
Lazy
Gryphus:
Аркадий, ты очень точно заметил - инструментом. Это только своего рода молоток, не более того 😃
Всё то-же можно сделать и руками, только времени уйдёт в 2-3 раза больше. Ну и будет грязнее, пыльнее и жутко нудно…
Yozka
Очень хорошо! Мне понравилось!
Жду продолжения!
Lazy
Yozka:
Жду продолжения!
А что именно вам понравилось? 😁
Lazy
Фюзеляж - продолжение…
Прямо на каркасе из бумаги готовим выкройки обшивки. ПО этим выкройкам вырезаем элементы зашивки гаргота, боковин и нижней части фюзеляжа. На пару гнём, фиксируем на фюзеляже до высыхания и приклеиваем. Точная подгонка осуществляется по месту.
После приклеивания зашивки подрезаем края и прошкуриваем “начерно” швы. В общем и целом тело “китотюленя” готово.
boroda_de
Возникли вопросики:
Длинна фюза с килём ~95-97cm?
И сколько весит “тело” в таком состоянии?..
Lazy
boroda_de:
Возникли вопросики:
Специально для Вас, коллега…Померял и взвесил. 😁
Длина с килём - 1080 мм.
Вес - 124 г, без оперения.
boroda_de
Lazy:
Спасибо.
С цифирками ещё больше нравится 😃
Lazy
Ну на самом деле сейчас ещё сложно говорить…
Оперение довольно тяжкое - бальза 5 мм. В фюзеляж ещё добавится труба. Но в пыль наверняка уйдёт граммов 15. 😁
Скоро дособеру консоли - взвешу всё в куче, необработанное. Бюджет веса у меня - 640 г, пока на глазок, попадаю в него.
Gusha
подскажите пожалуйста,а где такой “резак” взять? чтобы также красиво можно было вырезать детали?Я так понимаю-лазерная резка?
Lazy
Насколько я ориентируюсь, в Москве есть несколько контор, которые лазером режут.
Спросите Dazzler-a 😃 Он ведь режет КИТ-ы 😃
7 days later
Lazy
Ну вот так приблизительно это получилось.
536 г. 😒
boroda_de
Вы меня простите, но может лучше было-бы фюз удлинить а не мотогондолы?
Как-то не гармонично на мой взгляд… 😃
boroda_de
Ну Вам-же рядные двигатели в гондолы прятать не нужно. А рычаг немаленький получается…
Прототипы мне тоже не очень нравятся, наверное извращённое чуство прекрасного.
По исполнению вопросов нет: красота 😃
Lazy
Аха, я тоже не в восторге от прототипов. Но здесь немного другая цель в проекте упрятана 😃
Если бы упирался при похожести - стоил бы DH-88 Comet.
