Помогите с выбором прототипа
А кто вам сказал что будет прочнее?
Тяжелее да
Жёще тоже да.
Труднее в исполнении опять да.
А вот на счет прочнее это вопрос.
На счёт стоимости плёнки думаю надо просто поискать, у нас есть и от 5и у.е
Можно и покрасить тока это получится дороже.
ЗЫ
Та заготовка фюза котрая на фото уже сделана с избыточной прочностью. Точнее при таком количестве стрингеров её всю можно обтянуть плёнкой.
И думаю что уже сейчас она весит грамм эдак 50.
и совсем последнее прежде чем обшивать чем либо этот каркас не мешалобы сделать внутренности площадки под севры, акк и другую аппаратуру, крепление шасси и боулденов.
потом это будет жутко гиморно а иногда и просто невозможно.
Я полностю с вами согласен, что сначала нужно сделать места под сервы и акк. а потом обшивать. Насчет стоимости пленки, то в тех магазинах, что у нас есть все цены-16у.е. А теперь давайте обсудим вариант обшывки такой, как пенопластом… 😎
А что нужно для того, чтобы обклеить самолет пленкой и можно ли красиво ето сделать если до етого ни разу не обклевал? 😒
Да ни как, если делать фюз из потолочки то какркас такой нафиг ненужен достатчно одних шпангоутов, более подробно смотрите в пенолётах там много писали про постройку моделей из потолочной плитки.
Ещё кто вам сказал что пену не надо ни чем обтягивать? Пену всё одно нужно закатывать хотябы в скотч.
Про плёнку возьмите купите в канцтоварах лавсан и в хоз маге клей бф получится дешевле но гимору будет немеренно когда то давным давно так и делали или можно ещё миклентной (японка) бумагой с пропиткой эмалитом.
Понял, вопрос с обшивкой пенопластом отпадает. Люди помогите, как и из чего сделать переднию стойку шасси 😒
Вы какое шасси вообще планируете делать?
Можно из стальной проволоки, можно из угля, можно из листового аллюминия, и тд.
Вариантов огромное количество.
Вы уточните какой вес, модели какоё именно шасси вы хотите?
Я хотел сделать копийное, но так как не имею опыта гнутья стальной проволки оно у меня получилось не ровное. Так что посоветуйте пожалуйста что-нибудь не такое сложное в изготовлении(угль,который у меня есть-только оконцовки удочек) Вес планируемого самолета-600-700г.
Мдя
вот ваш первый пост
Добрый день. Дело в том, что я хочу построить полукопию гражданского самолета имея в наличии два импеллера EDF55 300H тягой 107г. каждый (при 7.2v) и тягой 181г. (при 10.8v), два акк. LiPo 7.4v 850mAh 25c.
Думаю тяги в 200г будет маловато для 600-700г.
Теперь про шасси собственно о каких навыках идёт речь.
Согнуть 1,5мм стальную проволочку? 😃 😵 😉
Извините мне это как то странно.
Наверное надо гнуть в тисках 😃
Неполучится с певого раза попробовать ещё раз, думаю в конце концов получится.
Дело в том что делать наверное надо так как нужно, а не как получится. 😉
Просто шасси из проволоки это наверное самый простой и быстрый способ, все остальные только сложнее.
Я гнул не 1.5мм проволку, а 3мм потому и не получилось
3мм 😃 Мдя на модель весом 600г.
Зауши хватит 1,5 (сталистой) ну максимум 2мм.
Ежели будете из 3мм проволоки шасси делать то и в кило врятли уложитесь.
ЗЫ
Так, с обшивкой и шасси разобрались.
Чего бум делать дальше?
Вы хоть фотки выложите чего у вас там получается.
ЗЫ
Фотки будут позже, а сегодня купил двиг AXI2212/34 и пленку СoverLite Silver так, что буду обшивать крыло на этих выходных и устанавливать рулевую машинку.
Народ, кто что думает по поводу мотора, и очередной вопрос- стабилизатор нужно сначала весь обшить или сначала вклеить в фюз а потом уже обшить 😃
Про движок не знаю в AXI не селён в основном пользуюсь пилотажевскими.
А вот про стабилизатор думаю лучше сперва вклеить его, а потом уж обшивать, причём скорее всего уже обтянутый, ну а если по нормальному то фотки нужны, а так тяжело что то сказать находясь на расстоянии более 1000км 😃 да ещё и не видя самой модели. 😃
Вот посмотри оч интересно как сдесть сделали фюз на мой взгляд, оч хороший способ особенно для сборки на коленке.
Вот выкладываю фотки, тока извините за качество-моб телефон, кстати cделал стойку шасси из 3 мм проволки. Из 2мм не захотел делать потому, что на Sportstere шасси зделано из стальной 2мм проволки, а она выгибается даже при нормальных посадках (вес сам. 650г) фотки стойки будут завтра вечером.
Так так.
Вобщем усё круто.
Тперь о том что на мой взгляд стоит сразу переделать.
1 Как вы собираетесь менять севру (они иногда ломаются). После обшивки фюза думаю снять её будет проблематично.
2 горизонтальный стабилизатор лучше сделать наборным ну или на крайняк хотябы с облегчениями.
3 стойку шасси лучше всётаки сделать из 2мм, этим вы сразу убьёте 2х зайцев. Первое, что вам проще выпрямить стойку или ремонтировать фюз? На мой взгляд проще сделать ещё одну стойку нежели ещё один фюз, ну ещё из 2мм стойка почти в двое легче. У нас на поле приходит человек с 900г Эджем так у него шасси вообще из 1.5мм и ничего нормально взлетает и садится.
Так так.
Вобщем усё круто.
1У меня есть одна серва с мет. шестернями(Hitec HS-82MG), но я думал ее ставить на элероны а еще одну кипить-нет денег.
2Cтабилизатор, как по мне, и так легкий но можно сделать и с облегчениями(типа повысвердливать дырочки), тока на пленке будет заметно где просвердлено, а где нет 😵
3 Cтойку тогда сделаю из 2мм проволки только я не понял зачем фюз надо будет ремонтировать
А элероны у меня не слишком маленькие?
1 Вы думаете такие севры не ломаются 😃 доступ к севрам нужен обязательно просто после облёта вам например понадобится подрегулировать тягу и что тогда.
2Про стбилизатор тут вопрос хитрый, лишний грам в хвосте приходится компенсировать иногда 10ю на носу. Вот посмотрите как по нормальному делается хвотовое оперение.
3 Всё оч просто пока стойки из 2мм гнутся стойки из 3мм ломают фюз.
Элероны маловаты я бы сделал прям от фюза
1Понял, тока как и из чего сделать доступ к руль машинке? 😒
2 Тут вот какое дело-винт на модели будет стоять больших размеров(12 дюй.) и потому когда при ударе стойки выгнутся самолет будет упиратся на винт-следствие выгнут вал или того хуже вырват мотор из моторамы. Стойки из 3мм будут упиратся в тонкую дубовою достку и потому стойка не сможет ничего разломать 😵
Но все-таки этими элеронами можно хоть как-то управлять? 😃
Думаю машинку лучше поставить над крылом, тогда непридётся делать ни каких лючков крыло снял и всё.
Стоп давайте с самого начала.
Какие размеры у этого пипилаца?
12" это ж приблизительно 30см.
Полностью согласен с Кузей.
Всётаки какие размеры у вашей модели чтовы винт 12дюймов хотите ставить.
C мотром идет брошурка в которой написано какой надо ставить винт и акк под какую модль, в моем случае винт 11*5, 11*6 и 3s lipo и кстати крыло будет неразборным.
Тоесть несъёмным?
Зря Батенька зря. 😃
Плюсы съёмнего крыла
1 удобство хранения и перевозки.
2 при незапланированной всречей с планетой крыло отстёгивается с минимальными повреждениями модели.
3 возможность получить доступ к аппаратуре без дополнительных лючков крышек и тд.
И всётаки откройте величайшую “военую тайну” размеры сего пипилаца. 😃
ЗЫ
Совсем забыл.
Такими элеронами модель управляться будет, но оч вяло.
Тоесть несъёмным?
Зря Батенька зря. 😃
И всётаки откройте величайшую “военую тайну” размеры сего пипилаца. 😃ЗЫ
Совсем забыл.
Размеры: длина где-то 70см размах 90см вес 500-550г А как прикрепить крыло только чтоб не было видно креплений снаружи?
Ну так какой окончательный ответ будет с стойками шасси? 😒
Очень просто
Спереди дервянный штырь котрый входит в шпангоут сзади пластиковым винтом.
Более подробно просто посмотрите в какомнить магазине как это сделано на готовых моделях.
Думаю всётаки 2мм.
Хотя если уже готовы из 3мм можно конечно попробовать и их
Да, такое простое крепление ето еще один плюс сьемного крла
Стойки из 3 почти готовы. Думал до вторника сделать но к сожелению не получилось(из-за нехватки свободного времини) Как только сделаю то сразу же фотки выложу 😃
Да место где штырь в шпангоут входит желательно усилить накладкой из тонкой фанерки, и места под винт и гайку тоже немешалобы укрепить темже способом.
