FORD 3 MOTORS от Пилотажа
sovest
Принемайте новичка. Собственно сабж движки не известны, аккум 650 мАм, 3х каналка пропорционалка. был подарен, хотел цесну но ее небыло в продаже. первый раз не пытался даже взлететь, только рулежка. разгоняется шустро. когда с этим немного разобрался, подскок ну и собственно взлетел. мандража было до ужаса. тримирование, разворот с трудом но всеж сделал. на посадку пришел жестко, да еще и с испугу газу дал. отделался легко обламал 2а винта. Перезарядка аккума, смена винтов и опять в поле, следующие 3и полета прошли более мение, даж посадка без излишних повреждений. и вот сегодня, рулежка, разбег и здраствуй небо. 3и мин полета заходим на посадку. надо сказать плошадка не очень большая и окружена кустами. порыв ветра, фордик встает свечкой. дигатели на полную, ручку от себя, и фордик сделав через себя влетает в ближайшие кусты. итог грустен. крыло с обоих сторон обламилось по мотогондолы. притом с одной стороны выдернуло кусок 12х4 мм, винты все 3и. искал как отремантировать крыло, ничего вразумительного не нашел, подскажите плз как его отремантировать. на винтах кроме как цифр 110 ничего нет. можно ли найти замену? сильно новичка не пинайте ногами 😦
Grapes
Да уж скока про пенопластовые написано!! Не надо было спешить, а надо было просто подразобрать и обклеить скотчем по-горячему(тем этих навалом),тоды проблем с оторванными-сломанными крыльями не было бы…
Выход один- опять же подразобрать,склеить остатки, вклеить дополнительные шпангоуты в крылья ,затем обклеить скотчем по-горячему(это утюжком) и собрать обратно.(клей использовать специальный ,для пенопласта - обычный супермомент НЕ подойдёт)
а вообще-то ,для начала, по-лучше почитать различные темы форумов по укреплению пенопластовых слоуфлаеров.
Удачи.
sovest
Grapes:
Удачи.
С клеем панятна 5и минутку эпаксидку, с оклейкой действительна надо было сделать, а вот по поводу усиления не понял. на модели небольшое v идет прям от мотогандол. вклеить трубки просто места не хватает.
Grapes
sovest:
Да можно обычные деревянные палочки …в вашем случае до и после мотогандол .Главное чтобы была необходимая жёсткость при знакопеременных нагрузках. Вырезается небольшая бороздка и туда вставляется шпангоут, заливается клеем- конструкция практически неубиваема.(я вклеил от шашлычка 😉 ,такие знаете, тоненькие ,очень гибкие и прочные)
по поводу эпоксидки- тож нормально 😃
но ,главное, конечно ,скотч-прочность конструкции возрастает в разы !
такой самик ,имхо,не для новичка…хлипкий больно…
sovest
спасибо за напутствия, прошу еще одного ответа. армированый скотч это какой? есть метализированный для автомобилей, такой можна использовать? можно ли использовать распаренные зубочиски загнутые на нужный угол и вклеиные в крыло? благодарю за терпение! 😃
Grapes
да вы шо!!! обычный скотч прозрачный, широкий тока, он по-реже просто бывает в продаже… а можно обычным
посмотрите темы по оклейке-там всё написано…
зубочистки ,я думаю не подойдут,жёсткие очень и не гибкие и к пенопласту плохо клеятся будут…- эт тож самое ,что гвозди “вклеить” 😃
sovest
А как быть с винтами? ни кто не может что посоветовать?
Bulldog
sovest:
То что написано на винтах это диаметр винта. ИМХО,
А вот шаг неизвестно какой.
sovest
Ну чтож спасибо, жаль в городе ни одного модельного магазина. буду востанавливать.
pionegger
Если самолётик клеится дома, то эпоксидкой лучше не надо, очень твёрдый и толстый шов добавляет хрупкости.
Я бы посоветовал клей типа TITAN для потолочной плитки, сохнет правда пару дней, но если сделать всё по инструкции, то получится надёжно.
Эпоксидка хороша для экстренного ремонта на поле.
sovest
титан это типа жидких гвоздей? у меня есть аква у него основа акриловый латекс, такой подойдет?
Bulldog
sovest:
титан это титан
Вот
sovest
Начал клеить крыло, клей титан, сделал бутерброд из 4х слоев потолочки для вклейки в выдраный кусок крыла. буду обрабатывать по месту после вклейки. шпажки для усиления не нашел. чем еще можна заменить их?
sovest
Где всеж можно заказать винты на эту модель? в пилотаже молчат 😦.
Bulldog
sovest:
Может заказать пару винтов таких?
Или в самом Пилотаже спросить какие винты кроме родных могут подходить для этой модели.
sovest
в пилотаж отписал, молчат как партизаны. 2я винтами не отделаюсь 😃 3х моторная модель. можно было бы отлить да ни одного живого винта не осталось. думаю придется вспоминать навыки училища резьбы по дереву. нда а титан действительно сохнет медленно. а на этикетке написано 30-40 мин.
pionegger
Время высыхания титана сильно зависит от толщины шва и предварительной подсушки намазаных клеем поверхностей перед соединением. Но 10-15 часов это минимум.
sovest
может не усиливать стрингерами крыло? если с двух сторон за ламинировать жесткости хватит?
Grapes
sovest:
мож и хватит,честно говоря, ни разу такой пепелац не щупал,а с 2х сторон по-любому!
sovest
Эх и жаба душит на весе с экономить и прочность не хочется потерять. винтов все равно нема пока, думаю врежу с обоих сторон по 2а стрингера. короткие в перернюю кромку и длинные по середке. + еще грамм 20 примерна получается 😦.
sovest
Обьясните идиоту винт 11х5. 11 это длинна, 5 это шаг. тока вот в чем? миллиметры, дюймы, сантиметры?
sovest
Панятна, заказал винты 4х3 меньшего конечно диаметра но шаг явно больше чем родной. буду надеятся подойдут.
sudovod
на обтяжку скотчем веса НЕ ЖАЛЕЙТЕ!!!
