Планер новичка
VVS2
GSL:
А подробнее конструкцию можно посмотреть? Лучше наверное другую ветку открыть, тут вроде не по теме.
По теме.
Вдохновил фюзеляж из двойной потолочки. Легкий, неубиваемый. Здесь в теме встречался. Я сделал так же, придал зализанную форму, места внутри вагон.
Но верхняя часть фюзеляжа связывающая крыло и балку деревянная, чтоб геометрия не плавала. А все что может быть “гондолой” из потолочки.
Фото позже, пока фотика нету на руках. Надеюсь на облете будет.
Лонжерон у крыла, тройной переклей из линейки на титане поставленной ребром. Причем тройной только в центроплане, после 40% размаха двойной, а после 60% размаха одинарная линейка.
По верху и низу уголь добавлен (крулгяк 1 мм вклеен)
Вес крыла в сборе с сервами 200 грамм.
PABAH
Danzi:
В общем как то так…
Релаксируйте 😃
Огромное спасибо за такой труд!!!
Мне как новичку безумно интересно увидеть воочию технику работы опытного моделиста. О многих приемах даже не догадывался.
Как пожелание - больше текстовых комментариев. А так - “Отлично”
Спасибо. Очень хочу увидеть продолжение.
Danzi
Продолжение будет, но позже… сейчас другой проект реализую, но он не касается модельной тематики… загорелся я построить маунтинборд с моторчиком… Сейчас все время и деньги туда уходят… Вы уж простите.
PABAH
Danzi:
Так это ж супер! Видео или описание постройки сделаете? Пробки на дорогах многих беспокоят. 😃
Danzi
LUX:
с электро?
Нет, с бензиновым двиглом от тримера…
PABAH:
Фотки процесса естественно делаю. Весь процесс описывать не буду наверно, очень долго. По фото будет все видно. Размещу все или в блоге или на своей страничке. Но только тогда, когда поедет (если поедет 😃 ). Сейчас отдал работу в токарку, за выходные обещали сделать. С понедельника начну варить…
PABAH
Ждёмс.
Только про планеры не забывайте. То что видел на видео - смогу проделать теперь и сам, но дальше придется мучить Вас вопросами “что да как”.😁
Danzi
А что тут спрашивать? 😃 По этому же принципу делаются и ушки. Соединения ушек с центропланом есть на фото и там все понятно.
dima70
Построил планер из топика. Размер оригинальный - 1900. Масса без батареи - 586г, с акком 3S 1550 - 707г, c 3S 2200 - 754г. Оперение и коробка фюзеляжа - бальза 4мм, крыло - потолочка 3мм. В центроплане поставлено 10 потолочных нервюр (по 5 на каждую половину), в ушках тоже по 5 нервюр. Полностью оклеен скотчем. Мотор TURNIGY C2410-840 (840kv) 100вт, винт складной 9х5. Тяги будет меньше единицы, но думаю что должно хватить. Жду погоды для облёта.
Danzi
Красивый планерок, молодец 😃 Тяги хватит. У меня первый летал на колокольчике китайском… тяга была тоже меньше единицы, но хватало 😃
Перед полетом обязательно проверить центр тяжести и покидать без мотора. На нижнюю сторону крыльев желательно наклеить темный скотч полосками поперек крыла, штуки три, что бы хорошо было видно в небе.
dima70
Danzi:
Красивый планерок, молодец 😃 … У меня первый летал на колокольчике китайском… тяга была тоже меньше единицы, но хватало 😃
Спасиб.
Так и есть колокольчик китайский.
ЦТ с 2200 как раз по лонжерону, ну может -5мм к хвосту.
На нижнюю сторону специально наклеил оранжевый скотч, даже в сумерки хорошо видно.
Danzi
dima70:
Я тоже так думал, когда то… Дело не в видимости планера вообще, а в видимости низа и верха и направления полета. Когда планер далеко, только и видно, что полоски. А если их нет, то просто крестик в небе…
sandro61
С рождением нового авиамоделиста планериста, Азата.
Сегодня был облетан планер и пилот.
Фотки и видео позже.
Danzi
Ну поделитесь впечатлениями 😃 Поздравляю с облетом. Надеюсь удачным 😃
azat15region
sandro61 Ну во первых спасибо тебе за немалую помощь, а в частности в том что я смог полететь 90% твоя заслуга,да и много чего полезного узнал по радиоуправляемым моделям тоже от тебя.Побольше бы таких отзывчивых людей как Александр и в авиамоделизме было бы больше заинтересованных людей,и новичкам вроде меня было бы намного легче.Ещё раз спасибо.И выложу немного видео.качество правда не очень ну видно что планер летает,😁 и довольно таки не плохо.
Danzi:
Один винт поломали в начале а потом всё ок.Два раза летали по пол часа,даже с петлями:)кстати петли он делает как и вверх так и вниз:)Ну с посадками ,с удачными конечно.😁
Видео пока не могу выложить, ютуб не присылает код подтверждения для регистрации,не знаю сейчас на другой сайт попробую выложить.Отдельная благодарность автору этого планера.
Евгений_Николаевич
Поздравляю всех с появлением очередного планериста. Думал ли Дима “Danzi” Когда начинал эту тему, что она окажется настоящим “инкубатором” авиамоделистов.
dima70
Евгений_Николаевич:
Интересно как полетит. Ждем.
Облетал сегодня. Был ветер 3 м/с, штиля решил не дожидаться. Кинул пару раз с руки не включая мотора, летит прямо, не валится. Кидал несильно, против ветра, пролетал метров 20-25. В третьем броске включил мотор и начал подъем. Китайский звонок тянул слабовато, с очевидным трудом выгребая против ветра. Затянул на 50-80 метров, отпустил. Планирует нормально. Триммировать практически не потребовалось, разве что несколько щелчков руля высоты вверх. Хочется сделать руль направления, кажется что при повороте креном ощутимо теряется высота.
Сделал пару кругов, зашел на посадку. Поднял второй раз, дал порулить сыну, полетали 15-20 минут. А потом случилось неожиданное, на полном газу делал очередной набор высоты, вдруг раздался звук удара. Думал что отлетела лопасть, а оказалось, что открутился мотор со своего крепления, от вибрации раскрутились два винта, зажимающих мотор и он выскочил. Лопасть ударила по коробу фюзеляжа и сломалась (не нашел, да и бесполезно), мотор повис на проводах. Пошел на экстренную посадку, при заходе увидел что планер уверенно направляется в мою машину. Пришлось отворачивать, потерял скорость, скабрировал и клюнул носом в землю с высоты примерно метр. Сложно сказать от этого или же еще на высоте у мотора оторвались 2 провода концов обмоток из трех. Фюз цел, за исключением глубоких царапин от удара лопастью по боку и днищу. Был бы из потолочки - его бы явно перерубило пополам. Жалко винт, мотор не очень жалко - 6 долларовый звонок, тяжелый и не эффективный. На замену есть 2 варианта моторов: Дуалскай ХМ2826 980kv 200вт, с винтом 10х4.7 будет таскать планер со свистом. или TURNIGY С3530-1700 ну этот вообще монстр и тяжеловат для планера (хотя кто-то тут такой же ставил и даже чуть в соревнованиях не выиграл). Винт придется пока поставить обычный, новые лопасти закажу, а заодно и какой нибудь подходящий мотор.
Кстати на регуляторе (turnigy plush 30A) были выставлены старт very soft и brake on.
azat15region
а заодно и какой нибудь подходящий мотор.hobbyarea.ru/product_info.php?cPath=45_51&products… Бери не пожалеешь.Под этот планер с запасом даже,и вес маленький,на этом движке можно уверенно летать не напрягаясь.На пол газа и планер идет под 30 примерно градусов в верх,на полный газ уходит свечкой,наслаждение.😉
Винт кстати 9*4.7 не складной,а складной 8*6 и кайф;)
Schmel
azat15region:
а заодно и какой нибудь подходящий мотор.hobbyarea.ru/product_info.php?cPath=45_51&products… Бери не пожалеешь. …Съедено вирусами… Винт кстати 9*4.7 не складной,а складной 8*6 и кайф;)
Примерно такой жду уже больше месяца с ХС. Можно о нем поподробнее? Особенно интересует насколько ощутимо греется мотор и рег, и на сколько хватает батареи
Gulfstream
dima70:
… или TURNIGY С3530-1700 ну этот вообще монстр и тяжеловат для планера (хотя кто-то тут такой же ставил и даже чуть в соревнованиях не выиграл)…
Здравствуйте, Дмитрий!
У меня стоял такой
Мотор: TR 35-30A 1700kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808)
Регулятор: TURNIGY Sentry 40amp Speed Controller
Батарея: Rhino 1350mAh 3S1P 30C Lipoly Pack
Пропеллер складной: 9x5 W/ Alloy hub 40mm / 4.0mm shaft
Вес снаряженного к полету планера 780 г.
Уверенно вертикально вверх, 25-30 секунд работы мотора и в точку. Выиграть не удалось, но всетаки конкуренцию составил)))
Удачных полетов!
azat15region
Schmel:
Мотор не греется вообще!Регулятор на 25А как и должен быть немного теплый.Сегодня летал опять.На одном аккумуляторе 2200А летал почти час.:)Мотор нужен только чтобы подтянуть модель на верх,остальное полетные возможности планера.
PS. Если бы я месяц что то ждал…Меня бы не хватило😁 Ну очень долго.
Евгений_Николаевич
Вообще-то у Дмитрия все состоялось: Планер полетел нормально, и занятие на ближайшее время есть - подумать о ВМГ и подготовиться к полетам. Хочу обратить Ваше внимание на то, что существует причина из - за которой двигатель открутился, я за весь сезон, один раз подтягивал винтики на 2-3 оборота. Пока ждешь можно самому сделать винт (у меня он получился вдвое легче заводского, с которого копировал, и по моим ощущениям тянет лучше).
