Планер новичка
wws
Не, вопрос был не о том… Вопрос был,
“Что езъ, к примеру, 035-е стекло?”, или “Что езь, к примеру, 045-й уголь” и.т.п. Цифра это толщина в микронах? Или вес квадратного метра в граммах?
ViktorF
“Старая гвардия” все меряет толщинами, например пятисоточное стекло есть пять сотых милиметра.
Сейчас более распространено указание веса 1 кв. метра материала. То же пятисоточное стекло имеет примерный вес 45гр/м.кв.
В зависимости от производителя и способа плетения данные немного варьируются.
SAN
Schmel:
Надо что-то придумать, чтобы у самолета не срывало крышу
Делал примерно как у вас на рисунке: спереди на крышке выступ-зацеп, а зад её прижимается колечком из велосипедной шины плотно надетым на фюзеляж.
Schmel
SAN:
Примерно так оно сейчас и есть. Только там тонкая резина идет не через весь фюзеляж, а одета на шурупы. Эстетичнее-с… 😃
Vizik
На одном моём планере я тоже так резинкой делал.У меня резинка при посадке слетала, а после нескольких посадок лoпалась:)
LUX
Скотчем крышку - хрен сорвет крышу! И очень по-новичковски… Защелки в других проЭктах нужны, в этом же быстрее в небо
azat15region
Вот и я закончил этот планер,не знаю как полетит но вроде всё правильно сделал,вес без аппаратуры 370 гр получился.На днях жду посылку с аппаратурой,буду пробовать 😃
Danzi
azat15region:
Мне кажется носик коротковат… в центровку попадете?
Paladin
Коллеге из Воронежа, по большому секрету и дружбе, расскажу секрет: выкос мотора не нужен… просто на взлётном режиме разгоните профиль и летите спокойно свечкой вверх.
З.Ы.
А не проще ли найти б/у-шное крыло от металки(стоит весьма недорого) и сделать для него самому фюзеляж?
Уж для новичка однозначно будет лучше потолочного мракобесия.
Danzi
Проще готовый купить и никакого мракобесия…
Вопрос всем на засыпку - собираюсь восстанавливать а точнее делать практически с нуля планер… Видео постройки делать?
EvgenyKazan
Надо делать. Новички всё приходят. Пусть будет ссылка на то как собственными руками из подручных (практически) материалов делается реально летающий планер. Новички частенько боятся делать что-то руками, для этого и должен быть пример. Лучше всего - с пояснениями в процессе изготовления - что где как лучше и почему (к примеру усиление крыла - линейка, вклееная ребром - для увеличения прочности при вертикальных нагрузках, и т.д.)
Danzi
Ну так подробно пояснить я врядли смогу… всего не упомнишь да и иногда даже сам не знаешь зачем сделал именно так а не иначе… вот проще мне так и все и как это объяснить? 😃 в общем сейчас перегоняется пробное видео о пайке удлинителей для машинок в крыло. Выложу и посмотрим… если так пойдет - значит буду делать…
Сергеич
Danzi:
…Видео постройки делать?
Делать. В качестве образца возьмите Игоря&Иру. Вам точно тогда памятник поставят.
azat15region
Евгений_Николаевич:
Яркий планерок. И вес небольшой. Должен хорошо полететь. А каков вес начинки?
около 200 гр.
Danzi:
на фото он без моторамы,сегодня мотораму сделал + 2 см добавилось.Думаю попаду в центровку за счет аккумулятора,им можно будет поиграть с центровкой.
Danzi
Сергеич:
Видел. Хорошая задумка и реализация. В общем буду делать как получится. Завтра начну клеить крыло…
Danzi
В общем как то так… это вроде как пробный вариант, но по нему смело можно начинать строить центроплан… Принцип постройки тот же, но конструктивно центроплан немного ДРУГОЙ.
Релаксируйте 😃
P.S Пока так, потом закачаю на файлообменник какой нибудь, когда фильм будет готов полностью с внесенными коррективами и пожеланиями.
Danzi
Странно… 62 просмотра и не одного комента… фсё так плохо? 😦
gemovec
Danzi:
У меня во время просмотра постоянно тормозит плеер, начинал смотреть раз 10;)
LUX
Еще как тормозит! По пару минут виснет потом 20 сек покажет и опять на пару минут…(((
Danzi
Ну так почему ж сразу не сказать? Щас попробую на файлообменник закачать…
VVS2
Доделываю мотопланер по мотивам.
Размах 1650
Вес 700 грамм
V=0 градусов, хвостовое оперение удвоенной площади. Все рулевые поверхности в 2 раза шире чем у оригинала, форма крыла в проекции тоже иная(более эллипсоидная). Расчетная перегрузка (крыло собрано и было испытано на прочность) 10G. Профиль 10%.
Назначение: полет в сильную погоду, возможность агрессивного слопа с термиками, полет на высоких скоростях с пилотажными возможностями. В консолях противофлаттерные грузы, носик профиля усилен жесткими конструкциями с углем, центр вращения крутильных колебаний крыла не далее лонжерона. Посмотрим как в небе будет.
После злого слопера хочется такого же характера 😃
Аппарат почти готов, через недельку в небо я думаю.
GSL
VVS2:
Размах 1650
Вес 700 грамм
А подробнее конструкцию можно посмотреть? Лучше наверное другую ветку открыть, тут вроде не по теме.
