Alula – или где взять лучший городской слопер.
Михаил.В след раз маякните. Я подъеду с Red harry и Quark mini. Мне 15 минут до Александровской горки.
Всем здравия!
Ребят, научите пжлст, как настроить режимы взлетный/полетный на пульте turnigy 9x (пульт прошит)
Читал в этой ветке… что как-то на тумблер определенный…
Алула в процессе постройки) ранее на подобных моделях не летал. Летал на крыльях с мотором только.
В настройках пульта пользовался только функцией экспоненты и реверсов разных. С миксами знаком только по наслышке…
Чувствую, что придется напроситься с вами на склон)))
У меня нет экспонент и режимов. Только двойные расходы. Почитайте оригинальную инструкцию к алуле.
Как рассчитать САХ эллиптического в плане крыла? Поиск грит, что брать 0.85-0.9 от корневой хорды.
Практически озадачился - какую центровку задать для ЛК из обломков крыла металки? Почти эллипс (скругленые законцовки), обратная стреловидность.
типа этого
решил приспособить побитое сэндвичевое крыло Бластер2 для ЛК.
Размах предполагается 110см (можно чуть больше или меньше. 110 явно поперек машины за задним сиденьем поместится.
В центроплане сделаю вставку из пенопласта шириной по 20мм в обе консоли. Соединение - пропил диском вплотную к стенке вдоль лонжерона, потом вставляю угольную пластинку на смоле, сверху шпатлевкой. Остальное будет держать пенопласт. Ну и полоску стекла поверх в корне крыла.
Фюз - самодельный композитный от Versus.
Сервы в носу.
Крепление крыла - скорее всего на штырях и резинке как у photomuza. Хм, тогда серверы в крыле лучше? Ибо тяги при втыке ломать будет, если еще кабанчики целы останутся.
Киль - из гофропластика.
Отступ законцовок от ПК в корне 20мм, если смотреть сверху,
Нужны ли корневые нервюры?
ЦТ?
Привет тёзка.
На видео прекрасно видна обратная стреловидность после сборки крыла для ЛК из обрезанных консолей СНАЙПа (примерно 35-40 мм)
Центровку для крыла обычно выбирают в диапазоне 27-30% ,расстояние от передней кромки на корневой хорде при этом вычисляют по тут- rcwingcog.a0001.net/?ckattempt=1&i=2 Программа кликабельна.Подставляй свои значения размеров.
А уже облётывая ЛК окончательно определяешь центровку “под себя”
Трава уже высокая , кинуть на планирование . Научный тык , без логарифмической линейки .
Если распределение площади построено по аналогии с эллипсом, то САХ должен проходить через ЦТ однородной поверхности идентичной исходной. Т.е. достаточно вырезать проекцию крыла из картона и т.п. и найти точку ЦТ. Или, в соотв. с определениями эллипса САХ=0,9054686*а. Где “а” - малая ось эллипса (т.е. макс. хорда), проходящая на расстоянии 0,4244135 полуразмаха от оси.
Окончательно настраивать только так,но прежде нужно сбалансировать на расчётную центровку.У ЛК хоть и короткий,но всё же фюзеляж,в котором и РМ,и батарея питания,и их нужно разместить так,чтобы была возможность смещением батареи изменять ЦТ модели при окончательной настройке.
Так сказать совместить теорию и практику 😉
Если слепили не понять что , с начало нужно заставить лететь и будет видно что где размещать . Если начать считать с седьмым знаком после запятой ? Интересно , но долго и не практично . Кусок пластилина и с десяток бросков , средний цт в кармане . Дед ты прикалолся ?
центровка будет точно такой-же как и на трапециевидном крыле с двойной кривизной, обрисуйте ваш эллипс двумя трапециями, и САХ будет на 98% идентичен. Точнее только интегралами.
Ну,хорошо,сделаем упрощение условий задачи.
Допустим я знаю положение центровки на этом же крыле,но при применеии на модели классической схемы-78мм. Хорда укороченого в корне крыла вместо 190 мм - 130мм, и положение цт 53мм. За счет обратной стреловидности образует отступ 30мм, и значит цт сдвигаем на 30 мм вперед,получаемем 23мм от перелней кромки в корне?
…полусаем 25мм от перелней кромки в корне?
Тёзка,ну дал ведь калькулятор расчёта ЦТ крыла.Что слабо воспользоваться?.. или как? 😉
Дело собирания ЛК из “всякого мусора” потихоньку движется. Обрэзал под самый корешок и склеил крыло Бластера2, обратнай стреловидностью решил не увлекаться - всего 15мм отступ. Вчера столкнулся с затытом из-за размера серв. Первоначально предполагал поставить в носу “нищебродские” HXT-900. Однако, фюз узкий установить их при толщине 12мм можно только тандемчиком. и то задвигать ближе к крылу. и качалки как-то выглядывают.
Решил посмотреть на другие сервы. Раскопал у себя новые turnigy d56mg (HV, тонкие, на хвост Снапу ставил)
Однако по характеристикам момент 1.2кг (@7.4В, приемник позволяет, плечо качалки 9мм)
Хватит ли этого для работы элероном металочного крыла для полетов как ЛК у склончика и где придется? размах 108см (подвеска элерона легкая, жжужжжать не надо)
Или сделать плечо 7мм и не теребить мозги народу?
upd. Нашел отзыв предыдущего оратора (yurbuten) на другом ресурсе о работе этой сервы на метле 1200 крыле. Ставим, короче.
народ а где алулу прикупить в москве ??? 89856399270
или какойнить слопер или металку в пределах 5000
Ух ты! Это же недалеко от Синего камня или я ошибаюсь?
Да. Немного не доезжая. Там парковка есть. От неё тропа ведет на холм.
Добрался таки до Плещеева озера.
Как раз те условия, под которые создавалась Алула.
Красивое видео, аж завидно…
Увы я на дачу сегодня 😦
На Плещейку кто съездил?
Буду с 17 ноября в Переке .Бу Ю-З - рвану на озеро. Пока не поставил двиг с регом на Т-39 ,хотелось бы его еще раз облетать в слопе (прошлый раз и динамы не было и воздухозабортники закрыл скотчем- что увеличило лобовое сопротивление).Для слабой динамы беру Red Harry из пеноплекса и Quark mini. При ветре Ю-З более 5 летаю на Визеле и танцоре.Андрей, лучшее место для облета вашего балшого слопа не найти,но ветер нужен от 7-8м\с. Динама такая,что кажется запусти табуретку-полетит.
Посмотрел прогноз - на эти выходные Ю-З ветер и в субботу просто ляпота : 5-9 м\с Обзля буду на горке.Подтягивайтесь,остановиться есть где : расконсервирую дом в Выползовой Слободке (отапливается дровами 2 этажа,3-й холодный,летний).
Собираемся в субботу
Интересно, на озере лед еще не встал? А то хочется на кайте покататься, прогноз хороший 😃
