Alula – или где взять лучший городской слопер.
Собираю потихоньку Алулу (Рихтеровскую). Есть вопросы:
- Соединение тяги с кабанчиком элевона просто на клею? А подвижность только за счёт гибкости самого кабанчика?
- Собираюсь обклеить её плёнкой для учебников, Но на ЕПП термоклей тоже не очень то клеится. Есть ли какой спрей адгезив для термоклея?
- На “спине” имеется место для выключателя борта, но крышечка не предусмотрена, есть только наклейка, чем же включать-выключать? Снимать пластиковое брюшко, чтобы соединять разьёмы?
MaxIgor
Самый лучший термо клей, это клей момент резиновый. Когда он подсохнет при нагреве он становится липким, ещё можно БФ попробовать. Размазать тонким слоем, либо в каком то растворителе развести. ЕПП вобще слишком пористый и мягкий для обтягивания, его вобще не ламинируют, а вот ЕПО можно.
Отлично обтягивается скотчем, но перед обтяжкой нужно прошкурить поверхность, чтоб сбить твёрдый шершавый слой от струны.
Не обтягивайте оригинальную Алулу ни чем, наберете лишний вес и летать будет хуже.
Я подсчитал, плёнка добавит 13 грамм.
это 13 грамм только плёнки. Еще грамм сорок (может и меньше, но всё равно неутешительно) потребуется свинца, чтоб снова войти в центровку.
И потом, откуда у Вас EPP? Рихтеровская из совершенно другого сделана. И термо плёнка к нему клеится. Хотя если Рихтер выпустил партию Визелей из EPP, то может и А. делал?
Да, был неправ, вспылил. Она действительно из другого материала, не EPP, а EPО. Он легко шкурится, мнётся и царапается. Тем более хотелось бы его защитить от воды, грязи и веток. Знаю, что вес набежит, но я её прошкурил, убрал пыпрышки, она теперь гладкая и “пористая”, практически “голенькая”.
Хочется это одно, а вот реальнная действительность другое.
Если вы хотите так как вам хочется то нужно осваивать технологии другого вида .
А так пена есть пена, строительный мусор, материал для упаковки и модели из этого мусора будут выглядеть соответсвующе.
Затяните пленкой ( ошибка что весу мало будет) , помимо веса получите гиморой на тему крутит крыло , так как крыло не рассчитано под это и не имеет жесткости.
Попытка ламинировать - это нанесение более плотного слоя , что само по себе говорит - плотный , тяжелый и пр.
Вышкурили - молодец , тем самым убрали ступеньки , литники ( возможно улучшили стыки если хватило терпения) - вы максимально что в ваших силах улучшили в модели.
А теперь просто пользуйтесь и получайте удовольствие.
Хотя дело хозяйское, у каждого свои взгляды на жизнь.
P.S. легкий глянец можно получить 3М подушкой суперфиниширования.
Но увы материал сам по себе такой что природу его не изменить.
есть такой спрей PlastiDip
это как-бы силикон в балоне. он закроет поры, наведет блеск и убережет от грязи - хоть водой мой потом)
зы. здесь вроде был владелец клона Birdie
как летает в сравнении с Алулкой?
Клей титан разведенный спиртом грунтует с минимальным набором веса , можно пасту от шариковой ручки добавить .
Пример когда хочется и не нравится , то поступают так -
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1796893
Андрей, сколько веса добавляет этот спрей?
сожалею - не взвесил, прошелся в 2 прохода. пленочка оч тонкая получается… не думаю что много добавилось, уж точно будет меньше если дунуть 77 клеем и затем скотч…
А можете показать фотографию покрытия в прямом и в косом освещении?
она передана новому владельцу. на своей очередной я не сошкуривал и не оклеивал. только передняя кромка прикрыта Blenderm
есть на ютубе ролики как применяли PlastiDip, да и на rcgroups, откуда про него и узнал, тоже имеецо
С годами эксплуатации прихожу к выводу, что это необходимо и достаточно.
Сказал…как отрезал. И вот уже 48 часов никому нечего добавить…Нет слов. Ну хоть красочки какой дунуть… чуток…чтоб не так уж, но слегка…А?
Но чтоб не осыпалась сразу…
Вообще то за EPO не замечено ни грамма осыпания. А вот пачкается - да. Отмывается крайне плохо. А чтобы отмывалась хорошо - заранее аквалаком в один слой. Плёночка тончайшая, да и жесткая травка меньше впивается, соскальзывает.
Осыпание не самого ЕПО, а краски с поверхности ЕПО. Про аквалак. Он же вода, на ЕПО сразу скатывается в капельки. Да и в зашкуренную поверхность напитается…
Краска от маркеров не осыпается вроде. А аквалак у меня почему то не скатывался. Интересно почему? Попробуйте просто белый (прозрачный).
Попробую.
Есть ещё один больной вопрос. Питание. На металках у меня 2-а пакета LiPo через регулятор оборотов или стабилизатор -всё хорошо.
На Визеле 2-а пакета LiPo напрямую, сервы работают нормально, такие достались, без названия - только золотистая полоска вокруг корпуса.
Искал сервы, работающие от 8,4 Вольта. Не нашёл. Есть только от 6 вольт. Вопрос: такие пойдут, или нужны такие, где указано именно 8.4 вольта.
Кремниевыми диодами “погасите” напряжение. Пара диодов спаяных последовательно вам “собьют” напряжение с 8,4 до 7,2 вольта. Три - до 6 вольт.
Вес … около полутора-двух грамм на круг, вместе с припоем и термоусадкой.
зато руками вытирается отлично- красил нос перманентными маркерами- облез от рук.
Не совсем понял, правильнее сказать, совсем не понял, как это сделать. Какие диоды, перед машинкой или перед приёмником? Электротехнику “проходил” мимо и уже давно Думаю, придётся питать через стабилизатор. Хотя места ему там нет. К гидридам возвращаться совсем не хочется.
Так это первый друг у РС моделиста …
Нужно проходить .
Лампы в гирлянде соединяются как - последовательно .
Питание где нам удобнее понизить ? на каждой машинке или на входе в приёмник ( тобишь на АКБ )?
Уловили течение мысли - где нужно впаять диоды ?
Очень надеюсь что поняли - в разрезе цепи от акб до приемника.
При этом нужно понимать где катод, а где анод у диода …
