Alula – или где взять лучший городской слопер.
но перед поездкой по любому отдирать придется )))
Лучше бы они предусмотрели разбираемый хвост а не крылья.
Хотя это можно и самому реализовать.
Так как она вполне комфортно укладывается в любом авто .
Это если на самолете куда то поехать и уложить в багаж то да и то хвостик помеха…
Этот кит раскладушки брал , но не стал реализовывать , поспрашивал старших алуловодов , почесал репу и решил что оно того не стоит .
Алула хороша именно пенная. Бальзовая и легче и летает лучше но уж очень быстро теряет презентабельный вид если на склоне летать, так что тут пена это наше всё.
Ну вы то надеюсь понимаете что это не обязательно так , все зависит от конструкции.
Тем более если это карбоно-бальзовая модель.
Вот старый мультик, сейчас у главного героя модели еще крепче -
Морковки выживает , выдернул за ботву и дальше в небо.
Презентабельный вид не страдает.
Тут такие страшилки , неужели у Аулы такая бешенная скорость, что она просто обязана быть втруху при именно бальзовом исполнении.
Александр,что то не следил за темой, а что у неё под глазами? это крепеж?
Именно оно.
Для этого я и сделал ее разборной, чтобы засунул в рюкзак, и как ручную кладь в самолет…А если нет рюкзака тогда можно к родной коробочке приделать ручку и таскать в коробке 😃
Так передусмотрено. Пользуйтесь на здоровье.
неужели у Аулы такая бешенная скорость…
да нормально всё,ну какая там скорость на склоне ну 5 ну 8 метров,фигня. и с ядром в остеклении и наборную делал всё здорово. но пенная ,именно из элапора или подобного, в эксплуатации лучше, а летит лишь ненамного хуже.
да нормально всё
Понятно …
Так передусмотрено.
Не как там предусмотрено (может мне такая попалась) , так нельзя категорично ни жесткости и ни четкой фиксации.
Увы воспитание на позволило и вклеено на циакрине.
разговоры за разьёмность Алулы из ЕРО, для транспонтировки.
А для бальзового клона сразу фанерный гробик надо будет ваять?
У меня сьёмный хвост прослужил пару месяцев активных полётов- потом пришлось вклеить намертво.
А не хотите китайскую бальзовую ( почти) алулу попробовать -
Забавная штука. Нарисовать такую, что ли, для разминки мозгов…
Прошу обратить внимание на такую модель…
rc-network.de/…/282278-SALy-von-Wolfgang-Werling
rcopen.com/forum/f37/topic328483
Есть чертеж. Легкая и быстрая сборка. Удивила прочность. При всем “старании” убить птицу не удалось. В конце прошлого сезона пробовал летать на склоне. Столкнулся с проводом рядом стоящей ЛЭП. Оборвались тяги элевонов. Самолет стал не управляем и вертикально воткнулся в планету с высоты метров 10-15 и остался стоять вертикально, нос вошел в землю сантиметра на 3-4 (очень жалею что не сделал фото). Думал все. С удивлением обнаружил, вернее не обнаружил каких либо повреждений конструкции (кроме сорванных тяг и вышедшей из строя сервы). Передняя кромка из карбонового прутка показала себя с очень хорошо, полеты на некошеной поляне возле дома каких либо повреждений не нанесли, хотя были случаи когда от удара срезало пластиковый болт крепления крыла.
Есть оригинальная Алула, но по моему мнению SAL-y более летучая и более интересная. Если резать самому, а имеющийся чертеж позволяет без проблем нарезать детали станком с ЧПУ, обходится очень не дорого, процентов тридцать от стоимости Алулы с пересылкой.
Ничего удивительного нет если честно .
При таком весе 120-160 грамм нужно так птичку разогнать что бы её разрушить…
Я не зря привел пример с кордовой бойцовкой Трифонова - пустой планер весит в райное 160 может чуть больше не вникал - с мотором и пр. фурнитурой конечно тяжелее.
Но его модели не убиваемые - вкапывают модель по переднюю кромку - за ботву выдернули с земли и чаще всего опять в воздух.
Акцент делают на нос родной алулы - так конструктивно он ослаблен и пена в таких толщинах не будет конструктивно прочным элементом.
так что удивляться нечему .
Как будет китаянка -х.з. , на них равняться нет смысла если по честному…
Все привыкли сравнивать на бальзовых моделях которые весят от 1кг - неправильно, тут другой случай и вес.
О плюсах и минусах рассуждать не берусь , одно могу сказать геометрия бальзовой модели куда лучше.
Аэродинамика - тут все от конструкции - в китаянке зачем морду такую сделали , после морды уступ в 8мм примерно , нельзя было вывести за подлицо.
Киль с бальзы можно сделать съемный и будет куда чётче фиксироваться чем из пены.
Короче моментов много .
Но имхо не моё
Lazy сделает свою версию , я думаю он не будет повторять некоторые уродства китаянки.
Да пусть они будут разные , бальзовые, фанерные и железные и формованные.
И даже такие -
Есть же птичка и бальсовая и с обратной стреловидностью- наливай и пей распечатывай и реж.
Тю. Чё я стану дёргаццо, если всё уже есть?
Да и размер то мелкова для зубра - 900 мм всего ))))))
Однако, у НК птички носик быстро в труху посыпется
Вы строите модели исключительно для вбивания в планету?
А тем временем, давным-давно, в одной далекой галактике…
Смысл?
Резиновая Алула хороша тем, что летать позволяет летать практически везде. Эта поделка - до первого бурьяна, переднюю кромку вынесет моментально.
Резиновая баба тем и хороша, что хоть и откроет рот, но молчит-с (ничего личного, да)
Ещё поройтесь на форуме, поищите, может полегчает. Я здесь с 2003 года много наговорил.
Решил сделать свою первую Алулу и именно с профилем KFm .
Задача чтобы долго парила со слабым ветром.
Мне сколько слоев потолочки 3 мм понадобится ?
и Какой профиль KFm выбрать ?
также можно ли алулу закидывать в воздух как металку ? Или на леере ?
Алула - DLG планер -Discus Launch Glider и закидывается как металка
Для первой Алулы сделайте строго по чертежу. Полетайте. Потом сами поймёте какой профиль подходит для Ваших склонов.
Прилетела ко мне Алула 😃 , товарищи, ей сгодятся сервы НХТ 500, или 900е ставить ?
Если не будете обрезать флапы и перевешивать на скотч, то усилие 500х будет почти на пределе, что увеличит возможность отказа. 900е сервы значительно надёжнее 500х, а лишних пару грамм почти не заметно.
Ну , что… буду ставить 900ые. Борт запитаю от 4 аккумуляторов типа ААА (мезинцы).
Скажите пожалуйста, что в плане ЛТХ дает обратная стреловидность на ЛК?
устойчивость при потере скорости, смещение центра давления к передней кромке как следствие проще с центровкой. (я имею ввиду самодельные) Ну и красоту конечно 😃 без обратной стреловидности птичка тоже неплохо летает.
Как то не однозначно. На стреловидных уши срывает раньше чем центроплан, на обратных - наоборот. Значит уши еще летят, а центроплан уже нет, ЦД перемещается вперед и момент на кабрирование еще прибавляется?😃
Есть только одно объяснимое применение, на бланике, чтобы в ЦТ с двумя пилотами попасть и в то же время не сидеть задницей на лонжероне.
Вот и приехала моя минима .
Теперь на досуге дособру , до настрою и можно облетать будет птичку.
Так для сравнения с оптимой ( она вроде тоже не гигант), минима смотрится на фоне мелюзгой.
У кого бюджетная аппа Турнига-9 или совместимая - неплохо получается с приемником HobbyKing GT-2 2.4Ghz 3Ch 😃
С корпусом вес 6 грамм
Без корпуса - 4 грамма
А если и разъем выкинуть то 3 грамма
Точнее взвесить нету чем 😦
В итоге у меня начинка получается:
приемник HobbyKing GT-2 2.4Ghz 3Ch - 4 гр.
Импульсный стабилизатор напряжения 3А HobbyKing - 12 гр.
Сервы Hextronik HXT900 - 9 гр. Х 2 = 18 гр.
Аккум пока есть Zippy Compact 350mAh 2S 25C - 26 гр.
Итого: 60 грамм
Надеюсь Алулка на меня не обидится 😃
Тут хоть один дядька ругался типа что вы фигней маетесь вес по боку и пр.
Но каждому человеку свойство стремление к совершенству.
Даймонд 60 говорят хорошо работает на 7,4 вольта .
К примеру приемник который я купил заявлен работать до 8,4
Поэтому если турнидж способен выдержать две липы , то осталось с машиками решить и 12 грамм выбросить .
Мне мелюзга не попадалась чтоб адекватно работала даже на 6 вольтах - начинают будиться и сикотить мелкой тряской.
В край два кондера , электролит и какой нибудь танталовый на кренку 5вольтовку - весить будут меньше чем 12 грамм - токи там меньше пороговых.
