Как восстановить композитное крыло?
Уважаемые коллеги, сегодня на забросе металки от VF сломал крыло. Вопрос в следующем: где в Москве можно купить угольную ткань для ремонта и какова должна быть плотность этой ткани?
Крыло? А как это, можно фото глянуть?
Там тканью не обойтись, нужны усиления из угольных прутков/трубок. Да и с усилением, вряд ли получится нормально отремонтировать. Рекомендую купить новое крыло.
У меня похожее было. 2 или 3 вертикальные угольные пластики и ткань. все держалось отлично.
На фото плохо видно.
picasaweb.google.com/…/20111029Arh#566892937804136…
сломано по линии выреза под машинку.
Саша не пугай человека! Ты две консоли у питона и супер жи между собой никогда не клеил? здесь ситуация ровно такая же! Ничего страшного там нет.
Я не говорю, что его нельзя починить, конечно можно, но я бы такое крыло чинить не стал…
а вы помните максовых самолетов крылья и как он на них летал?
там соседняя консоль так же ремонтировалась, с неё и надо пример брать для симметрии 😃
Сегодня облетал отремонтированное крылышко - на летных характеристиках никак не сказалось, вот только реклама Кока-колы на борту… 😃 Может с них денег брать?
Дмитрий, а можно фото места ремонта?
Сделайте цуглак из угля или микса с припуском 5 мм, угольный пруток бессмыслен.
Именно так!
У меня был в этом месте надлом, сразу не заметил и соответственно не укрепил, а как известно, где тонко там и …ломается((((
Попробую починить, а там посмотрим как получится. Ну если не получится, буду Маэстро “слезно” просить сделать мне новое крылышко. Фотки сломаного крыла выложу завтра.
Спасибо всем участникам за советы и консультации. Конечно же угольными рейками укреплю. Результат выложу на суд общественности.
Всем огромное спасибо за столь чудесно проведенный день, особый респект Олегу, за то, что втянул меня в соревнования, эмоций на неделю хватит.
И все же вопрос остался открытым: - Где можно в Москве угольную ткань купить??? Звонил в “Термик”, там только нитка угольная.
С этого места по подробнее можно? Если есть фото-видео материал, то еще лучше будет.
В общем ремонт на скорую руку - пока погода летная, зимой переделаю с со стеклом и углем на смоле…
Сделайте цуглак
Вот тоже интересно
Это не Вам, Дмитрию.
Нет Артем действительно расскажи подробнее про
Я планирую просто или отформовать рядом кусок кессона и в нахлест наклеить или вставлю пену, зашкурю и сверху стекло+кевлар/карбон+стекло на смоле.
У меня есть таймерные лобики думаю подойдёт у тебя не глубоко пробоина . Да досталось сильно крылу оно насколько помню угольное у тебя.
Угольное, угу, но сдуру 😃 и оно ломается… Досталось не очень. Сегодня уже летал, правда с лебедки летать с таким ремонтом не годиться 😦
Нужно прикинуть, правда отпуск закончился… Может ближе к выходным пересечемся?
Оденешь кессон и видно не будет снизу у тебя уголь не окрашенный и пробоина па чёрной полосе по передней кромке. А крыло выдержит, и сейчас с колой можно с леера пулять .
Это и имел ввиду, Цуглак - кессон.
А вот и моё крылошко
Оторвана сторона, за которую кидают. Поэтому просто склеить на 5-минутке не прокатит.
- Обильно отпарить крутым кипятком, чтобы пенопласт максимально вернул форму(машинку загерметизировать). Дать просохнуть.
- Подогнать и склеить части 5-ти или 30-ти минуткой. Совмещать максимально точно. Смолы немного, только по пенопласту, несколько точек.
- Сделать разрезы сверху и снизу(примерно от центра и около 10см далее разрыва) и загнать на смоле угольные рейки или прутки. Лучше рейки на ребро, огрызок такой рейки торчит на первом фото милиметров 7 перед машинкой. Вдоль нее и врезать. Сечения 3х0.5мм будет достаточно. Здесь и далее лучше применять что-то типа Ларита.
Можно вогнать еще парочку полосок покороче, одну ближе к передней кромке, другую ближе к задней(лучше снизу чтобы не мешать тяге элерона. - Всю топорщащуюся обшивку прилепить на место циакрином для пенопласта, прижимая через полиэтилен. На этой стадии хорошо бы все выровнять максимально.
- Шпаклевать и вышкурить все неровности. Подойдет Ларит с микросферой.
- Нанести пару полос стекла(~50гр/кв.м.) поверх ремонтного участка с перекрытием около 5 см в обе стороны. Поверхность крыла предварительно пошкурить ибо на ней остатки разделительного воска! Пропитать смолой, излишки удалить бумажной салфеткой.
П.п. 3 и 4 можно поменять местами, чтобы увеличить прочность стыка до нанесения надрезов.
Такой ремнт может добавить от силы грамм 10 если сильно не увлекаться. На косметику забить и летать как есть.
Можно конечно и большую трапецевидную нашлепку из угля налепить. По размерам центральной части из спреда.
В таком варианте всё ремонтное безобразие будет прикрыто.
Но уголь нужен порядка 58-93гр/кв.м., а цена такому не менее 60евро/метр. Понадобится около четверти метра.
И в догонку вопрос, как это случилось и что еще пострадало?
Спасибо за подробную инструкцию. Буду пробовать.
Случилось это по неопытности. После крайних полетов не проверил состояние планера (на небольшой надлом крыла, вероятно случился он при транспортировке или хранении, не обратил внимания) Мне на него указал Олег (ОХ), а перед очередным вылетом не поставил на взлетный режим, вот и плюхнулся в землю(((((. Пострадала носовая часть, не сильно, образовались два небольших заломчика. Ну совсем крохотных. Поначалу даже и не заметил. В остальном планер летает просто замечательно, надеюсь, что после ремонта будет не намного хуже.
Пойду ремонтировать, отчет, если интересно, предоставлю.
Еще раз, Виктор, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!
То есть бросок на тормозах? При сильнои броске планер разбирается гарантировано.
Странно что и балка не сломалась. Пощупать бы ее надо на предмет растрескиваний.
В крыльях со спредом лонжерон я делал облегченным. С полноценным лонжероном из прутков такое маловероятно.
Хотя тут неизвестно что лучше - аккуратный разлом или все цельное, но винтом и в складках.
С ремонтом главное не торопиться и максимально выровнять и зафиксировать обшивку.
Вот еще. Разорваный в районе навески элерона кевлар тоже притоптать на циакрине, а потом отогнув элерон заложить по петле тонкую колбаску силикона.
Отчет конечно интересно.
Легче получится если этот пенопласт убрать и вставить туда новый пенопластовый треугольничек в размер. Потом прикрыть ошметком обшивки на циакрине.
Или заполнить шпаклевкой, но это лишние граммы.
Вокруг конусных заглублений вижу замятости. Если шевелится, то лучше укрепить.
Когда дойдет до смолы хорошо бы попрокалывать вокруг и дать впитаться нескольким каплям.
А стекоткань там только на кромках. Остальное кевлар и карбон.
