Постройка планера, 4 метра.
barsx
cashin:
Встречный вопрос, почему бы вам не спросить о материале для лонжерона в любом авиамодельном кружке? Судя по всему, этот вариант должен вам прекрасно подойти.
Потому что туда надо ехать, а времени как-то последнее время не хватает 😃 А вот материалы про которые я говорил лежат под диваном.
LUX
barsx:
Напоминаю, вопрос был о материале для лонжерона (а не о штырях)- сосна, ольха, берёза или вообще какая-нибудь хрень.
Какая нить хрень это наверное пойдет. Если хрени в продаже не будет, берите сосну( кору снимать)
Palar
barsx:
P.S. Напоминаю, вопрос был о материале для лонжерона (а не о штырях)- сосна, ольха, берёза или вообще какая-нибудь хрень.
Вы ещё на базар сходите, бабки точно скажут из чего лонжероны делать. У вас справочник перед носом. Читайте до конца, там всё написано.
www.wood.ru/ru/lpsmeh.html
barsx
LUX:
Вообще под хренью подразумевался уголь (только за ним ехать надо) 😃 А валить лес с последующим снятием коры - это как-то слишком сурово (хотя правда бензопила урал имеется 😃 ) и лес у нас для этого дела не совсем подходящий.
barsx
Palar:
Вы ещё на базар сходите, бабки точно скажут из чего лонжероны делать…
Извольте, форумчан за базарных бабок не принимаю. Если вы себя таковой считаете - это ваше право. А за ссылку спасибо. Первый раз с картинками попалась.
Ясон
barsx:
Ясон, можно ради интереса ТТХ вашего планера?
запросто 😃 размах 4500мм, взлетная масса 3800гр. Налет уже приближается к 12 часам чистого летного времени. Пока проблем не замечено…
barsx
Ясон:
Классный агрегат! На нём самому летать можно 😃 А фоток внутренностей крыла случайно не завалялось где-нибудь?
Кужовник_Антон
to Ясон
Жень фпв летаешь?может чё нить кинешь посмотреть новенького для разнообразия
Ясон
фпв только начал осваивать, полета 4 по полчаса, а тут вторую неделю дождь 😦 Но потихоньку готовлюсь к хорошей погоде 😃 камеру вчера на серву посадил, сегодня звук сделал(микрофонный усилок спаял), один канал на аппаратуре освободил, который был на второй интерцептор, чтобы потом на него управление телеметрией повесить. Теперь оба интерцептора на одном канале, реверс и замедление через такую приблуду организовал banned link
Правда с деньгами сейчас напряг, так что телеметрия будет к весне.
cashin
Крылышко.
Зашивка законцовок, бальза 1.5 мм, легкая:
Зашивка средних консолей, бальза 1.5 мм:
Верхняя часть готова:
Швы тайтбондом еще раз дополнительно:
Ножки нервюр срезаются, клеится нижняя часть:
Уже оцененная уважаемыми комментаторами окантовка нервюр, правда здесь уже без угля:
Грубая обработка кромок.
А теперь - проверочная сборка:
Вроде похоже, дострогать-довести.
Масса данной конструкции в сборе со штырями примерно 900 г.
Можно покрыть лобики элеронных консолей парой-тройкой слоев стекла 30 г/м, как думаете?
А пока потренируюсь на тестовом образце, склеенном из обрезков бальзы.
Запомню массу, потом проверю, насколько потяжелеет.
Два слоя:
Udjin
А зачем стеклом покрывать?
Не хватает жесткости что-ль? Или для некой защиты от будыльев на посадке?
cashin
Главные консоли сделаны со стеклом, поэтому сейчас наглядно видно разницу - со стеклом на лбу пожестче, при том что бальза там 1 мм.
Но и не скажу, что малые без стекла оказались “мягкие” - довольно неплохо на самом деле. Пока не знаю, в общем.
LUX
Внушительно… Можно критику? Спасибо. Лонжерон на концевых черезмерно большой. Можно было бы в 1 мм на кончике свести. Легкая бальза для зашивки негодится, прийдется ее стеклить
cashin
LUX:
Насколько легкая не годится и где именно? На консолях сейчас средняя, а легкая только на законцовках.
LUX
на законцовках может быть и можно, только все равно постеклить а то вся пробьется, порвется при эксплуатации
Udjin
Если планер под пленку, что с той бальсой будет?
Паритель ить, не слопер с посадками не пойми где …
ЗЫ
Сведение в микроны может быть и разумно с точки зрения сопромата, но совершенно не пригодно для практики - как собирать крылья-то?
Они ить наборные, не “пеноядреные”, на которую налепил и забыл …
Хотя, если весь набор покрыт бальзой со стеклом, то и ушки ждет та же судьба 😃
Просто “шоб было” 😃)
cashin
Udjin:
сопромата
Ддля процесса полета теоретически да, но нужна и некоторая бытовая прочность.
Там настолько мало бальзы и угля, что я посчитал сводить их к нулю нецелесообразным.
LUX:
Все-таки тут неясно, о какой плотности идет речь. С какой плотности, по вашему мнению, бальзы без стекла было бы достаточно?
LUX
cashin:
0.12 (легкой я считаю 0.06-0.10)
cashin
LUX:
Ага. Дело в том, что я набирал на этот планер бальзу, начиная как раз с 0.1-0.12, считая, что тут легче вроде ставить и некуда. Поэтому подразумевал под легкой что-то вроде 0.10-0.13 из всей имеющейся.
cashin
Тест пройден:
На фото видна разница застекления под пленкой (блестящая часть поверхности), и просто стекло поверх дерева. Просто для сравнения закрыл часть профиля глянцевой пленкой-подложкой от ораковера, без какого-либо давления.
Масса проверочного образца застекления бальзы — 5.6 грамм.
Деревяшка 3.6 г. Застекление добавило 2 грамма. Удельная масса, которую добавляет застекление — 1.7 г/дм2. Это два слоя ткани 30 г/м. На всю консоль это добавит по 20 г., или до 30 г при трех слоях. Нормально?
Ясон
Для такого размаха вполне. Я вот думаю в свой планер батарею грамм на 300потяжелее втыкать ибо против ветра не пробивается. Знал бы раньше, крылышки тоже стеклом усилил бы а не гнался за весом 😃
cashin
Основная часть крыла покроется пленкой.
Когда законцовки крыла скругленные, как их лучше отделать, пленкой или стеклотканью?
Пленкой скруглить бывает сложно, швы, у меня раньше получалось не очень аккуратно. При этом кончики тонкие, усиление стеклом бы не помешало. Как лучше?
LUX
cashin:
конечно стеклом. Вы же будете всю бальзу на крыле стеклить, так же и законцовки сделать. Из можно будет покрасить в цвет пленки и будет оч красиво и аккуратно
