Строим сами HAWK 1500
medvedev
Цель открытия этой темы: рассказать о постройке своими руками копии серийного мотопланера HAWK 1500 от компании Thunder Tiger. Планер привлек внимание своим дизайном и летными характеристиками, весьма подходящими под климатические условия Калининградской области. Постоянные ветра, приличная плотность воздуха из-за повышенной влажности предполагает наличие в арсенале слоппера.
Оригинал для копирования был любезно предоставлен магазином в торговом центре “Вестер Гранд” на Советском проспекте. Некоторые фото оригинала.
deepness
Буду следить за развитием темы =)
Интересует технические решения исполнения фюзеляжа и хвостовой балки.
Удачи!
medvedev
Процесс работы описывается на основании фотографий. Сфотографировано не все, в основном общие планы. Кого заинтересует, спрашивайте, один готов, два еще нет, можем отснять.
Носовая часть фюзеляжа отформована в матрице, предварительно снятой с оригинала. Стеклоткань один слой 0,3 и два слоя 0,06. Углеволокно проложено по краям.
falcoo
Хех. Интересная тема.
Учитывая, что сам являюсь счастливым обладателем Хока.
Планируется полная копия оригинала, или будут отступления от проекта ?
medvedev
Геометрия сохранена, чуть упрощены законцовки. На 3-х машинах немного разные элероны по площади и местоположению.
falcoo:
как летает аппарат? где и при какой погоде используете? вносили изменения? весит сколько? какой мотор?
air_vic
Привет дима,будем следить за постройкой твоего планера,планер не большой,простой,удобный и легкий при транспортировке.Должен хорошо получиться.Фюз брал у Sancho ,или сам формовал?
medvedev
Строит санчо под моим неусыпным контролем, а то накосячит, как обычно. И не должен, а уже получился. Один уже летает. В субботу повезем на откосы наслаждаться. Небольшой, да. Удобный, да. Но чем это он простой, а? миниатюры строить сложнее.
Вот что вышло. На дату не смотрите, не установлена. Фотке 10 минут.
Далее. Хвостовая балка – 3-е колено углепластиковой удочки 1,2 метр. продается как запчасть в рыболовном магазине. от нее толстая часть 50 см. Остатка хватит еще на какой-нибуть аппарат.
air_vic
Простой в плаене эксплуатиции,сколько весит в граммах,какой мотор,акк,рег
Задумываюсь тоже над постройкой еще одного,тоже 1.5метра,только в версии “hotliner”
medvedev
air_vic:
А “hotliner” это что такое? чем он отличается от hawk 1500? Про комплектацию так: мотор бесколлекторный, регулятор: для бесколлекторного мотора, батарея: литиевополимерная, пропеллер: складной.
Вертолет случайно загрузился по ошибке.
wws
medvedev:
Судя по ажиотажу, вот эти 6-страниц остались Вами не читаны rcopen.com/forum/f37/topic102890
medvedev
wws:
хотел почитать, но Page not found
ага, прочитал. там другая тема совсем. купили, и радуются. а мы строим и тоже радуемся. Пост 9 это шутка, если кто не понял.
Стройка – это тяжелый труд, который приносит радость. без юмора не обойтись.
Если есть вопросы по технологиям – задавайте. Ниже серьезно расскажу про комплектацию.
air_vic
По поводу угольного лонжерона,сами делали или заказывали?
deepness
Эх я бы пару фюзеляжей у вас купил 😉
medvedev
air_vic:
угольная трубка 4мм диамертом с толщиной стенок 1,5 мм. и она, как видно из фоток, заклеена двумя бальзовыми стенками 1,5 мм. с обоих сторон. волокна поперек толщины крыла. жесткость неподражаемая.
deepness:
Велком в личку.
на третьей фотке видно, что задняя кромка тоже проклеена углем. пластина 3х0,3, отформованная самостоятельно.
DWS
Здравствуйте! У меня вопрос к лонжерону.
Я бы делал по классической технологии: рейка сверху, рейка снизу, в пазах нервюры, между ними зашивка бальзой, желательно в торец. У корневых нервюр в центре крыла, перемотка лонжерона нитками, желательно СВМ. Получается двутавровая балка, она прочнее трубы. При этом лонжероны для такой модели можно сделать из сосновых или еловых реек, главное что бы слои прямо шли, и сучков не было. Ну а так делается всё классически кроме лонжерона.
medvedev
Нет возражений, можно и так. Я методику не навязываю, а комментирую. Александру пришла в голову такая идея, она и воплощена в жизнь. Можно и не сосновые, а тот-же уголь, к примеру, 1х1 мм. просто надевать нервюры на трубку более технологично через отверстие, оставшееся после сборки в пакет.
sancho
DWS:
А можно взять пластину пенопласта пвх светлый или у катеростроителей подобный согнать на клин обклеить сверху и снизу так же простроганными на клин(зачем думаю пояснять не нужно) сосновыми рейками или ступенчато уложенной углелентой-с учетом на несколько консолей и тихо мирно нашинковать на циркулярочке абсолютно одинаковых лонжерончиков,затем промотать ниткой СВМ у корня с малым шагом далее побольше и нервюрки проще клеить отдельно носики и хвостики на стапеле и резать не по одной а пилить обработанный по корневой и концевой нервюре обклееный углем блок-все это давно придумано свободниками во всевозможных вариациях.Но все это ‘‘кулинарные изыски’’ и их великое множество.При нынешней доступности всевозможных изделий из углерода-трубки, рейки и всяка всячина просто преступно их не использовать. Для постройки были применены материалы которые можно приобрести в модельных и хозяйственных магазинах и доступная технология при наличии ‘‘некриворучек’’.Да и носик фюзеляжа преспокойно лепится из фанерки от фруктовых ящиков с обклейкой стеклом чтоб не рассыпался тем более что блестящий обтекаемый пластик ласкает глаз в непосредственной близости а на расстоянии разницы не видно .По поводу трубчатого лонжерона идея стара как гуано мамонта и реализовывалась бесчисленное количество раз.
DWS
В плюс деревянных полок лонжеронов в данном конкретном случае добавлю следующее, они намного ремонтнопригоднее угольных, легко сращиваются “на ус”, ну и бюджетнее. Лобик ещё бальзовый проще клеить, булавки в деревянные лонжероны лудше втыкаются.
Ну а преимущество угольных в прочности, и не совсем актуально, профиль достаточно толстый, модель на леере не стартует.
sancho
Матрица носика
DWS:
Трубка в миллион раз ремонтопригоднее и сделать это можно прямо на поляне-достаточно вставить стальную или угольную шпильку и обкрутить место стыковки лоскутком ткани на 5 минутной смоле не забыв при этом про разбалансировку по весу консолей.
DmitryS
Создавая такую тему, о постройке, могли бы уже и фотографии нормальные делать,рабочий стол у каждого почти такой же, с таким же успехом могли и вовсе без них постить.
Не в обиду, просто какой смысл в таком оформлении. Вы не делитесь опытом, а просто хвастаетесь, так получается?
sancho
DmitryS:
Кому интересно- тот спрашивает. Как можем так и рассказываем.А картинки просто закройте листиком бумаги ежели не нравятся.
medvedev
DmitryS:
советы по созданию тем не требуются. Требуются вопросы. Это не инструкция по сборке. что значит “нормальные фотографии”?
Некогда готовить интерьер и в фотошопе фон рисовать.
wws
Дмитрий, имеет ввиду то, что вы показываете на фото не процесс изготовления, а лишь достигнутые результаты. Отсюда, вкупе с вашим последним постом, напрашиваются неприятные мысли
  • Или вы действительно просто хвастаетесь
  • Или вы решили чуть подзаработать на продаже запчастей для хока, благо хоков развелось много, а запчастей отдельно нет
  • Или вы преследуете топиком какие-то иные, неведомые цели.
Пожалуйста, опровергнете меня! Мне очень хочется оказаться неправым.
medvedev
Виктор, Вы оказались правы. мы приследуем иные, неведомые цели. Если-бы хотели заработать, это все было-бы на барахолке. но этого там нет. Да и хвастаться нечем. Чего тут такого-то? вот если бы мы его при этом еще и сами придумали, вот тогда да…
Задача просто показать, что три пацана решили не покупать, а вложив стоимость одного аппарата получить в результате три. и если (дай-то Бог) такие еще есть и встретились с какими-либо трудностями, мы ждем вопросы и постараемся помочь, чем сможем. не надо никаких неприятных мыслей.
если они (мысли) еще появятся, в личку, пожалуйста.
