новый мировой рекорд 753 км/ч! эмейзинг!
Пипец!
Таки база значит была!
Насчёт крыла- нагрузка статическая, кусок мяса, не есть 50 G, ушисты на яйцах стоят и ничего, физика!
Понимаю что реальность, но как?
Если понимаете, просто поверьте.
Возможности современных материалов шагнули далеко вперед.
А вот материал так сказать яи… пилота под вопросом!! 😃
Реакция и чувство модели у него будь здоров!
Ушисты на яйцах??? ОЙ… аж больно стало!!! Как можно на них стать-то? 😃
С ув. Виктор.
Хорошо. Не верите. Перегрузка большая.
Посчитайте, с какой перегрузкой летит гонка на первой вешке. Можно принять, что время прохождения трассы - 60 секунд. 4000 метров.
Интересно как его температура изменилась, короче сильно нагрелся или ваще сгорел:-)
Сказали ведь, появились новые материалы…😃
Занятия УШУ развивают гибкость в членах;)
А что тут удивительного в такой скорости, качество такого планера - супер, винта у него нет, т.е. ничего не тормозит
А на счет яйцеф - так их надо железных для такого полета 😉
Управлять по первости таким планером сложно. Он неожиданно летуч, а за счет “дурного” веса обладает и дурной инерцией.
Там, где обычный планерок для слопа падает, эта модель пролетает и прет в гору …
Непривычные ощущения.
Эти строки по мотивам первых полетов на модифицированном “все для скорости” слопере.
Про Супру еще и такое сказывают (для тех, кто не верит):
На первой фоте дяденька под стописят ручками на стульчики опирается, на второй дяденька даже с шапкой и очками, хорошо если писят весит. И в первом случае крыло прогибается меньше! Мухлёж! Крепость крыла не умаляю, суть рекламы обычна.
едва ли дяденька с первой фотки, что под стописят, может сделать гимнастическое упражнение - уголок:), вытянутые ноги тому подтверждение. Ну опираясь руками пусть он уберет около 30 кг. Судя по комплекции, в дяденьке около 130кг😒, так шта соточка кг приходится на крылышко. У меня версия карбон\стекло 3ж с формованным лонжероном, нечто подобное пробовал - посадил супругу, в ней под писят кг, крыло немного прогнулось, но видно было, что есть еще запас. 😎
На первом фото многоуважаемый Александр Коба, и рост у него под 190 см, так что масштабируйте.
Мухлежа никакого нет, естественно, часть веса остается на руках. Расчетная максимальная распределенная нагрузка на крыло Супры, насколько я помню, в варианте карбон была 93 кг. Но это многократная, т.е. к-т запаса 1.5 должен быть.
С другой стороны, Супра достаточно заслуженный и проверенный планер, так что Вы “батон на неё не крошите”, а то слетятся супроводы, заклюют малость;).
Народ, Вы что, серъезно не верите в такую скорость и прочность современных планеров? Вы все еще считаете, что планера это медленно и печально? 😃
Супра приведена в качестве примера. Это планер паритель, прочность рассчитанная на то, чтоб выдержать ДВУХ молодцев, упирающихся через блок во вpлетающий планер.
Вы попробуйте потягать его, ощутите, как порой сложно сделать шаг-второй, чтобы тянуть этк птичку.
А планер на видео, рассчитывался именно на скорость и перегрузки.
С ув. Виктор.
Главный вопрос не в прочности, а как удалось разогнать планер быстрее скорости ветра в 7 раз???
Я всегда с собой беру видеокамеру!!!
Как сиськи на фотках делают, знаешь?
700 вёрст в час, прикольно привязать ЭТО за хвостом БоЕнга, и посмотреть на то что от него останется, всётаки!
все врут 😃
www.rcdesign.ru/articles/avia/dynamics
Есть краткое описание теории “динамы” в www.rcsoaring.com Soaring Digest 2007 четыре номера с 7 по 10.
Правильный планер получает за один круг почти удвоенную скорость ветра (разницы скоростей ветра). Можно проследить как набирается скорость в ролике (за один круг).
Плянера для DS разгоняют более 400 миль/час не так уж и редко в последнее время. Вот тема на rcgroups’е. Это преречень типа самолет-пилот-местоположение-скорость-год
Интересно, гиперзвук возможен? Или безмоторный аппарат в слопе принципиально не способен превысить звук? Существуют ли весомые ограничения, кроме прочностных?
Если на планер из виде повесить балласту от души, мож звук превысит?😃
Не, с прямым крылом не получится. Надо стреловидное делать 😃
а в каких милях в час делался замер?
Наверное это вопрос прочности. Лопасти винтов бывают и не стреловидные. Ну край, саблевидные:)
Это вопрос иксов, нужна правильная стальная передняя кромка формирующая скачок уплотнения,ускоритель нужон типа твердотопливного,и мона парить на свехзвуке несколько секунд, аки крылатая ракета, опосля отключения маршевого двигателя.
Надо оригинал текста смотреть, если MPH то в сухопутных (1609.344м), а если Knot то в морских (1852м).
Это вопрос иксов, нужна правильная стальная передняя кромка.
То есть в чистом слопе, без помощи движков, звуковой барьер не перешагнуть?
Если сделать крылья из кусков лопастей винта, допустим вертолета. Сделать тяжелейший слопер с цельноповоротным оперением и цельноповоротной законцовкой крыла (элероны), реально ли в 25-30 м/с накрутить 750 км/ч, постепенно поднимая аппарат, затем более активно пикируя на каждом следующем витке набрать сверхзвук и продолжить крутить?😃
Вообще, думаю что при указанном ветре на цельно дюралевом слопере из кусков лопастей можно будет даже просто парить.😃
Интересно, а как аппаратура реагирует на эффект доплера… Имхо чуть чуть подкинуть скорость и сдвиг частоты будет на грани избирательности приемника.
На скоростях приближающихся с М традиционная аэродинамика прекращает свое фунциклирование. И работает другая аэродинамика-сверхзвуковая. Начинается формирование скачков уплотнения вся энергия уходит уже не рассекание воздуха, а на толкание впереди себя этой скачка-волны.Толкать волну безмоторным планером в течение секунд в принципе возможно , ну например если аккуратно падать вниз с околоземной орбиты.
