Phoenix 2000 EPO. вопросы
Колдовал, колдовал над моторным сетапом и остановился на варианте мотора ЕМР 3536/04 1050 KV - 600 w , родном пропеллере и коке, батарея 2200 на три банки и токоотдачей 40с, регулятор на 40А. Измерения показали мощность в 435 W и потребляемый ток в 38 А при максимальном газе в речении 10 секунд. Мотор и регулятор не греются. А вот попробовал поставить винт 11х8 - токи возрастают до 58 А и мощность свыше 650 W и все это дело здорово греется уже на пятой секунде … Даже винт 10x8 тянет на 50 А и 615 w.
А какой шаг у родного винта ???
10х6
В машину только целиком не помещается.
В багажник Камри помещается 2 модели в собранном виде.
на высоте более 230 метров в ясную погоду 2,6 метровый Феникс исчезает из поля зрения
Все дело в раскраске, я самодельный мотопланер с размахом 1.4 метра затаскиваю на моторе на 150 - 200 метров. Рекорд 400 метров.
согласен, окраска влияет на распознавание в воздухе. Но влияет и погода. Без облаков на голубом небе я устойчиво вижу dynam hawk sky (1340мм) на 400 метров. Рекорд 406. Можно и выше, но уже некомфортно. Да и ветерок там был в рекордном полете, не рискнул. Боялся не верну. Мерялось ХК альтиметром.
Вопрос знатокам: Летаю с чуть передней центровкой на 4мм от идеальной по мануалу, но в пределах допустимой нормы. Но столкнулся с такой проблемой- стал делать мёртвые петли (так для баловства), при полёте против ветра в моторном и планирующем режиме всё получается красиво, а вот если по ветру, то как ни старайся, петлю не сделаешь.
Не нашел в коробке инструкцию по центровке. Кто знает что такое центровка по мануалу. 1/3 крыла или центровка на каждой модели индивидуальна…
На нижних плоскостях консолей крыла есть метки, по которым контролируется центровка. Подставьте под эти метки какие-нибудь трубочки/палочки подходящего диаметра и настраивайте центровку так, чтобы планер не заваливался вперед или назад.
Фото бы этих меток… Или значение расстояния от начала крыла…
70мм.
Замерил у себя, получилось 5см.
Вчера запускал два феникса, один с центровкой 50мм от начала крыла и массой 1640г, другой с центровкой 60мм массой 1580г. Центровка в 50мм летала гораздо интересней, а с центровкой 60мм периодически задирался нос и при малой скорости норовил накрениться и упасть.
Возможно он у вас плохо оттриммирован. Летаю с центровкой 70 мм, летает нормально даже на предельной дальности, где тангаж плохо виден и рулить приходится “по ощущениям”.
Если на феникс установить шасси то у него рождается вторая жизнь. Получаешь удовольствие от посадки и взлета. Можно взлетать с закрылками и без. Вес планера почти никак не влияет на его полетные характеристики. Мой феникс весит 2200г с 5000ма батареей, с камерой Gopro и двумя курсовыми камерами, автопилотом, GPS трекером, видеопередатчиком, шасси и т.д. Максимальная скорость при наличии аэродинамической лопаты - камеры Gopro - 95км/ч, без нее думаю гораздо больше.
Вот и последнее видео
Ну c такими даными етo уже бoльше cамoлёт нежели планеp.
Да это и есть самолет. На нем можно летать и медленно со скоростью 10км/ч и быстро до 100км/ч, и вокруг себя и далеко, моя аппаратура пока позволяет летать в радиусе чуть более 3км. Скорость экономичного расхода электричества составит 45-50км/ч. Выполняет фигуры высшего пилотажа. Я на нем правда не решаюсь выполнять бочку, но другие делают это легко. Взлетает с закрылками с семи метров, без закрылков с пятнадцати, и это при весе 2,2кг. Единственная проблема достать шасси.
Те что сделал сам из прочных пластиковых прутиков отлично работают, но неаэродинамичные. Изготовил из листового титанового сплава ОТ4 толщиной 0,8мм. Работают хорошо на модели весом до 1,5кг.
Заказал шасси из листового титанового сплава ВТ20 толщиной 0,8мм. Должен выдержать модель до 3кг.
огласите плиз вашу ВМГ
У меня четыре феникса:
- Под ФПВ
Винт 10х6,
мотор
hobbyking.com/…/__69060__Turnigy_Aerodrive_SK3_353…
регулятор
hobbyking.com/…/__2166__TURNIGY_Plush_60amp_Speed_…
батарея
hobbyking.com/…/__74559__ZIPPY_Compact_5000mAh_3s_… - Пилотажка
Винт 9х6
мотор
hobbyking.com/…/__35388__Turnigy_D3536_5_1450KV_Br…
регулятор
hobbyking.com/…/__28888__Turnigy_AE_100A_Brushless…
батарея
hobbyking.com/…/__32741__Turnigy_nano_tech_2250mah…
3.Винт родной
мотор
hobbyking.com/…/__16230__NTM_Prop_Drive_Series_35_…
регулятор
hobbyking.com/…/__31232__TURNIGY_TRUST_45A_SBEC_Br…
батарея
hobbyking.com/…/__64923__Turnigy_Bolt_2800mAh_3S_1… - Модель стоковая с алиэкспресса. Похоже что другой производитель. Мотор внутри хороший, в мануале прописана батарея 3S, но я подключаю 4S, регулятор на 45А.
Всем привет! Народ подскажите пожалуйста у меня Phoenix 2000 стоковый мотор и т/д сломал винт родной, купил новый 10х6 но тяга пропала (с родным тянул намного лучше, хотя размер и шаг одинаковые), вот думаю купить другой винт, есть 10х8, 11х8 и 12х8 какой посоветуете взять, если летать на штатном движке, 12х6 не нашел винт в магазинах Москвы.
размер и шаг это еще не показатель. Пробуй разные, главное мотор не перегревать.
Спасибо! Заказал карбоновый 12х6)))
Тут еще вот какая проблема. Если двиг перегреется сильно-он поплавит “плсстиковую мотораму” . Сразу нужно прокладочку сделать (из текстолита например между двигом и корпусом максимальным внутренним диаметром)
Летаю на батарее Зиппи 3S 5000mah 60С или 3S 5800mah 35С. Вес модели 2000г. Время полета 40-50минут если расходую 4500-5000ма. Пролетаю расстояние 30-35км. Интересно это рекорд или можно пролететь большее расстояние и большее время. Кто летает дальше и дольше просьба поделиться секретом.
Всем доброго дня !
Почитал тему от А до Я и так и не пришел к знаменателю , какой двигатель , регулятор , винт докупить к планеру .
Если вас не затруднит , обоснуйте желаемый для птички комплект .
Спасибо !😒
Техниччку ФПВ кто нибудь записал? Даже на трубе не нашел. Интересует 1600. 70-100км.ч он летит?
Например здесь. Но 2000мм.
Всем привет! Купил КИТ этой птички. Буду его юзать как слопер, т.е мотор ставить не собираюсь. При сборке вопросов не возникло. Но возник вопрос при настройке. Так как это будет большой слопер, то конечно ему необходимы тормоза при посадке. Раньше на своих слоперах тормозами не заморачивался). А на этом, думаю тормоза надо сделать. Аппаратура простенькая 6-ти каналка с 3-мя миксами (флайскай FS-I6). Оба закрылка повесил через Y-кабель на один канал. Режим: “закрылки вниз, РВ вниз, элероны как обычно”, реализовать можно. А вот с режимом “Бабочка” не получается, т.к. один элерон замиксирован с другим понятное дело в противофазе, то поднять оба элерона вверх при опущенных закрылках не выходит. Кто что посоветует? Или не заморачиваться с “Бабочкой”, и хватит тормоза закрылками вниз и РВ вниз?
