Постройка Inspra HX 4,5метра деревянного вдохновения F3J
boroda_de
35мм диаметр ротора и 500 ватт вроде не замечен был у китайцев. Да и есть дальний прицел на импеллере его попробовать
lelik
Юр, а что не Hyperion GS серии, что-то типа 3032/06? 300 г, 38мм в диаметре, длинный носик, 890 Кв, до 105А ток… И винтик существенно поболее чем 10х6 потянет.
boroda_de
Тоже пошел-бы. Просто на тот мотор зачесалось. А так разных моторов много. А винтик шибко большой тоже не хочу, чтоб не так заметен был.
Выбраный мотор даёт скороподъёмность ~2,4м/с, что мне хватает. Тяжеловат, но это такой компромис. 😃
Pumper
boroda_de:
Таки Бад Ноенар контузил маленько… 😃
Юр, а где ты эту птицу эксплуатировать предполагаешь, великовата ведь будет для твоей ближней “спорт площадки”, не ?
boroda_de
Pumper:
Бад Ноенар
Не совсем, мы за мирный атом
С дровяным не шибко маленьким планером можно и в клуб, что у нас на горЕ. С пенолётами к шестиметровым планерам как-то не с руки соваться…
Pumper
boroda_de:
мы за мирный атом
Не осознал сходу всю толщину намека, но каммент про 2013 внушил опасение за твой семейный бюджет.
NIV
boroda_de:
Из того что есть 3S 4000. Моторчик лезет только макс. 40мм в диаметре, т.е инраннер, а они оборотистые. Нашел один на 1400об/В, вот его и поставлю. Будет с 10х6 складным карбоновым ~2200гр тяги давать, ~55A . www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Конечно с редуктором было-бы кошернее, но хороший редуктор хороших денег стоит, а плохой я не хочу…
С такой мотоустановкой планер с размахом 4,5м и весом 5000г не взлетит. Он провалится после броска с руки и даст стабилизатором по затылку.😁
ИМХО.
boroda_de
Буду упражняться в метании копья. 😁 Модели с нагрузкой на крыло >60гр кидал уже. У планера намечается 50гр.
Pumper:
Там будет всё бюджетно и постепенно. Там купил пол куба пенопласта, через месяц паpу кило смолы. Так потихоньку и наскребём… до 2013.
Ясон
У меня самого движок 500Вт и все отлично взлетает 😃 правда батарейка 5S3700
EHOT
boroda_de:
не все то золото, что дорого блестит.
boroda_de
Спасибо за инфу, но под редукторами я имел ввиду нормальные немецкие, что от 250€ начинаюся. На заре авиамоделирования у меня был чешский, два разА: первый и последний.
boroda_de
Немного продвинулся. Приклеены все боковины, проложены и приклеены боудены. Боудены обёрнуты малярным скотчем и приклеены 30-минуткой, которая к скотчу липнет лучше, чем к пластику. Рычаг ЦПГО из двух слоёв многослойной берёзовой фанеры в два раза легче стеклотекстолитового.
Обшивка стабилизатора клеится с учётом направления волокон и изгиба (профиль симметричный)
PILOTon99
Ясон:
У меня самого движок 500Вт и все отлично взлетает правда батарейка 5S3700
тута вота не этот планер на видео?
Ясон
он самый, один из первых полетов. А мотор я все таки спалил 😦 от перегрева отклеился магнит и видать чуток замяло обмотку, в результате межвитковое. После проклейки ротора взлетел нормально, но через секунд 20 потянулся дым. В общем в перемотку…
P.S.
двиг EMAX BL2826/06 винт 12х8
еще видео
13 days later
boroda_de
Немного постругал дальше.
Примерял кок Д50мм. Вроде не очень уродливо.
Зашил бальзой грани фюза.
Усиления из угольной ленты 20мм (~6гр каждая полоса + 9гр смолы)
Нервюрки РВ тонковаты, добавил из 2мм бальзы полоски.
Струмент для нарезки полосок
Внутренности руля. Третья нервюра оказалась короче, чем нужно. Ещё один косяк нарезки.
Вес каждого пера в данном виде 48/49г
Не найдя телескопической трубки 6/5мм (чтоб мои 5мм внутрь входили) наваксил 5мм трубку и обмотал пятком оборотов 50-го стекла. Нагрузки оно не несёт а как карман для этой самой трубки должно как-раз сгодиться. Завтра можно снять и начать клеить рули
boroda_de
Снял я значиться трубочку с угля. Белая лента сняться не захотела, ну да я её сошкрябал. Стал вклеивать в каркас (со вставленной трубкой, дла точности) и циакрин прихватил уголь к гильзе (где-то просочился)…
Сдёрнуть не смог (трубку угольную от смазки отмыл ацетоном, блин), пришлось распилить. Теперь будет соединитель не из угля 5/4мм а из стального стержня 4мм 😠
KGD66
Циакрин нитрометаном растворяется 😃
boroda_de
Спасибо. Яд дома не держу, да и распилил уже
Приклеил полосочку 50-го стекла для усиления кромки и ниточку уголька. Чтоб кромку можно было сошлифовать без боязни, что от малейшего прикосновения выщербины будут. Польза от этих двух граммов будет, думаю
KGD66
boroda_de:
Тогда вот тотже яд, как и циакрин и прочая гадость.
Ясон
boroda_de:
В таком размере лишние 100-200гр мало влияют на конечный результат 😃 так что экономить не стоит. Я вот экономил, экономил и доэкономился до того что планер летает со скоростью пешехода, хотя с другой стороны теперь есть возможность воткнуть батарею 5S5000 плюс фпв и прочая без всякого опасения перегрузить.
boroda_de
Вклеил каркас в обшивку на пва. Изогнутый буковый штрырь 4мм (как раз метрового на обе половины хватило) слегка зашкурен и изогнут по контуру передней кромки после вымачивания в кипятке. После высыхания и зашлифовки одной оконечности на ус так-же вклеен между обшивкой. Так выглядит после первой грубой шлифовки. Вес 126,1г
soar
boroda_de:
Да циакрин тоже вовсе не повидло яблочное…)))) Гадость та еще. У меня жуткая аллергия на него, поэтому на том же хоббисити беру, который без запаха. Работает точно так же, стоит подороже, ну так ведь себе же…
7 days later
boroda_de
soar:
Ссылочкой не поделитесь, тоже аллергия.
Уголёк на фанерку приклеен, осталось обшить бальзой и красиво остругать.
ehduarg
Юрий, а ссылку не кинете, где такую угольную ленту взять?
