RUS DLG CUP
Talik
Mr_Sem:
я на всех пробовал(
при переключении, на мониторе пробегают полосы
значит открывать спор, а пока там будет решаться идти на радио рынок или в магазин где такие штуки продают, и методом замены/подбора выяснять какой модуль/кабель не работает.
smg2000
Какой у Вас джек в комплекте?
или
Мне прислали 4-х пиновый. Пришлось менять на 3 пиновый
Mr_Sem
smg2000:
или
4х пиновый
smg2000
Mr_Sem:
4х пиновый
Если Вы когда либо разбирали такой приёмник как у Вас, то должны были видеть, что там 3-х пиновое гнездо. Попробуйте двигая джек туда-сюда найти положение при котором будет картинка. Кстати, не факт, что видео идёт через жёлтый RCA (тюльпан). У моего друга картинка идёт через белый, а звука вообще там нет 😵
Это Китай, братцы 😉
serzhe
Это дешевая подделка дешевой подделки, у меня 4-х пиновый разъём и всё работает с коробки идеально, и звук так же передаёт идеально.
Mr_Sem
Все перепробовал что вы сказали. Без результатов, а есть другой способ проверить? Я думаю что если передатчик греется и мощность 0.25вт на выходе дает значит от рабочий, хотя не факт. А приемник как проверить хз((.
Realtek
Данил, а что в славном городе Саратове нет соратников по хобби?! Было бы просто проверить имея рабочий комплект!
У меня кстати все миниджеки 4 пиновые , правда приемники другие но передатчик такой имеется!
Mr_Sem:
Ну как вариант осциллографом посмотреть видеосигнал, если подобный прибор имеется.
Talik
А как можно “сосиски” настроить? Где можно вычислить длину в зависимомти от частоты?
Realtek
Владимир_Балабардин:
Без прибора всё равно как наугад. Главное правило чтоб не короткие были.
100%
Но если делать типа диполь или GP из провода без изоляции , то посчитать можно боль менее!
Talik
Realtek:
100%
А не подскажите как?
Mr_Sem
аккуратно вскрыл 832 комплект. и провел позвонку. и не пойму почему на передатчике греется сильно микруха rt6505. с виду вроде бы все целое. подскажите что еще проверить. повторюсь что мне пришел комплект не рабочий.
Realtek
Данил, уйми свое нетерпение! Попробуй все таки найти человека в Саратове с рабочим комплектом! Ну на форумах или на полянках где ваши собираются!!
Это сразу снимет все вопросы!
Вот например хорошая программка, www.hp.woodshot.com
mr_smit
Хоть TS832 и хают, что мол не надежный и т.д. Я так понимаю альтернатив по цене всё равно нет? Нацелился на ревизию 3.0 этого передатчика. Но терзают смутные сомнения о выброшенных деньгах 😦
P.S. Немного не по теме, но думаю интересно. Вот это что за зверь: FX X50-6. Никто не тестировал? Какой ни какой, но бренд. Официальный сайт есть www.szfxt.com/eshowshop.asp?/126.html Мне очень диапазон питания нравится 7-24В. Что не надо городить понижайку (у меня 4S).
Кстати похоже эта же контора делает RC832
berdik
по поводу фото…
Практика показывает, что размещение антенны на такой маленькой ножке, а также вблизи металла/аккумуляторов/плат/схем сильно ухудшает дальность и качество видеолинка. Особенно на передатчике.
ПС: по поводу этого передатчика на фото, к сожалению, ничего не скажу.
ППС: сам перешел на rcopen.com/forum/f90/topic460259/10
TS832 занял почетное место запасного на всякий случай…
alikc
Помогите найти детали
Все 3 сгорели
На чипе с 6 ножками написано IF88E
mr_smit:
Или вот: FX799T. Тоже есть на офф. сайте. Всё цивильно, с коробочкой, с антенной.
Кто пробовал?
Требует каждый раз нажимать 3 сек кнопку, чтобы включился и после нагрева макс. по каналам 305мв
9 days later
aesin
Все привет. Пару месяцев летаю с таким предатчиком на F450 квадрике. Раньше уверенно работал на 800-900 метров, раз улетел на 1200 и сработал виртуальный забор. Потом квадрик упал и полежал минут 20 под дождем - начались разные глюки. Купил открытые клевера, взлетел, через минуту потерял антенну на передатчике и несколько минут летал без нее. Постепенно дальность стала подать, 500, 300 метров. Вчера уже за 200 метров помехи шли. Что может быть с передатчиком ? Может от дождя окислилось что ?
khomyakk
Вы без антенны летали, передатчики этого очень не любят
pogarjuga
Возможно не в тему, но кто скажет, какой вольтаж должен идти на экшн камеру???
Дока
pogarjuga:
Который прописан в инструкции к камере (чаще всего 5в).
pogarjuga
Дока:
А если сейчас пепедатчик выдает 4V? И при подключении камеры на камере начина ют искажаться цвета (т.е. вместо желтого - зеленый, вместо красного синий итд итп)
Дока
У меня запитано от DC-DC 4,93в. Через передатчик никогда не питал.
mr_smit
Пришел мне долгожданный комплект. Греется конечно ужасно 😦 Почти до 100 градусов.
max809
Измерьте другим термометром, подобный инфракрасный у меня под 120 показывал, а реально 70 с небольшим было.
Oleg_Ox
SEAL:
Ну ежели вот это пространное объяснение про 3D Титаник -ответ организатора
wws:
никто тоже церемониться не будет. Раз был, значит в RUS DLG CUP замаран Будь уверен - тебя посчитают!
я бы расценил бы это как конкретный ответ 😃
MAX-65
Задал тут вопрос. Один добрый человек ответил в личку. Дабы не засорять ветку, вопрос удалил.
SEAL
Oleg_Ox:
Ну да, Витя знатно ответил, это он умеет хорошо! Поди догадайся, что там между строк в послании.
Все таки это будут соревнования для людей или что-то чем можно “замараться”?
Так мало того, еще и быть “посчитанным”😵.
Ладно, Олег, мне все предельно ясно. Положение по этапу-есть положение. Нужно его соблюдать, а иначе балаган получится.
Парни,:) с удовольствием приеду посмотреть и пообщаться.
MVP
SEAL:
Серега, а в чем проблема собсно? Ну “посчитают” тебя, и что, перед тобой закроются все остальные двери?
Зато у тебя появится шанс стать чемпионом по нескольким версиям😁
Иди и летай!
Oleg_Ox
MVP:
Иди и летай!
золотые слова, ко все относятся 😃
тем более кто на вилгу собирается
wws
Мы рады всем! И организаторы и учредители рады! Приходи и летай на здоровье.
Как один из учредителей, говорю: У меня вообще нет инструмента влиять на состав участников. Я вот понятия не имею, кто и на каком этапее будет летать.
Как один из организаторов конкретно первого этапа - кричу через дуло: БУДЕМ РАДЫ ВСЕМ… СЕРЕГА! ТЕБЕ БУДУ ПЕРСОНАЛЬНО РАД! Кто у нас побеждать-то будет, если не ты?
Еще, как организатор говорю - Согласно положению я должен буду сдать табличку с результатами - учредителям. Извини, по-другому не могу, ибо в положении так написано.
Если есть еще какие вопросы - буду рад ответить.
P.S.
Положения по 1-му этапу НЕ ПУБЛИКОВАЛОСЬ. Его просто нет (ну не нужно оно организаторам первого этапа). Если его так и не будет, то соревнования пройдут с теми умолчаниями, которые описаны в общем положении по кубку.
Oleg_Ox
MVP:
чемпионом Пензы к примеру
Free_Fly
Во Санта-Барбара мля…
Хотя нет, Шекспир, ГамлЕт (читается стоя в четвёртой позиции, с лёгким придыханием, глаза смотрят в даль):
“Лететь иль не лететь?
Вот заковыка!
Быть в рейтинге хз каком,
Иль гордо слать всех нах, всех в даль…
Да и летать себе?”
MVP
Oleg_Ox:
Чемпионом Пензы тоже можно стать по нескольким версиям:P
SEAL
“Нас не заманишь си…ькой мясистой…”
О ,Витя Селюков 😇, я не могу принять
те правила игры, что предлагаешь ты мне яро.
Мне чужды оные, томят они меняааа…
Ну не лежит моя душа к ним, вот ты тресни:P
Готов летать я целый день не уставая,
И беззаботно время проводить
В компании коллег по увлеченью.
Ну нах…я ,скажи мне, протоколы городить?
Да не желаю я “посчитанным” тобою
Идти в статистики продуманных ребят.
Еще и быть участником каких-то там задумок…
Я-пасс, ВиктОр! Коллеги… .Коллеги- как хотят!
Oleg_Ox
тем временем список участников растет, что не может не радовать
wws
Подитожим по номерам постов:
#14 Участовать не хочу, но втиснуться в соревнование хочу
#16 Реально ли втиснуться полетать?
> Приходи, летай, тебе будут рады
#18 Но я не хочу быть участником!
> Да приходи, будь кем угодно
#20 Но мне так и не сказали кем я могу быть!
> А ничего не изменилось - будь кем угодно
#23 Но я хочу соревноваться 1 мая, но не в RUS DLG CUP
> Да приходи и соревнуйся. Тебе рады будут!
#25 Нет я соревноваться не буду!
#28 Я все понял, соревноваться не буду!
> Все хором - ТЫ ПРИХОДИ!
#35 Но соревнования-то у вас Г полное! Вот если бы вы собрались не для соревнования…
Ну что я тут еще могу ответить?
Еще раз для всех: Мы собираемся именно для соревнований! И будем рады всем!
Если кто-то участвовать не захочет, никакой обиды не будет. Даже если 10 раз здесь повторить “Я не буду участвовать”, организаторы всё равно не обидятся 😃 Мы же делаем праздник! Зачем его какими-то обидами омрачать?
Oleg_Ox
уже можно смотреть на погоду, пойду баласты делать а то все раздал
SEAL
wws:
Вот ,собственно,и Виктор во всей своей красе😒,
Мастерски надергал фраз, придал сему коллажу особый,подходящий к ситуации , оттенок. Подвел некий итог,в который должны поверить форумчане. 😁Браво! Ну просто волшебник - гендальф белый.
hivolt
Сережа. Я предлагаю тебе летать под псевдонимом Петров там, или Васечкин. Я ж так понимаю паспорт спрашивать никто не будет ? 😃
Oleg_Ox
Сережа, заканчивай, или летаешь или нет, если нет - зачем столько слов
SEAL
😃 Ой какой ты строгий, Олег.
В кой-то веки пообщался с мужчинами на форуме.
Во сколько начинаем собираться,коллеги? В пробку б не встрять.
Вась, это то самое поле за Сенежем?
MAX-65
Подскажите пожалуйста о состоянии въезда на поле, на сколько сыро, грязно, калейность… С низкой посадкой на дождевой резине, проедим?
Wasily
на сколько низкая посадка? на крайний случай машину на обочине оставите.пешком метров 50
MAX-65
Элантра… Просто можно взять попроходимее, но без комфорта, из Ногинска думаю ехать по первой бетонке, наверно километров 150… 50 метров пешком решает все проблеммы…
FiLial
Василий привет. А не затруднит тебя написать,как проехать от Солнечногорска до места?
Юрий_68
Александр, приветствую. По проезду, вроде все просто. С ленинградки свернуть на светофоре (перед каналом) и ехать по главной вдоль него, далее вдоль Сенежа и на плотину (все время по главной). Самое сложное место это развилка около Тимоново: если ехать как бы по прямой, то упираемся в запретку, т.е. надо взять чуть правее. Но если на поле кто-то будет летать, ты сразу увидишь.
Дмитрий_07
С ленинградского шоссе поворачиваем на перекрестке, который к ДОСААФУ ?
