inspira 4.5
karmann
Нужно программировать ESC через карту программирования или с помощью передатчика.
Serpent
Смотрите в инструкции к регулятору.
T300
Кужовник_Антон:
Хрень какая с ним и китайцем на 6 банках—если газануть на максимум начинает крутить а потом —писк какойто срыв чтоли – и перестает крутить.убереш в ноль и на пол газа летает–что за хрен не знаю.
Можно, просто, винтик полегче поставить.
Letun007
У меня подобное было. Оказалось под нагрузкой одна банка скисла.
pavel_eburg
Вопрос к автору , ответьте на несколько вопросов.
  1. Какой длинны сам штырь соединения центроплана ,? Если смотреть на исходники чертежей то там две трубы по 300 мм и диаметр 22 в каждом крыле. А у вас получается одна трубка на 16?
  2. Проклеивали лобик крыла стеклом ?
  3. Хочу не ставить тормоза , большая скорость посадки планера ?
avtandil
Доброго дня! Антон Предоставленные вами автокадовские чертежи,на первой странице, почему то в корел не импортируются. Не могли бы вы переконвертировать его в корел. Спасибо.
Кужовник_Антон
avtandil:
Странно,2 ру дней назад открывал корелом ,вечером гляну
pavel_eburg:
одна трубка на 16
Там не трубка ,а штырь 16мм—длинна 80 см,пробовал на таком 60см летать–тоже держит нормально
pavel_eburg:
центроплан проклеен в один слой 80гр стеклом полностью,консоли --лобик --25 гр–один слой
pavel_eburg:
я бы поставил—у меня 25 см—не хватает–надо 40 см ставить думаю,более комфортно летать,мона сажать на ограниченные площадки
avtandil
Пробовал дома, сейчас на работе тоже, ну никак не хочет. Скачал у чеха, та же фигня.
Ясон
avtandil:
все открывается компасом. Скачайте бесплатную версию. Для поправить и распечатать достаточно.
pavel_eburg:
планер сам по себе не очень быстрый, а учитывая размеры скорость вообще комфортная на посадке. Смысл интерцепторов не в гашении горизонтальной скорости(для этого предназначены закрылки) а в уменьшении аэродинамического качества и как следствие возрастание скорости снижения. То есть получаем более крутую глиссаду и возможность приземляться без особых навыков на поле размером меньше чем 500х500м 😃
P.S.
интерцепторы можно делать по упрощенной схеме, как у меня. Просто пластина отклоняющаяся вверх.
avtandil
Ясон:
А как ее трансформировать под резку? нужен корел компас, бесплатный скрее будет куцый и не сможет сохранить в кореле.
И вообще DWG всегда импортировался в корел, вот только с этим проблема возникла.
Ясон
avtandil:
А ХЗ, резал ножом 😃
Ясон
К стати на днях воткнул в планер аудио вариометр. Правда погоды не было и единственный полет проводился под дождевыми облаками вечером, когда термичка уже полностью сдохла. Но при наборе под мотором довольно весело пищал 😃 Далеко не отлетал, пару км, ибо нормальную антенну с собой не взял. На передатчике стоял штатный укороченный штырь (40 мГц) В целом понравилось, теперь жду погоду, когда ветер стихнет и солнышко проглянет.
avtandil:
Мазохист
еще не известно кто больший мазохист, либо долго и нудно доводить до ума под резку чертеж, отом еще искать кто бы тебе это дело нарезал. Кисло у нас с лазерной резкой… либо быстренько накромсать ножиком и по шаблонам подровнять 😃
avtandil
Антон скачал ваш файл. Программа автокадовская видит( ну та что бесплатная для просмотра).
Далее запускаю корел и импортирую файл и в итоге чистый лист никакого чертежа не видно, потому то и попросил я вас инвертировать его в корел если конечно же это возможно у меня 13-ая версия.
avtandil
Кужовник_Антон:
А у меня только корел и стоит–автокада нету,открываю им
А какой у вас корел стоит?
И не могли бы вы его сохранить как кореловский файл а не автокадовский
avtandil
avtandil:
avtandil
Кужовник_Антон:
попробуй сейчас
Ну вот все тип топ 😃 Спасибо Антон за потраченное на меня время!
pavel_eburg
Ясон:
P.S.
Если не трудно покажите фото с торца крыла … Спасибо Как у вас сделано соединения центроплана ? Просто никак не могу решить делать по две трубы как в чертеже или один проток между лонжеронами ? Есть трубка из алюминия диаметром 12 стенка 1 вот хочу ее приспособить , что скажут специалисты ?
Ясон
pavel_eburg:
однозначно сломается. У меня 2 цельных угольных штыря 8 и 10мм, длина 1м, и жалею что не поставил 16мм благо такой был. Все равно я бы планер еще догрузил грамм эдак на 800-1000 😃 Если бы строил заново, воткнул бы цельный штырь 16-18мм между полками лонжерона, а пару трубок чисто для выдерживания установочных углов консолей. Естественно при втыкании штыря в лонжерон надо позаботится чтобы этот штырь не разворотил конструкцию.
pavel_eburg
Ясон:
Я имел ввиду- вклеить по 2 трубки в каждый центроплан как показано на чертеже а в них вставить уже штыри соеденительные … Да и как вы вклеиваете под штырь диаметром 16 если по чертежу между полками 13мм ?
avtandil
Ребята вопрос такой возник, у планера есть небольшой V. так вот за счет чего обеспечивается такой угол. Трубки что разрезные по продольной оси симметрии фюза?
Может кто наглядно покажет этот узел.
