Переделка F3J планера в электролет (нужна помощь)
madwolf
Есть F3J планер Sharon pro 3.8, появилось желание поставить на него электромотор… на пилон сверху центроплана, в пилоне мотор,регулятор и аккум,где то видел фотку такого пилона, но не могу найти,может кто подскажет,или поможет с чертежами.
madwolf
Зачетная штуковина,но блин дорогая однако.Хочется попробовать сваять ее самому,но пока даже не представляю как.
taim
Пилон обтекаемый а крепление прямо по профилю крыла это пару дней работы.
madwolf
основание,которое на ценроплан делать из стекла или фанеры?, сам пилон -фанерное основание и обклеить стеклом ?
DWS
Ещё ось двигателя (вектор тяги) должна располагаться градусов на 4-5 вверх относительно оси модели для компенсации пикирующего момента. Но обычных самолётах она направлена вниз.
Андрей#
Я бы выклеил наверное, крепление из стеклоткани в несколько слоёв прямо по профилю крыла, разумеется с разделительным слоем, а пилончик можно сделать из композитной лопасти от вертолёта - внутри полая, профиль у неё симметричный, с проводкой проблем не будет, да и по жёсткости её хватит с избытком.
Думаю вертолётчики разбитую лопасть так отдадут…
8 months later
madwolf
Наконец то сделал пилон,но возникла проблема - при запуске планер резко пикирует,пролетая всего несколько метров.
Куда выкашивать мотор -вверх или вниз?
Tryalist
выкос должен направлять двигун вверх
и обратите внимание на такую штуку
удобно и компактно. Так же можно сделать самому, и так же на поверхности
делал когдато толкающий двигун на пилоне для пенопланера 2м
карбновая трубка. на неё надет блок хвостового ротора от вертолета 450класса
в фюзеляже подобный блок удерживает карбоновую трубку от вращения и движений
легко регулируется выкос и весит минимально
удобно что можно в любой момент снять и довольно компактно
lyoha
madwolf:
Никуда, ибо бесполезно. Делать микс мотора на заднюю кромку крыла и руль высоты. Чтобы при включении мотора автоматом компенсировался пикирующий момент.
Tryalist
lyoha:
хватит ли обдува оперению на начальной скорости чтобы компенсировать двигун?
просто вопрос. Нисколько ни на грамм не сомневаюсь во мнении Алексея
Udjin
Скорее всего нет. Толкать сильно, двигун раскочегаривать поманёхе … тогда будет хорошо.
madwolf
Я в правильно выкосил?
lyoha:
То есть вместе с мотором можно просто включать стартовый режим для леера (вся кромка вниз руль высоты вверх)?
lyoha
madwolf:
Денис, это не поможет. Приделайте на рычаг в его центр тяжести еще один рычаг, перпендикулярный ему. ПРиложите к этому дополнительному рычагу усилие. Что получите? Чтобы уменьшить клевок придется выносить пилон с мотором сильно за центр тяжести и выкашивать мотор вверх.
madwolf
lyoha:
Центр тяжести у меня расположен вот так
Дык все же куда наклонить мотор вниз или вверх, или выставить нейтрально и регулировать камбером и высотой?
Неман
Tryalist:
удобно и компактно.
А где можно подробнее посмотреть про эту штуку?
Jimm
Без вариантов. Леха прав, пикирующий момент на взлете парировать не чем.
Взлет с резинки, а дальше как Евгений советует-плавно газ, пока высоту не наберет… И планировать он с этим коромыслом так себе будет:(
При таком положении цт - ставьте нейтрально. Потеря тяги меньше будет.
Aleksei_D
Денис, а можно фото сего планера увидеть
soar
madwolf:
Электрофюзеляж на Sharon можно найти даже дешевле…)))) И не уродовать такой планер пилоном…
Letun007
А на моем еще требовалось на моторном полете сильно килем поправлять. Против кивка только плавный старт. С выносом мотора наверх , туда же сдвигается центровка, становится более энертным по крену.
Lordex
Добрый день
Пообщайтесь по поводу пилона с Евгений Кондратов (Udjin)
Он ставил на свой планер
Даже было его фото на форуме
leons
Lordex:
