Замена машинок в Супре.
Serpent
Перевод и аналогия достаточно свободны 😃, но суть передана верно.
Якорь не имеет сердечника и состоит фактически из одних обмоток, скреплённых между собой компаундом.
Преимущества - вес, момент инерции, размеры.
Witalij
meyzersmitd:
Наши хлопцы купили для Ф-3-Ф, пока тоже радуются (точность - чума , отработка тоже ).
Александр, какую именно модель брали ваши коллеги на пробу?
777, 712 или 55?
karmann
Witalij:
777, 712 или 55?
Присоединяюсь, по ссылке не совсем понятно…
Komandante
Попробую угадать 😃 или эти?
Я вот то же в раздумьях - едет крыло, нужно комплектовать… Футаба конечно проверено, но ценник…
SerBel
Пришли вот эти машинки
Turnigy TGY-S712G
Первое впечатление очень хорошее. Работают мягко. Приделал к качалке поводок длиной 100 мм. Без нагрузки не возврат на плече 100 мм менее 1 мм. с обоих сторон. Под нагрузкой 1.5 кг зезультат тот же. Под нагрузкой скорость несколько упала (на глаз еле заметно). Дальше посмотрю в работе но это будет не скоро.
Есть ещё вот такие
Turnigy TGY-778MG
Через неделю попробую проделать тоже самое что и с предыдущими - отпишу.
На форуме HK рекомендуют проверить смазку редуктора. Чем мазать не очеть понял. Свои еще не смотрел. Но на всякий случай подскажите название (ссылку …) смазки.
supremum2005
А кто просветит о системе спасения редуктора в MKS DS6125. Вчера после неудачной посадки левый элерон перестал ходить вниз. На ощупь люфтов и проскальзований не появилось. Вынутая серва работает без перегрузок по току, но как то однобоко. Вот я и думаю, может сработала эта система спасения редуктора и сдвинулась средняя точка? Если так, то как вернуть?
soar
Komandante:
или эти?
По отзывам на НК эти пока лидируют)))) Я взял KST125, которые по парметрам и размерам точно такие
meyzersmitd
Witalij:
777, 712 или 55?
777, 712 Причём вчера на ЧМ в германии 712 купались в водах Балтийского моря , ворде работают .
FVA
meyzersmitd:
Саня, а где посмотреть как там в Германии Санчо Мишин на фоне моря ?
MAX-65
В сравнении с тем, что хайтек делал до, это питание 2S и тольщина на 2мм меньше…
Евгений_Николаевич
Согласен, 2S наверное интересно. Хотя, недавно начал использовать 2S LI- Fe (6.6В), несколько машинок Хайтековских и Гиперионовских (где написаны характеристики на 4,8 и 6,0 В) отлично работают, кажется даже лучше, чем через ВЕС 5.0В.
Не навязываю свое мнение, но HP 095 FMD, 9мм, тот-же вес, 4-4.5кг. 9мм в Супру заходит везде и в консоли и в хвост. Последний раз покупал за 43 евро.
Alex141
Евгений_Николаевич:
… Последний раз покупал за 43 евро.
А где по такой цене покупали?
Alex141
MVP:
Да, здесь такая же приемлемая цена. На моем скриншоте уже со скидкой…, поэтому дешевле чем у Евгения Николаевича…
Andrey808:
Чем они лучше, чем эти?
Цена после регистрации - 49 евро, есть и по 46.
Только ценой, особенно если покупать с десяток! (а на десятке серв уже можно сэкономить больше 100 евро) 😁
Да, после серии покупок, магазин делает постоянным клиентам скидку, поэтому на скриншоте 36 с хвостиком…
Lёlik
Серва DS 3288 от Граупнера и серва JR 378 (или сейчас пошли 398) не одна ли и та же? Очень похожи за исключением этикетки.
У меня есть сервы JR 378, пищат страшно и даже без нагрузки, хотя очень классные.
Что скажут владельцы серв DS 3288 пищат они или нет?..
Vаno
Именно так “страшно” они и пищат. Еще вроде и вибрируют при этом. Но сравните характеристики их и JR’ов.
3 months later
Komandante
soar:
Подниму тему. Алексей и как опыты на
soar:
Поставлю на модель, смогу сказать больше. Может, и изменю мнение…))
Как чуствуют себя KST125?
Вопрос не праздный думаю что ставить в отремонтированный Графит, что бы запитаться от 6 В
soar
Komandante:
Пока ничего сказать не могу, по двум причинам: зима (зимой я сплю)), и перелом обеих ног. Не только летать, но и ходить не получается)). Так что только по пришествии летного сезона.😁
Komandante
soar:
перелом обеих ног
Береги ноги, т.е. поправляйся.
Andrey808
Алексей, ну надо же так!?😮
Лечи ноги, поправляйся!
Сезон не за горами!
