Делать аль не делать
Lazy
Потный вал вдохновения…
Люди, ну задумайтесь хоть немного. ЧТО вы делаете ?!
Harold
pentajazz:
оставив в стороне планер и камеру спросим:
а нахрена это все ВООБЩЕ?
за своей-то машиной следить с такими затратами?
идея ради идеи?
планера не будет…
ВООБЩЕ это для того чтобы знать где можно проехать на своей машине на местности с ограниченным обзором.
Не могу утверждать категорично, что планер будет, но на настоящий момент аргументов в пользу его постройки больше, нежели против. Просто я не вижу иных вариантов решения моей задачи, ни воздушный шарик, ни змей, ни вертолетик и даже низкоорбитальны спутник не подходят.
По этому очень прошу обсуждать конкретные детали реализации и не ставить вопрос А НАХРЕНА ВООБЩЕ.
Lazy
…умер пацталом…
Для этого существуют карты местности и умение их читать. Разглядеть что либо с аппарата, летящего на высоте 200 м со скоростью 50 км\ч, да ещё через замочную скважину поганенькой камеры…
Коллега Васильков прав - погонять балду.
SAN
А вы умеете читать аэрофотоснимки? Это не такая простая задача. И крутизна склонов плохо видна. 😃
А в целом, как было сказано в самом начале топика, тема - изначально оленеводческая.
pentajazz
Lazy:
…умер пацталом…
аналогично… 😂
конкретные детали раелизации чего? утопии?
и куда же Вас так занесло, что аЕрофотосъемка потребовалась?
пешком, или на оленях разведать и проще и точнее, и потратите денек другой и бесплатно!!!
“местность с органиченным обзором”…
овраг?
ну и чего мы там увидим с планера то?
Harold
Lazy:
…умер пацталом…
При всем уважении к Вашим знаниям и заслугам на этом сайте уважаемый Lazy последнее Ваше сообщение чистой воды
популизм.
карты читать я умею, но таких карт в наших оленеводческих краях нет и быть не может, русло двух рек где планируется применение самолета меняется КАЖДЫЙ ГОД.
По поводу замочной скважины - летом проезжали по ущелью и снимали противоположный склон на расстоянии около 500 метров на WEB камеру. Общий рельеф местности виден прекрасно. Именно после просмотра этой кинушки возникла идея сделать планер с более приличной камерой.
Мужики еще раз прошу Вас если не хотите отвечать на технические по существу не пишите вообще и если я несу полный бред тема заглохнет сама собой.
Lazy
Тема сама собой НЕ заглохнет, Вы не единственный оленевод на форуме…
Harold
Lazy:
Значит не судьба Вам приостановить разведение оленей
Lazy
Да. Вы совершенно правы. Прогресс остановить невозможно…
pentajazz
тада параплан.
в смысле RC.
и разбить нелегко.
у приятеля параплан под 46 мотор (7,5 кубиков) держится в воздухе 20-25 минут. и при этом он еще туда балласта добавил, а вмето него можно топливо либо камеру.
он спокойно дает ему триммером немного в сторону, откладывает пульт в сторону и варит кофе.
по тангажу параплан рулится оборотами мотора, так что выставить его в горизонтальный полет не сложно.
под 25-35 кубов бензинник такой сбацать - все олени разбегуться…
Albert
Фу, еле нашел…
Ссылка
Насколько я понял, человек пытается сделать средство видовой разведки для, скажем, автотуристов-внедорожников. Тут действительно карты и спутниковые фото мало помогут. Но вот несколько “подводных камней”:
  • аппарат будет, мягко говоря, “не всепогодный”;
  • для посадки нужно много места без пеньков, кустов и прочего. Найдется ли оно в тамошних местах?
  • аппарат - штука хрупкая, и надолго ли его хватит?
    По поводу видео - а нужна ли трансляция с борта? Если будет программируемый полет (это если сумеете реализовать), то достаточно цифровой фотокамеры. Летит, снимает (с выключеним двигателя в момент съемки, если хотите), потом сливается на ноут или КПК.
    Тут правильно говорят - борт будет весьма сложным. Планер по сравнению с ним - пустяки.
Harold
Albert:
Фу, еле нашел…
Ссылка
Ну спасибо Albert за ссылку.
Прям бальзам на душу 😃
Я представляю если бы этот хлопец написал сюда, что собирается построить такой девайс и нарисовал примерный его эскиз
чёб тут началось 😲
Ну теперь по делу:
  • всепогодность аппарату не нужна, я планирую его применять в хорошую солнечную погоду
  • с посадкой действительно проблем полно, а что спуск на парашютике с высоты метров 50 около себя действительно бред?
  • полагаю что хрупкость аппарата зависит от способа его посадки 😃 , а вообще эксплуатировать его планируется 15 - 20 раз за лето.
  • трансляция крайне желательна тем более из всех проблем встающих при разработке сего девайса для меня эта самая маленькая
drDen
Harold:
Тогда точно лучше мотопараплан……В данном случае плюсов больше чем минусов……+ удобство транспортировки и хранения (вместо хозяйского агрегата два на полтора метра не большой подвесной контейнер под всю аппаратуру и мешочек с куполом) + взлёт и посадка фактически с небольшого пяточка ….+ практически не повреждаемое крыло (а крыло самая повреждаемая часть модели)…….- не очень хорошее качество крыла долго парить не получится (хотя здесь и не очень то и по паришь)…. – низкая скорость (хотя это тоже можно использовать во благо разглядеть путём ландшафт на большой скорости сложно)……
pentajazz
Harold:
чёб тут началось 😲
само по себе построить такой девайс- не проблемма, его летные характеристики РЕЗКО отличаются от запрошенных Вами, и цели тоже. может Вам это и не видно, но это так.
у того хлопца пенопластовое леталово “взлетел-полетал-снял-что-вышло-сел” с кучей готового оборудования на борту, а не с претензий на 1,5 часа полета со слежением с высоты 1 км и пр…,
а в Вашем проекте сам по себе планер нехилый, плюс несовпадение требований планера по местности (посадка) и самой местности.
все эти рассуждения про взлет с ПУВРД - я плакал…
кстати, на каком то сайте видел как чел снимает с воздуха именно со змея - и дешево и с посадкой нет проблемм. так что и этот вариант вполне жизнеспособен.
параплан с большим баком может дОлго летать, и управлять можно очень грубо, хоть с сотового телефона 😃 (шутка)
самый прикол, что выставить его в горизонтальный полет очень просто (газом, я уже писАл про это)
и не требует постоянной коррекции даже без автопилота, может только по курсу, а кренится он вобщем то не может 😃 . летает сам, а не на ручке.
так что прежде чем обижаться - надо задачу поставить правильно.
Harold
pentajazz:
Взлет с ПуВРД был месяц назад, сейчас я тоже над этим плачу 😃
Съемка со змея обдумывалась еще в сентябре - не подходит однозначно 😦
Да я не обижаюсь а раздражаюсь 😃 на всякие благочестивые предупреждения “одумайтесь, опомнитесь, боже упаси и т.д” и при этом ни одной технической детали.
Спасибо за полезную мысль про параплан. Сейчас буду искать информацию об этом девайсе. Но вариант с планером окончательно не отвергнут. Ну не убеждают меня пока аргументы критически настроенных аппонентов, тем более, что от аргументации они большей частью уклоняются.
SAN
Подождём до лета - глядишь, у вас свои аргументы появятся.
Кстати, на форуме была тема: человек для аэрофотосъёмки (коммерческой) использует аэростат - связку детских воздушных шариков на верёвочке.
Дёшево и сердито.
Lazy
Harold:
Когда читаешь Ваши пожелания к аппарату. Цели проекта… 😃 Поневоле задумываешься над простой в сути вещью - наивен или…
Опять таки - я Вам линк дал на вполне определённую реализацию идентичного проекта. ВСЁ расписано и показано. Даже фильмик с посадкой на парашюте. Невнимательно смотрите?
Попробуйте построить и полететь просто модельку такого размера. Без потрохов и наворотов. И надеюсь поймёте, какие сложности у Вас впереди.
Harold
Lazy:
Ну извините Lazy коль обидел, но тон Ваших коментариев мне кажется неадекватно злой.
Еще раз прошу прощения
По поводу парашютика действительно не рассмотрел, прудности перевода аднака 😃
Lazy
Неа. Я Вам зла не желаю. Просто нахожусь в некотором недоумении… 😦 Никак не могу уразуметь, почему Вы не попытаетесь объективно оценить возможности реализации подобного проекта. И с упорством годным лучшего применения продолжаете муссировать заведомо мёртвую тему. Задам Вам вопрос - Вы когда либо строили что-то своими руками? Абсолютно с нуля. Например - катер. Или мотоцикл. Так взять, запроектировать, построить, поездить, походить на катере по озеру…А ведь вышеперечисленные проекты гораздо проще, чем ЛА.
Harold
Lazy:
Неа. Я Вам зла не желаю. Просто нахожусь в некотором недоумении… 😦 Никак не могу уразуметь, почему Вы не попытаетесь объективно оценить возможности реализации подобного проекта. И с упорством годным лучшего применения продолжаете муссировать заведомо мёртвую тему. Задам Вам вопрос - Вы когда либо строили что-то своими руками? Абсолютно с нуля. Например - катер. Или мотоцикл. Так взять, запроектировать, построить, поездить, походить а катере по озеру…А ведь вышеперечисленные проекты гораздо проще, чем ЛА.
Отвечу на вопрос
Вот уже 11 лет основная моя работа связана с проектированием и изготовлением технологического оборудования и средств измерения фотоэлектрических свойств органических полупроводников.
Возможно Вы и правы по поводу исключительной сложности проекта, но предупреждения типа опомнитель да оглянитесь аргументации не добавляют. Тем более, что другие участники дискусси столь категорично не возражают. Казалось бы чего
проще, взять и по частям разобрать и разнести в пух и прах весь проект, так нет, значительно проще выступить с предупреждением.
Lazy
Ещё раз и с начала 😃
  1. Проекты катера, мотоцикла, автомобиля, садово-огородного культиватора…Или что там ещё придёт в голову…Реализовывали? Не имею ввиду проектирования - постройку. Делали сами? Своими руками? Если нет, располагаете ли финансовой базой для передачи разработки и реализации лицам третьим? Если нет - гоняем балду.
  2. Другие участники дискуссии, так оптимистично Вас поддерживающие… Они ЛИЧНО что либо строили самостоятельно, проектировали, реализовывали подобные (или похожие отдалённо) проекты в группе с другими энтузиастами? Испытания АРФ не учитываются…Если ответ - нет - значит они гоняют балду вместе с Вами.
  3. Проект НЕ является исключительно сложным. Как изумительно правильно заметил коллега Васильков, проект есть трудоёмкий, требующий массы времени и денег. Я лично знаком не с одним человеком, которые ПРОФЕССИОНАЛЬНО занимаются созданием БПЛА. В каждом случае финансирует их разработки МО стран проживания. У Вас есть спонсор, готовый выложить 5-7К евро на проект? Нет? Гоняем балду, потому что я не верю, что Вы лично такую сумму вышвырнете в воздух.
  4. Если Вы лично распологаете в.у. суммой в твёрдой валюте, мне кажется не будет экстремально сложным нанять группу профи, которая Вам запроектирует и построит ЛА в соответствии со спецификацией.
  5. Если собрать в одном месте нескольких челов среди здесь пишущих…Хорошо им налить, грибочков там, шЫшек…Кто что любит… 😁
    Они Вам ТАКОГО напроектируют… 😁
    Пинджак завернётся ! 😁
Harold
Lazy:
  1. Проекты катера, мотоцикла, автомобиля, садово-огородного культиватора…Или что там ещё придёт в голову…Реализовывали? Не имею ввиду проектирования - постройку. Делали сами? Своими руками? Если нет, располагаете ли финансовой базой для передачи разработки и реализции лицам третьим? Если нет - гоняем балду.
Вот Вы спрашиваете про катер, а вопрос пытаетесь задать умею ли я держать отвертку, напильник, лобзик и паяльник.
Отвечу
умею
и похвастаюсь
весьма прилично, кроме того располагаю базой для резки, пилки, заточки, сварки, плавки и отливки
Денег в размере 5 - 7 К евро на воздух действительно не выброшу
Каков вердикт?
Lazy
Фтопку, какой ещё может быть? 😃 Словоблудие и маниловщина. Нет денег - нет аппарата.
Умение держать инструмент в руках не делает Вас опытным конструктором-любителем ЛА. Или там катеров. Или ещё чего.
Harold
Lazy:
2 Lazy Спасибо, Ваша позиция понятна.
2 All народ
кто еще считает, что проект потянет на 5-7К евро?
Lazy
Вы спросите у “2 All народ” - кто из них сам проектировал и строил модельки, большие чем 1,5 метра 😃
