Pulsar 2005 M
YuriyDnepr
Кто-нибудь из присутствующих летает на таком планере?
Обратите внимание на вес двухметровой модели - 368 г пустой, 623 полётный 😲 😃 😃
vovic
YuriyDnepr:
А что здесь особенного?
У меня Каллистик тоже двухметровый пустой - 340г, а полетный - 450.
Это норма.
buerger
Ну Каллистик я бы не сравнивал, у него столько угля нет, как и нет ни элеронов ни закрылок.
vovic
buerger:
Ну, не знаю. В Каллистике угля - почти половина веса пустого планера. Вряд ли в Пульсаре больше.
А механизации на крыле нет, согласен. Только - плохо ли это? 😃
buerger
vovic:
Да просто это как бы на вес сказывается 😁
wingmax
Летаю на его бальзовом варианте: Sky-S, который, конечно, нежнее, но и дешевле.
Оченнь летучая птичка. Хорошо центруется в термике. Даже на NiCd 8XKR800ААЕ можно улетаться. С такой батареей и аутраннером от Hivolt взлетный вес 650г. Тяга на винте 9Х6 около 700г.
Pulsar собирал для товарища, который тоже доволен.
По этим моделям есть темы на rcgroups.
9 days later
YuriyDnepr
wingmax:
Отлично смотрится. Из чего в этом варианте сделан лонжерон? Достаточная ли жёсткось крыла на крутку?
Какие сервы и приёмник используются?
Решил купить себе такой планер. Не буду оригинальным - поставлю на него Hacker B20 15L 4:1
Приятная особенность 2005 Пульсара в сравнеии с 2000 - разборной фюзеляж. Передняя часть фюзеляжа отделяется вмете с мотором, регулятором и батареей. Это даёт возможность заменить батарею без снятия крыла и, кроме того, можно легко переходить с бесколлекторника на обычный 400 мотор и обратно прямо в поле.
wingmax
YuriyDnepr:
Лонжерон- угольная труба Ф8мм
Приемник IGVA 7 полного радиуса действия
Сервомашинки:
Руль высоты -Waipoint 060- вес 6 г
Закрылок и элероны - Megatech MPX200. вес 9г.
Контроллер мотора CC Phoenix25
Никак не сделаю блог по этой модели.
Если укого-то будет интерес, завтра выложу фото по конструкции и начинке.
finder1
wingmax:
Сервомашинки:
Чем больше информации тем лучше… Выкладывай…
wingmax
finder1:
Вот кое-что по сборке Sky-S
YuriyDnepr
wingmax:
Классная машинка. Я тоже поставлю такие, по кругу. Жаль, на Башне они пропали…
wingmax
YuriyDnepr:
Абсолютно! Открыл одну такую после трех лет почти круглогодичной эксплуатации. Состояние идеальное.
9 days later
YuriyDnepr
wingmax:
Есть такое подозрение, что эта же машинка выпускается под маркой FS 40 PICO от Робби. Заказал и тех и других - можно будет сравнить.
Пластик редуктора отличается “на ощупь” от пластика редукторов других, обычных машинок?
10 days later
YuriyDnepr
Купил этот планер 😃
Исключительно приятная модель, особенно в сравнении с китайскими поделками на тему планера ☕
Вес пустой модели 319г+8г вес крышечек, кабанчиков и тяг.
Сервы Robbe FS 40 PICO = Dymond D-60 = Megatech MPX200.
Как говорится, найдите два отличия 😉
YuriyDnepr
Наконец собрал планер и полетел.
Нет, не полетел - воспарил!
Это мой первый планер. Летал в пасмурный день, при умеренном ветре 3-5 м/с. Триммирования практически не понадобилось. Чрезвычайно резв в управлении, пришлось экспоненты на элеронах накрутить до 50%. Идёт против ветра, может висеть практически на месте, на полном торможении парашютирует вертикально вниз. Ни с одной моделью ранее я не испытывал такого удовольствия! На старте можно лететь вертикально вверх, но лучше и удобнее лететь градусов под 45-60 к горизонту, особенно в ветер. 30с. работы мотора достаточно для 10 мин. парения.
Пару слов про сборку. Она исключительно проста - по сути, необходимо просто состыковать детали между собой на винтах. Сервы элеронов и закрылка вклеил через тонкие бальзовые проставки - и жёсткость достаточна, и демонтировать при необходимости нет проблем.
Из-за задней центровки пришлось отказаться от использования литий-полимеров, использую 8 банок Интеллект-1200. Такая батарея тоньше обычной трехбаночной литиевой, меньшая толщина позволяет придвинуть батарею вплотную к мотору, при этом регулятор находится над батареей. В таком варианте центровка составляет 38%. Добавив 20г груз в нос (намотав на корпус редуктора нитку обычного припоя), центровку сдвинул до 34% - мне, как начинающему планеристу пока достаточно, а там посмотрим - можно груз убрать, тем более, что новые Интеллект-1400 немного тяжелее.
Несколько фотографий, дома:
Tauren
Какой вес, нагрузка,тяга?
Сам вот думаю как-то начать что-то приближенное…
YuriyDnepr
Не измерял, не считал. Постараюсь ответить в выходные.
7 days later
YuriyDnepr
Реальный вес моего планера с установленными четырьмя машинками Dymond D-60, приёмником Футаба 148DP, аккумуляторами 8хИнтеллект1200 мотором ХакерБ20-15Л с редуктором 4/1, в том числе вес балласта 20г для установления более передней центровки - всё вместе получается 766г.
Несущая площадь не измерялась, по паспорту - 32 кв.дм., соответственно, нагрузка получается около 24г на кв. дм.
Впервые испытал на себе, что такое термик. Спокойно ходил туда-сюда, постепенно снижаясь, высота упала метров до сорока, когда мой наставник Сергей Валентинович Гора очень настойчиво предложил сделать немедленный вираж, разворот за ветром, сразу же за ним снова разворот против ветра, снова и снова. В итоге за минуту и буквально несколько таких витков планер с этих самых сорока метров набрал высоту предела видимости, пришлось его штопорить, чтобы не улетел совсем 😲
Этот планер живой, он создан для полёта. Очень не хочется садить его на грешную землю, но если садить - то посадка благодаря механизации крала исключительно комфортна, при умеренном ветре планер парашютирует вертикально вниз, т.е. можно подвести его к себе, остановиться, и затем плавно опуститься вертикально вниз.
Скорее бы выходные!
Мик
Позвольте полюбопытствовать не в тему.
А что за мотоустановка на планере вашего руководителя? Лопата стоит такая сурьёзная.
С уважением Михаил.
YuriyDnepr
Мик:
Хакер, модель не помню. Можно уточнить, или может он сам здесь напишет.
Мик
YuriyDnepr:
Очень интересно. Винт - мотор - редуктор -баттарея, и что такая мотоустановка может (ну типа субьективных ощущений)
f5j
На модели установлен двигатель Kontronic 500 47 c редуктором 5.2/1 Батареи по
правилам F5J , 7 батарей GP-2200 , винт 16х10 ток мотоустановки в руках 80А.
Эта модель может все. Очень непростой выпуск модели Т.К. тяга винта около
4 кГ . а вес модели 1.5 кГ.
hivolt
f5j:
А можно поподробнее про выпуск ? У меня судя по всему примерно та же модель (бинго ) только с V хвостом, тяги тоже за трешку,очень хотелось бы услыщать в чем сложности.
f5j
При выпуске модели при скорости ветра менее 4м/с , бросать модель надо
обязательно с помощником. На соревнования ставлю винт 16.5х15 , при этом
тяга и ток значительно возрастает. Набор высоты в зоне прямой видимости за
20-25сек. На посадке обязательно применяю “тормоза” , иначе модель при
слабом ветре скользит по земле до 20 метров.
YuriyDnepr
Этот планер + помощь Сергея Горы + немного везенья + мои скромные старания = второе место на Кубке Чернигова!
Очень хороший самолёт 😃
