Слопер летающее крыло .
yurbuten
Что ж за аппаратуру Horst использует?
Понятно,что с одним стиком,для управления ЛК-планера,а выпускается такая аппаратура или изготовлена на заказ?
kompmen
выпускается и не дешовая- под 300 евро. туду с компа кину ссылку.
EXPERIMENTATOR1970
Одностиковая трёхканальная аппаратура в “Пилотаже” продавалась несколько лет назад.Так же шла в комплекте “Авиатор”.Думаю,что в барахолке поискать можно,если кому надо.Тем более сейчас без проблем на 2.4 переделать можно.
kompmen
yurbuten:
У Horstа аппа becker тут подробнее.
Не реклама ни разу
yurbuten
Какая к чорту реклама,при такой то цене…
8 days later
24 days later
kompmen
Вернёмся к теме.
Новый прожэкт - крылышко с размахом 1400.
Сваял тока само крыло- навесил элевоны и РВ
мучение с килями - хочу сьёмные сделать так то
с пустого крылышка в 100 грамм- после вклейки лонжерона и обтяжки и навески рулевых поверхностей и балластной камеры нагнало 78 грамм- думаю что это неплохо.
Продолжение следует
dadvic
kompmen:
Мне съемные больше нравятся. При переноске удобнее. Можно запасные сразу сделать на случай поломки. В основном у меня такие:
В последнее время стал алюминевые стержни вставлять. Карбон бывает ломается, а алюминий только гнется.
Когда кили чуть выходят за заднюю кромку, на двух моделях делал по схеме:
А Профиль какой? В центроплане и крыльях разные?
kompmen
вот интересное решение сьёмных килей
актуально на тяжёлых моделях
Я сделал , как у Тебя на последнем фото
передний - тонкий дюпель обрезанный, второй стержень с гельки - край которой оплавлен зажигалкой
как то так получилось
профиль разный - типа PW 72 иль PW51
Сheko
kompmen:
Это простым сметрным не понять, на размерах около метра разницы в профилях нулевые. Уже к таким выводам пришли моделисты.
А окошка для обслуживания в модели нет ?
kompmen
Аэродинамику придумали те, кто не умеет делать мощные моторы. Поэтому Классике аэродинамика не нужна. (с)
профили для развития пробела знаний новичков
начал вырезать- под аккум уже вырезано.
alekse
kompmen:
Вот по разрезу и сломается ?
kompmen
там типа пенала сделано
да труба нехилая карбонивая
serge_levin
Толя, Саша-Раван в свое время на визеле делал достаточно практичную схему съёмных килей. Из фотографий конструкция должна быть ясна
plus.google.com/photos/…/5714301901304464290?pid=5…
plus.google.com/photos/…/5714301944556258210?pid=5…
plus.google.com/photos/…/5714302006358699282?pid=5…
plus.google.com/photos/…/5714302052650432978?pid=5…
plus.google.com/photos/…/5714302099277514162?pid=5…
PABAH
Ну да. Эта система пару лет мной использовалась. Быстро делается и можно в комплекте несколько килей на склон приносить. По-скольку я люблю их делать для экономии веса из одного слоя потолочки и не оклеивать, то бывает что ломаются. Проволочки многоразовые и идут на изготовление следующих. Замена киля - 5 сек. Главный недостаток - снятый киль довольно колючий. приходится его между листиками пены таскать 😃
alekse
Сюда гляньте , проще и надежней не существует .
PABAH
Если речь о том как намертво присобачить, то возможно. Но на мой взгляд для съемного киля - ваще не практично.
Поясню. У каждого наверняка такой опыт имеется - отдирать скотч (сильный) от скотча (слабого) - это приведет к неминуемому отслоению последнего. А делать это на регулярной основе… 😃 Да даже по этой фотке видно, что владелец готов мириться с мятым хвостом, но снимать его не планирует. Ибо “никаг” 😃
alekse
PABAH:
Не намертво ,семное это . Ну наконец и хвост поменяю . Да всякая бяка к скотчу клеится Моментом классик .
PABAH:
И так чудно летает , да и лень , если честно .
kompmen
можно и без скотча при желании - типа как у автомоделек капот закрывают иль П образную будавку. дык она в самый неподходящий момент теряется
PABAH
alekse:
Пошла движуха! 😃 А движение, как говорится, это жизнь!
Спасибо за разъяснение.
serge_levin
А ведь для тех, у кого нет желания/возможности пилить текстолит, но есть доступ к уголковому профилю, можно совместить идеи Равана и alekse - на крыле направляющие из профиля с проточкой под проволочные усы, вклеенные в киль.
kompmen
ветра неправельные , да слабые- решил проверит тест на глайд. в центровку попал
размах 1300, вес полётный 333 грамма. Вклеена балластная камера по центру - 80 гр свинца влазит
