Профиль для тяжелого планера
Строится очень тяжелый и медленный планер.
Тяжелый - это относительно. Я вот например чайник когда наполню водой, он для меня тяжелый становится. Это 2.5 кг. А для вас это сколько?
потолочка, линейки, бальза
огромная жесткость крыла при малом весе
Вы не оставляете выбора для описания топовых планеров 😁
Крыло планируется 200 см на 32-36 см
Ну это уже перебор для 17-летнего парня. За пару часов в интернете можно найти основные аэродинамические термины (первое зовется РАЗ-МА-ХОМ, второе - ХОР-ДОЙ.)
И эта, раз уж не хватило ума времени прочитать пару тематических статеек, вполне оправданно будет выраженное почтение к потенциальным советчикам. То есть, ТС стоило оформить в стиле “я люблю кафырять железки но о самолетах знаю мало. Па-ма-ги-те плиз.”
Эхх, жаль, что г-н Худякофф в бане… Он бы тут устроил… хелл офф хелл 😈
Шо? Опять? А я то думая - когда ж придёт…
Вове без бани ну никак:)
, у него (Пингвина) всё в изломах , летает как-то .
Да, но для устойчивого полета им всегда требуется избыток мощности!
Носителя с крайне низкой энерговооруженностью, который должен летать на солнечных батарейках, это совсем не касается.
Излом на профиле - точка потенциального срыва. Скорость и так будет на пределе минималки, излом все добъет совсем. Панели не жалко? Срыв на посадке очень плохая штука.
Сделайте вариант с простым профилем у которого плоская задняя часть, не клюйте мозги.
С людьми больными дислексией не общаюсь. Удивительно что Вы так же не в бане. Поскольку Ваша агрессия все так же беспочвенна.
Вам видимо не знаком суровый русский DIY. Советую хабр почитать.
Наверное я ничего не зная программирую собственный симулятор на OpenGL. Ну окау.( Не в домек понять что именно эти термины и подразумеваются? Персонально для Вас их надо озвучивать?
Это называется навязывание собственных предположений. Которым, кстати, чаще всего ну крайне не стоит быть озвученными. Не очень помогает “выпендриться”, а даже скорее наоборот. Просто так - к сведению.
Боюсь что о самолетах я знаю не менее Вас. А возможно более. В любом случае опыт ко мне придет со временем. МК программировать (да и просто программировать) я тоже не сразу научился.
Я так понимаю это какая-то зависть к уникальности и размаху проекта. Ну да ладно. Я не в обиде.
Нужно уметь различать теоретический и практический опыт.
Прочти ты 1500 страниц Страуструпа (еще бы для начала хорошо 300 Си ванильный) и не напиши ни строчки кода в процессе, а после сразу попробуй начать программировать как думаешь, что тебя ожидает?
Со мной так же самая ситуация. Но ничего - научусь.
А теперь по теме.
Значит буду делать без излома. Наклею либо самой-самой передней гранью панели к крылу, либо поверх полосочку скотча. Чтобы не поддувало под панели.
Еще где-то читал что суровые ребята обклеивают потолочку газетами - чем грозит такой подход?
Нагуглил некую крафт-бумагу. Попробую достать.
Все-же лучше под обшивку прозрачную и чтобы зазор был. Малейший удар - дриснут ваши панели…
Увеличение жесткости конструкции и веса. В вашем случае лишь местами можно оклеивать, для лучшего распределения нагрузки и жесткости, но ни в коем случае не закатывать весь пенопласт в бумагу!
Здесь никому не важно, насколько у вас длинный. Человек говорит об объективном факте - стеклопластиковый/карбоновый вариант планера куда более жесткий и по весу не тяжелее потолочного. Такая технология наилучшим образом подходит для вашей задачи, но освоение такой технологии не проще, чем освоения вашего программирования. Говорить о жесткости потолочки со скотчем в планерном разделе как минимум смешно, как максимум не этично.
НО при наложении ряда ограничений на ТТХ такой потолочный аппарат будет летать. Имеет смысл на этом учиться, потому что на композитах будет дорого.
Для справки: попытки погнуть планерное крыло об коленку и покрутить его ладонями на кручение, не приведут ни к какому, видимому глазу, результату. На потолочке сие недостижимо принципиально.
Именно! А я о чем? К чему здесь фаллометрия? Если он чего-то там начитался, что толку? Я об этом и говорю. Я сам полностью это не прочел и этим не хвастаюсь.
И я не говорю что что-то проще, а что-то сложнее. Не к тому вы цепляетесь. Я говорю именно о том что опыт приходит с практикой и временем, чего бы ты там не прочел. Хотя без теории и практики не будет. Короче суть в том что я не понимаю причин его такой агрессии что он цепляется к каждому слову.
Если бы у меня была возможность брать бальзу листами и карбон охапками я бы делал из этого.
Но у меня такой возможности нет.
Смотря какую конструкцию крыла делать. “Потолочное крыло” - понятие растяжимое. Одно дело только потолочка, другое потолочка с укреплением из дерева, а третье - потолочка вовсе как обшивка. Не нужно путать понятия. Обратился сюда с этой темой как-раз чтобы выяснить какой из вариантов будет оптимальным.
Еще раз повторюсь - я ограничен в ресурсах. Финансы есть, но нет времени. А в данный момент я нахожусь там, куда почта ходит месяцами.
Я только спросил, разумно ли это.) Судя по ее массе на метр. кв (60-80 см в среднем) очень даже не плохой результат.
Обклеивать если и буду, то лишь переднюю кромку крыла, как рекомендовали выше.
Когда говорят о потолочных технологиях - то это всегда (кроме разьве что зальных моделей) обшивка, под которой каркас из дерева или даже угля. Даже если нет деревянных нервюр, то лонжерон с деревянными полками - в крыле есть всегда.
Ну и самое главное: это хорошо, что вы рассуждаете и прикидываете. Но реально можно было уже сделать и облетать один прототип из потолочки и он помог бы ответить на значительную часть вопросов о конструктиве, технологиях и требуемой для полета энерговооруженгости! Хоть что-то уже склеено?
А иначе все это наинает напоминать приведеный вами же пример - изучение Си по книжке, но не дотрагиваясь до компьютера. 😁
Вот поэтому я и спрашиваю. Ведь я мог бы действительно построить десятки моделей, потратить куда больше ресурсов времени и сил.
Но я решил сперва узнать о ОПЫТЕ мастеров. Ведь зачем городить велосипед если тебе могут подсказать оптимальную конструкцию?
Я уже начал конкретно делать, со всем определился, вроде. Делаю лонжероны. Нервюры нарезал. Остались кажется лишь детали уточнить. Но это видимо будет заметно в процессе чего придется узнавать.
Просто перестраховываюсь 😃 Одно дело общая теория, а другое - на конкретном примере (теоретической модели).
Вот поэтому я и спрашиваю. Ведь я мог бы действительно построить десятки моделей, потратить куда больше ресурсов времени и…
Блин, да потолочка тем и хороша - быстро склеил, запустил, подрезал, снова запустил, не понравиось - в мусорку выкинул! Если совсем непонятки - можно начать с маленьких метательных планеров с размахом 400-600мм буквально: им даже силовой каркас не нужен и склеиваются они минут за 20-30 каждый. Прикинуть схематику на таком планере, потом строить более крупный прототип уже метрового размаху - моторный и с управлением, испытать на нем нагрузочную способность и потребную для полета мощу, затем переходить к 2м аппарату.
И в процессе появляются практические знания, которых ни в одной книжке по моделизму нет! Начиная от способа нанесения клея (чтобы не перелить лишнего и чтобы схватило побыстрее, а не через сутки) и заканчивая оптимальными сечениями силовых элементов.
Ну а что некоторое количество денег в мусорку пойдет - это нормально, в этом суть моделизма, как и многих других хобби. Оно тратит деньги, да. Но в случае пенопласта, линеек и досок от фруктовых ящиков - затраты достаточно скромные.
Вот видите чем хороши форумы - в книгах таких советов могут и не дать xD
Мне уже просто стыдно просить у родителей денег.) Они конечно понимают что это на дело. Но все равно. Я уже и так несусветную сумму в него влил.
Ну так заработай! Ты, видимо, в программировании шаришь? Наиндить и нафрилансить можно денег столько, что уже родители в долг у тебя просить будут. Совершенно без шуток.
Так я и работаю. И фрилансю, и просто свое ПО продаю. Но времени уделяю этому мало в этом году - выпускаться же еще надо в этом году. И не абы как.
Так что стараюсь экономить на всем =)
Но за советы спасибо. Интересные стратегии. Боюсь что так и выйдет все равно.) Но зато вместо 10 переделок придется сделать лишь несколько (я надеюсь xD).
Это не важно. Только потолочное крыло закутанное в карбон может быть более менее жестким, но по весу будет совсем перебор.
Добавьте вес клея, равный весу бумаги. При этом жесткость хуже чем при применении трех слоев стеклоткани по 90-45 градусов имеющих такой же вес. Однако для усиления лобика - вполне себе пойдет.
(заранее извиняюсь за оффтоп)
Так я и работаю. И фрилансю, и просто свое ПО продаю. Но времени уделяю этому мало в этом году - выпускаться же еще надо в этом го…
Я вот с детства тоже программировал, но продаваться стал лишь недавно. Сейчас очень жалею, что упустил время! А многие знакомые примерно в 17-20 лет за это уцепились, продавая спонсорам свои игры, а теперь некоторые из них уже свои инди-студии открыли, ездят на джипах. Поднялись буквально за 3-5 лет с момента первой продажи, а я клювом щелкал и с запазданием в эту тему втянулся.
И, что самое интересное, ни школьный аттестат, ни даже диплом ВУЗа им не пригодились.
Так что очень советую: не упусти время! Потом будет очень сложно нагнать то, что действительно важно в жизни и может составить твою основную профессию, а заодно и хороший доход.
2 полоски газеты 100х10 см - 10-12 грамм, грамм 5 клея. Может больше, может меньше. Но через газету он просохнет намного лучше. Выходит совсем малая масса. Так?
грамм 5 клея.
Какого клея? Где бы найти такой фантастический клей. Обычно, применяют ПВА или строительный ПВА-момент D2, слегка разбавленный водой. По весу он встает как бумага 65 грамм.
Еще есть такой момент как скручивание крыла при высыхании. Бумага усаживается. Это все еще тот геморрой. Я накладывал сегментами симметрично сверху-снизу и 15 см по размаху, тогда не скручивало, но под конец пришлось местами подмачивать бумагу и выправлять геометрию. Сушить такое крыло на стапеле не получится, клей сверху и снизу будет сохнуть не равномерно, накопятся напряжения. Вот вся геморройность дешевого метода.
Если взять стеклоткань, кисточку и подходящую (не дешевую) эпоксидную смолу, будет куда лучше, однако работа со стеклотканью имеет свои тонкости.
Клей очнь много веса нагоняет. И, к сожалению, при высыхании выходит не так уж много веса.
Разве тот же титан нельзя? Неплохо сохнет и бумагу держит так же хорошо.
Есть несколько мыслей по этому поводу. Думаю справлюсь.
И вообще. Дабы избежать такой ситуации разве не проще из цельных листов делать и низ, и верх через изгиб у передней кромки?
Прочность будет выше, изготовление проще. Единственное что будет сложно - перекосы подровнять. Хотя используя фичу с направленностью волокон в потолочке - это тоже скорее мелочь. Ну так что?
Ну я когда клеил пластины потолочки с уклеплением (пластины 40*7.5 см) вес был 35 грамм. После того как полностью просыхал - 30-32 грамма.
На 100*10 это уже около 6-7 грамм, что при весе самих листов в 10-12 грамм очень даже хорошо.
Титан можно, но он хуже, чем ПВА, размазывается по поверхности (при попытке разогнать шпателем быстро начинает идти комками) и разбавлять его надо спиртом. После высыхания вес однохренственен с ПВА.
И еще: разбавленый титан сохнет очень быстро и способен в считаные минуты заготовку в бараний рог согнуть, усаживая бумагу.
PS: все это и следует попробовать на практике! Взять кусок потолочки и утянуть его бумагой на один клей, на другой, под грузом на ПУР бумагу нафигачить - для сравнения.
Это невозможно из за ограниченной скорости нанесения клея и неравномерного его просыхания. Надо делать сегмент, в котором можно “гарантировать” более менее одновременное нанесение клея с одинаковым высыханием везде.
Цельными листами катают бумагу на аквалак, но он крутит при высыхании не слабо и нет возможности поправить геометрию намачиванием т.к. водой оно уже не смачивается. Но люди так делают и вполне успешно, всех тонкостей я не знаю. Читайте форум…
Последний вариант такого крыла у меня был сделан бумагой на ПВА + стеклом на аквалаке. По весу вышло совсем не прилично, для слопера пойдет. Но правда и профиль 6%, жесткость вышла нормуль.
Дешево и сердито, но геморроя много.
Нет-нет. Я имел ввиду из цельных листов потолочки. Чтобы и обклеивать нужны не было.взять лист 40x50 и изгибом с основанием в 34 см сформировать профиль. Сверху доклеить отдельно кусок потолочки и успех. С моим “профилем” это будет просто прямоугольник безо всяких изгибов.
Потолочку формовать легко. Заклеиваете сторону внешнего радиуса полоской скотча и гнете как вам хочется. Лучше металлической линейкой по внутреннему радиусу продольные насечки сделать, чтобы все правильно вогнулось.
