Профиль для тяжелого планера
из цельных листов потолочки. Чтобы и обклеивать нужны не было
Обклеивание никак не связано с тем, цельная потолочка или нет. Оклеивают для придания поверхностной жесткости и прочности.
Ввиду отсутствия шва на передней кромке прочность будет эквивалентна прочности со швом и бумагой. А если еще и на цельный лист бумаги добавить - то это вообще ад будет 😃
Потолочку формовать легко. Заклеиваете сторону внешнего радиуса полоской скотча и гнете как вам хочется.
Да, опыт есть. Я так фюзеляж делал. Понравилась технология. Продавливал радиус, сзади скотч, и выгибал.
Вот как раз таки нет. Шов титана на передней кромке существенно ее усиливает, при этом стык сточенной под острым углом потолочки придает профилю “острый нос”. На слоперах замечательно прокатывает, удары терпит.
Зашивка верха крыла как раз начинается с переднего шва. После застывания клея, нервюры мажутся титаном и под грузами зашивается дальше. При этом натяг верхнего слоя потолочки приподнимает переднюю кромку и профиль автоматом получается двояковыпуклый. Для скорости хорошо. На слоперы - вообще замечательно. При изготовлении на стапеле нет проблем. Крылышко размахом 1.7м - еще можно так сделать.
Естественно, в условиях горы долбить композитные крылья не целесообразно. Всему свое применение.
стеклопластиковый/карбоновый вариант планера куда более жесткий и по весу не тяжелее потолочного. Такая технология наилучшим образом подходит для вашей задачи, но освоение такой технологии не проще, чем освоения вашего программирования.
Я бы не был так категоричен, простите за оффтоп. Всё же освоить работу с композитами намного проще, чем освоить программирование. Просто как и в каждом деле, там есть свои нюансы, не зная которых, наступаешь на грабли, на которые до тебя уже куча народа наступило. А в программировании ворочать мозгами нужно очень интенсивно и в определенном направлении, не всем это дано и не у всех это получится.
Возможно. Но инструментально-финансовых затрат больше, чем при освоении программирования:)
Если не считать покупку компьютера xD
Да, согласен, материалы, оснастки, оборудование обходятся не дешево. Впрочем, если скооперироваться с кем-то, расходы можно поделить на толпу.
Композиты можно начать с простой позитивной технологии: это когда без матриц, просто “лепим” материал на подготовленную поверхность. Смолу и стекло, конечно, придется купить, но для началу эпоксидка вполне может быть бытовой (т.е. недорогая и в малых фасовках), да и стеклоткань вовсе не космических денег стоит. В любом случае - все это надо пробовать лично, своими руками.
Бытовая эпоксидка в больших количествах довольно вредная штука, и по цене не дешевле ларита получается.
Есть вариант проще и лучше потолочки. Пеноядро резаное струной с оклейкой, бумагой, бальзой или стеклотканью. Очень широко используемая моделистами технология.
потолочка тем и хороша - быстро склеил, запустил, подрезал, снова запустил, не понравиось - в мусорку выкинул!
Скорее так можно отработать только навыки работы с потолочкой чтобы понять, что она хороша только для новичков и авиамодельных кружков.
А не бытовая - не вредная?! 😈
чтобы понять, что она хороша только для новичков и авиамодельных кру…
Ничего подобного! Чемпионские модели из потолочки, конечно, не строить, но для почти все категорий любительских моделей и самолетов копий (в том числе полу и четверть копий) - это превосходный материал!
Что касается планеров, при размахе до 2м в принципе все еще можно применять потолочку. Уверен, что поднять пенопластовый планер на солнечных батареях - реально, хотя он и уступит аналогичному планеру из композитов.
В подтверждении этих слов :
www.rcdesign.ru/articles/…/electro_aircrafts_1
Я так понимаю это какая-то зависть к уникальности и размаху проекта.
Не мне адресовано, но отвечу - скорее это понимание несоответствия проекта средствам выполнения и квалификации исполнителя.
Простите что так заглазно, но из ваших вопросов понятно, что проект вам не потянуть. Прыжки через три ступени приводят к провалам, а вы пытаетесь прыгнуть через пять-десять…
Еще одно свидетельство полного отсутствия информации.
Оснастка на композитный планер (не позитивный) превосходит цену хорошего компа в ** раз…
Не догоню, так разогреюсь 😃)
Топикстартеру.
Идете на сайт profili2.com
Там находите чертеж планера Большой Брат.
Масштабируете. Строите из чего угодно.
Летаете-ломаете-оклеиваете чем душе угодно.
Пока вопросы общего плана. Отвечать на них сложно. Ибо ответ потянет на хорошую статью как минимум.
Да-да, горе от опыта …
С чего такое понимание? Из моих вопросов выводы о моей квалификации делаете? К успеху идете.
Это время покажет. А пророков я люблю.
Довольно узкая направленность, почем мне ее знать? Придет время\нужда - узнаю.
Смотрел на BB, но почему-то оттолкнул толкающий винт, хотя в целом модель мне понравилась.
Ну ему по позитивной технологии будет за глаза.
Так поставьте мотоустановку в мордеську.
Батареями всё одно двигать, да центровку ловить.
Вы начните что-нибудь делать, появятся предметные вопросы. И вам помогут. Убежден.
Главное - строить.
А до того порулить в симуляторе часов 10 как минимум.
Желательно вообще научиться парить на планере и делать координированные развороты-спирали. Очень пригодится.
Планируемый аппарат серьезная и дорогая техника. Трудов будет жалко до слез, а управляться “легко и просто” он не будет.
По поводу наклейки бумаги и клея …
Я покупал в канцтоварах клей-спрей ( название не помню ) , клей как у скотча . Пока жидкий можно делать коррекцию .
Если наносить на одну поверхность - можно оторвать потом как скотч .
Если на обе поверхности и без выдержки подсыхания , можно делать коррекцию , после высыхания уже не отрывается , только с “мясом”.
Если на обе поверхности и с выдержкой на подсыхания , коррекция не доступна , сразу клеит “намертво” .
Клеит даже полиэтилен , не говоря о других материалах .
Он не водяной , бумагу не усаживает и не коробит . Для разглаживания применял утюжок с маленькой температурой .
Делал так пенокартон из потолочки и кальки .
Очень прошу огласите название клея, или попробуйте найти этикетку в гугле… То что вы говорите какой-то дас ис фантастишь… было бы так все просто. Хочу попробовать!
Хочу попробовать!
В нашем городе такой клей видел лишь раз, много лет назад, ценник был аэрокосмическим. У вас в Кемерово он есть или через интернет покупаете?
Эхх, жаль, что г-н Худякофф в бане… Он бы тут устроил… хелл офф хелл 😈
Похоже он там живет😁 А жаль, с ним интересней.
Наверное я ничего не зная программирую собственный симулятор на OpenGL. Ну окау.( Не в домек понять что именно эти термины и подразумеваются? Персонально для Вас их надо озвучивать?
Для программирования симулятора (успешного) аэродинамику и динамику полета надо знать на весьма высоком уровне. И никакими знаниями в области программирования это не компенсируется. Лучше быть хорошим аэродинамиком и посредственным программистом чем наоборот. Это из личного опыта, лет шесть занимался созданием аддонов для MSFS.
Я таким интересным для себя образом и постигаю тонкости этой сферы 😃
Как говорил Марк Твен, чем изучение немецкого языка отличается от велосипеда? С него нельзя упасть и разбить себе нос.😃
Покупал давно , сейчас такого нет .
Покупал в автотоварах типа аналога r.twenga.ru/g4.php?pg=VDs3MDczNTkxODU4MTE1OTEwNDQ1…, цена 400 р за 500 мл .
На потолочку нельзя наносить , “ест” . Распыляет крупно , надо быстро размазывать шпателем по бумаге пока не засох .
Весы не медицинские , возможно есть погрешность .
Аналогов много , если есть желание можно посмотреть марки www.twenga.ru/spray-glue.html , правда , скорей всего надо проверять на практике технологию (не всегда инструкция соответствует действительности ) .
Надеюсь автор не будет в обиде , тут и так много чего написали не касаемо темы 😃
