Лулу, или NanJa
vjick
не вхерачили, а уронили…
выражовывайся яснее
если бы вхерачили, то пришел бы пипец… полный…
VVS2
Это же слопер, а сделан как F3J… Он так и будет ломаться пополам, на полеты времени не останется.
Надо концентрировать прочность фюзеляжа в районе крыла, далее плавное ослабление конструкции в переднюю часть и ослабление жесткости балки. Сам носок из ЕПП/пеноплекса под тонким стеклом. Хвостовая балка должна быть умеренно гибкая. Банально: колено от удочки, оно как раз переменного сечения(любой диаметр по желанию). Для полета жесткости хватает с запасом, а при ударах, она гнется, пружинит, повреждений задней части нет. Максимум срывает половинку стаба, приклеил и дальше. Не нравится удочка? Просто надо покрасить и забить.
При отвесном втыкании в асфальт с 5 метров, сминает пеноплексовый нос и частично разрушает бальзовый перед(расслаивается вдоль), но не далее усиленных шпангоутов под крылом.
Сами шпангоуты дополнительно усиливаются этой самой хвостовой балкой, на которую они нанизаны как шашлык, балка идет до передней кромки крыла.
При боковом ударе в нос, либо пеноплексовый кончик срывает без повреждения остального, либо мнет слабые шпангоуты передка расслаивая бальзу вдоль, но все повреждения останавливаются не доходя до крыла.
После повреждений вся бальза передка проклеивается в стык на циакрин(от фатального разрушения ее держит стекло), нос отрезается, вышкуривается новый. 2 часа делов и все в первозданном виде. Хочешь не хочешь, а крэш-модель в конструкцию заложить придется, условия полетов диктуют. Исправно работает на слопере 1.25м и 1.7м(600 грамм).
Самое большое зло при ударах это момент инерции и плече балки, эта сила рвет все. Если балка гибкая, проблем нет.
Lazy
VVS2:
300 mm. Гибкое колено от удочки. Наверное удочка для подлёдной ловли?
VVS2
Lazy:
Ассортимент на любой вкус… зайдите в рыболовный магазин.
Можно раздербанить на трубки удилище 6 метров… там любые диаметры и любой длинны, отрезать по вкусу.
Можно разобрать дешевый спиннинг за 300 рублей с тестом до 14 грамм… там вообще нежные трубочки.
Это как раз тот случай когда надпись “Carbon” на удилище нам не нужна и его цена копеечная. Дешевле чем тащить трубку с ХК.
А самое главное - переменное сечение. Толстая часть при ударах почти не гнется, не повреждает шпангоуты и бальзовую корку.
alekse
Читаем 29 пост , ведь чуть не сожрали господа строители .
Lazy
О, главный эксперт подвалил.
Как там потолочка от карбона - не отвалилась? 😃
Почему эти фюзеляжи сломались, мы уже обсудили со строителями. Без вашего участия. Как то недосуг было приглашать в беседу.
pentajazz
ниче-ниче, вот у меня как раз фюзель недоделанный еще, учту отрицательный опыт.
VVS2
Да, вот так всем форумом и доводятся конструкции до потребного уровня 😃
Lazy
dangerousgluck:
у второй самарской лулы точно такие же повреждения
Вот коллега и расскажет, почему оно там сломалось. 😃
VVS2:
Вы принимаете участие в постройке? Или величие гения не позволяет?
VVS2
Lazy:
Эта конструкция непригодна для посадок в слопе.
Необходимо разработать новый фюзеляж. Действуйте, пока тему однотипными багрепортами не засыпали:)
Lazy
VVS2:
должно выдерживать втыкание в асфальт с 5 метро
Не пробовали научиться рулить модельками?
VVS2
Lazy:
На тот момент я не научился быстро засовывать руку в муфту после броска. Триммирование на холоде уплыло. + турбулентность.
Так было 2 раза. Переделал муфту, все ОК. 2 сезона без крэшей.
vjick
Восстанавливаю фюз, столкнулся с тем, что когда облегчал заднюю часть, приводя практически к круглому сечению, кое где снял лишнего.
и еще те места которые клеились цианкрилом, стали хрупкими. Клею на пва.
alekse
Трудно признать косяки , так по мужски, до усрачки будете доказывать что виноваты те кто строил а не тот кто рисовал , да ? . Странно что с вами вообще беседуют с такой манерой общения , с переводом в срачь во всех темах , все дибилы кроме вас ? . У вас уважаемый Лазу ошибка в биологической программе по отношению к людям .
Lazy
Ваша ошибка - исключение крыла из силовой схемы. Дно фюзеляжа должно было быть завязано с крылом.
VVS2
vjick:
Циакрин для ленивых это да. Добавляю в разрыв шва ПВА точки циакрина, чтобы прихватило и держалось само. Хороший компромисс по скорости сборки.
vjick
так дно и приклеено к крылу. но крыло съемное. соответсвенно нижняя часть фюза которая приклеена к крылу, чисто декоративный элемент
Lazy
alekse:
Не все. Поимённо я могу назвать, но меня забанят. 😁
P.S.
Кто кроме может написать дибил вместо д е бил?
vjick
я так же делаю
по роду работы, работаю в каменном цехе ( мрамор гранит) часто применяем такую практику, долгий клей плюс точки быстрого клея…
VVS2
Lazy:
Что это изменит? Момент инерции все-равно оторвет балку.
Если бы половина носа была из пеноплекса под стеклом, то снесло бы нос раньше, а так… все очень жесткое.
Lazy
vjick:
Крепление крыла должно было быть на два болта, болты должны были вкручиваться в бобышки 10х15 мм, бобышки заклеены по краям выреза поперёк фюзеляжа. То есть крыло - продолжение фюзеляжа, жёстко увязано в одну силовую схему. В той схеме, которую вы выбрали - задняя часть балки висит в воздухе и нагружена самая тонкая и слабая часть над крылом. У вас получился концентратор. 😃
VVS2:
Какой нахер инерции, там 300 мм балки. Или теория Рыбкина вечна в умах?
vjick
я думаю что тот отсек над крылом, надо просто повторить из фанеры 1мм, и замкнуть шпангоутами.
шпангоут за окончанием крыла у меня стоит, но опирается только на бальзу, короба силового нету…
Lazy:
быть на два болта,
для двух там как бы места не очень, точнее не для болтов, а для гаек.
VVS2
Lazy:
Зависит от жесткости/хрупкости балки. Видимо хватило:) Факт на фото.
vjick
Про новый фюз сегодня с Денисом обсуждали.
То как я хочу переделать, будет нос другой, более тупорылый, дабы избавиться от грузиков для центровки.
