Новая металка 1200 Stiletto
yurbuten
Тренируясь вместе с Кирилом Ерохиным и Романом Никифоровым заметил,что совместные тренировки полезны не только мне,им то же.Обостряется соревновательный дух,ребята более собраны и работают с полной отдачей,а это очень хорошо и для ребят,ну и для меня.Так стал свидетелем заброса ВООМа Кирилом на 62 метра…,но об этом мы узнали позже,просматривая логи,а сразу ни кто ни чего не понял.Просматривая фото и видео,вспоминая тот ветреный день возник вопрос: а каков рекорд,если он зафиксирован,высоты заброса металки?Может кто в курсе?
MAX-65
yurbuten:
Может кто в курсе?
Думаю под 80м…
Кстати если камень бросить с высоты 50м в вакууме он до земли разгонится до скорости порядка 100км/ч, а с 70м- 150 км/ч! Вот и думайте на какой скорости планер сходит с руки и нужны ли шлемы на соревнованиях…
yurbuten:
Желания полноразмерным снарядом не появилось обзавестись?
yurbuten
MAX-65:
Есть люди,которые не предлагают,настаивают(chiken),не хочу торопиться,тем более мы с внуком,вдвоём,осваиваемся.
Может у кого официальные данные будут?
28 days later
V_P
А Киль на Stiletto должен быть идеально выровнен вдоль корпуса?
На моём экземпляре складывается ощущение, что на несколько градусов вывернут вправо по ходу движения…
chitaf3a
yurbuten:
И правильно делают…!!
,Гуру, - у вас добрый , умный…!!
max83_05
Так должно быть, для выравнивания модели после заброса
chitaf3a
На первый ,Стилет, и , Неон, устанавливали вот такие сервы www.*************/product/9902/ = (не рекламма)
Цифровая супер микро серво 1S 3.2г / .16кг / .10сек
Микро серво, работающая на батарейке 1S lipo
Рабочее напряжение не должно превышать 5V. Напряжение: 3v~4.2v Разъем: JR.
Для начинающих, вполне их хватает.
Понравилось, как они отрабатывают Ноль!
V_P
max83_05:
Как-то не укладывается в моей голове. Если заброс с правой руки, то такое положение киля ещё больше закручивает против часовой стрелки аппарат.
ViktorF
Конструктивный выкос киля(0.6 deg на приведенной картинке) имеет смысл в случае использования несимметричного профиля для компенсации его “подьёмной силы” на больших скоростях.
А для корректировки траектории в момент выпуска может применяться так называемый стартовый режим, в котором руль поворота отклоняется наружу от описываемой при запуске модели окружности (launch preset на этой же картинке).
V_P
ViktorF:
Конструктивный выкос киля…
Да, именно так сделано на моём Triumph (ещё не собирал). Дмитрий Ирхин говорит, что на Stiletto киль должен быть ровно по линии фюзеляжа. Работаю над устранением перекоса
ViktorF:
в котором руль поворота отклоняется наружу…
Да, вот это мной осознаётся. Спасибо 😃
ViktorF
Пожалуйста.
Индивидуальную подгонку и доработку в процессе сборки никто не отменял. Главное понимать что и как должно быть в итоге.
V_P
ViktorF:
Это я понимаю, и вовсе не грешу на конструктив. Просто это первый опыт, потому и много вопросов 😃 И даже некий кайф получаю от решения подобных “проблем” 😃
V_P
Собрал и предварительно настроил 😃 Если дождя завтра не будет - в испытательный полёт 😃
V_P
Свершилось! Летал 😃 И ни одной морковки 😃 Дождя не было, но ветер колбасил так, что бедняга Stiletto проседал метров на 5 и тут же подбрасывало метра на 3. Тем не менее я доволен 😃
chiken
Нашему полку Stilettoводов прибыло ! Поздравляю!
V_P
chiken:
Поздравляю!
Спасибо 😃 Первый раз в жизни закидывал “диском”. Лучший результат получился в 41 метр.
asssa
Поздравляю. Вот и приехал мой альтиметр, на выходных попробую.
yurbuten
Всех с Днём защитника Отечества!
Собрались 22 в клубе у Chiken посидеть,пообщаться,но погода прекрасная…и во второй половине дня поехали на поле…Я отрабатывал заброс,рядом Рома метал “Бума”…всё прекрасно - yadi.sk/i/ENMIdF3Yeqtrt
Как говорит Chiken-день прошёл хорошо!
V_P
У вас хорошо… А у нас дождь противный, и наимокрейший снег под ногами 😦
SergeyFM
asssa:
получилось?
chiken
V_P:
Да , начало года у нас не холодное выдалось . Смотрел прогноз до апреля - плюсовая днём и минус ночью . Я думаю к 1 марта поле подсохнет и начнём плановые полёты .
asssa
SergeyFM:
получилось?
Да, по блютузу не хочет вязаться к телефону, заброс 29-30 м, не настроил пока как надо. Дайв тест пробовал делать. Центровка передняя, разгоняется и начинает кабрировать. Гуру подскажите триммировать на горизонтальный полет на земле надо в режиме скорость, а потом делать тест? Ветер в воскресенье до 7 м/с был, стремновато было. Бластер 3 без загрузки еле-еле полз против ветра, а Стилетто идет как по рельсам, только на ручке все время, норовит разогнаться и задрать нос. Центровка передняя, такой вывод сделал, поправьте если ошибаюсь. Любит скорость этот самолетик, после бластера непривычно. Расходы на флаппах по-моему нужны очень маленькие, наверное тонкий профиль берет свое, потеря скорости и начинает сыпаться, поправьте если ошибаюсь.
yurbuten
Да,планер скоростной,при встречных порывах задирает “мордашку” резво так.При потере скорости сыплется при передней центровке.Изменение центровки в 4-5 мм довольно заметно в поведении,поэтому и двигать нужно без фанатизма.
yurbuten
То же попытался полетать.Температура 0* -1*,ветер 1 -2 м/с,небольшой туман и небольшая морось.Пробный запуск за фюзеляж и планер едва вернул,в конце почти не управлялся-обледенел.На этом в первый день весны полёты закончились.
