Xplorer 2
igor_bily
Pavel#:
Новый Xplorer, новое питание- удобная компоновка.
Павел ничего не понял ) внизу это уже готовое или это еще предполагаемая компоновка?
Всю жизнь почти летаю на Sub-C и 2/3А редко на АА такие как у Вас красные паяю 3+1 (три вертикально столбиками и один в нос в длинну т.е. горизонтально).
А что за красные баночки у Вас? Производитель-емкость?
У меня были до этого времени Интеллекты (1600) но сейчас пробую второй год Турниджи (1500) - ну так пока еще под сильным контролем и сомнением но работают!
А вариант внизу - это 4 элемента АА ? Они же реально в овально-сплющенном со сторон корпусе планера так не поместятся (в сечении если смотреть).
Pavel#
Добрый вечер, Игорь.
Вверху старый вариант, который теперь, с новым фюзеляжем, не годится. Не попадаю в рекомендованную центровку и проблема с балластом. Внизу самодельная сборка из двух LiON 18500 емкостью 1700. Желтый провод- средняя точка, для балансировки. Машинки будут высоковольтные.
asymptote
Здравствуйте,
заказал самую последнюю версию Explorer 3 / 4.0 m / F5J - буду очень признателен за подсказку наиболее подходящих качественных серворамок ну и безкомпромиссных сервоприводов в крыло и на хвостовое оперение
Мурад
asymptote:
Здравствуйте,
Поздравляю с покупкой.
Рамки.
www.servorahmen.de/index.php?id=112
Сервы в крыло
www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTM018…
Сервы в фюз
(все не реклама)
Pavel#
asymptote:
Здравствуйте,
Отличный выбор!
Pavel#
Pavel#:
Осталось заделать небольшие трещины на обшивке
В выходные продолжу ремонт.
asymptote
Мурад:
Рамки.
Сервы в крыло
Сервы в фюз
(все не реклама)
Мурад!
Спасибо!
подскажи - сервы крыла у тебя через стационарный разъем подключаются (com-порт либо зеленый multiplex) или через удлинители?
Мурад
asymptote:
Мурад!
Спасибо!
Я подключал через мультиплексовский разъем. Мне он удобнее.
asymptote
хочу поставить мотор без редуктора с минимально возможным диаметром лопастей - значит должен быть достаточно оборотистый (ну и взлет побыстрее - в идеале 15 м/с)
помогите выбрать:
из этих www.kontronik.com/en/products/…/kira-480.html
или этих: www.kontronik.com/en/products/…/kira-500.html
и какой посоветуете спиннер с лопастями ?
остальные наверное уже не подойдут из-за массы и размеров
Pavel#
asymptote:
помогите выбрать:
из этих www.kontronik.com/en/products.../kira-480.html
или этих: www.kontronik.com/en/products.../kira-500.html
Я конечно не спец в F5J, но в свете новой тактике спортивного полета придуманной А. Гуцулюком, я выбрал бы мощный двигатель приемлемого веса.
karmann
Павел, а что за новая тактика спортивного полёта?
Мурад
asymptote:
помогите выбрать:
Тут я не могу посоветовать.
У меня все самолеты на моторах с редукторами.
asymptote
Мурад, а какой вес мотора с редуктором у тебя и сколько оборотов на вольт?
karmann
Из за узкого носа на новом Эксплорере бесколлекторный аутраннер приемлемого размера и мощности не поставить. Нужен редукторный моторчик.
Lёlik
Поставить можно что угодно, если есть желание и напильник…
taim
asymptote:
помогите выбрать:
Мотор без редуктора - меньше соплей со всякими пиньонами значит выше надёжность. Избавился от редукторов и голова о моторе не болит. Важным фактором для выбора моторки является ещё диаметр вала.
ViktorF
asymptote:
помогите выбрать:
Вас не в ту степь понесло.
По мощности хватит и Киры 480 (до 500Вт продолжительно), но у них КV минимум 2600. Вы же не 5х5 лопасти собираетесь ставить на четырехметровый самолет. 😃
Да и вал 3мм всего. Этому мотору нужен редуктор.
Вот примеры раз и два.
Если хотите без редуктора, ищите что-то с КV ~1500 и мощностью 350+Вт. С тремя банками подобный мотор попросит пропеллер 9-10".
karmann
Lёlik:
Лёша, ты сам прекрасно знаешь, что аутраннер диаметром 35 мм ТУДА не засунуть 😜
Lёlik
А что, 35 предел мечтаний?.. Можно доработать носок и 32 войдет, а такие моторы готовые есть, даже без перемоток. Но… нет желания… потому как слишком много делов, внешний вид опять же…, что выходит проще чуть доплатить и не менять философию модели, применить редукторный моторчик, но тоже непростой…
karmann
Lёlik:
Где?
asymptote
проблема в том, что болгары ещё не выслали мне планер с обновлённым фюзеляжем а описания геометрии нигде нет - вот и не ясен максимальный диаметр двигателя.
Мурад
asymptote:
Мурад!
Спасибо!
Коллеги, я тут стал собирать второй Xplorer и решил, дай попробую стационарный COM-овский разъем.
И понял, как много проблем я себе поимел переходя на Мультиплексоровский.
COM становится четко в свое заводское место, как влитой. Ничего подгонять и колхозить не нужно. Удобно, надежно и быстро. А разница в весе на двух пловинках (мама папа) всего 5 гр, что в общем весе практически не заметно.
Короче в Xplorer нужно использовать поставляемый заводом COM разъем!
Pavel#
Мурад:
Точно, встает идеально!
Pavel#
Разбирая сломанное ухо решил выкрутить кабанчик, заклеенный на смоле. Нагрел паяльником и кабанчик с гайкой просто вывалились из элерона. Очистил сборку от смолы. Интересная конфигурация гайки, понравилась, я такую раньше не видел. Внешне это шарик с крупной наружной резьбой, сбоку шлиц под отвертку и внутренняя резьба М3 под кабанчик. Этакий саморез под мягкий пенопласт. Похоже на покупное изделие.
