Электроника F3K
spektum dx7 старая
spektum dx7 старая
Т.е. нужно что-то отдельное, чтобы не менять аппаратуру? Правильно понял?
- Отдельные решения (если помню правильно) есть у Frsky, Quanum, Jeti RCDroidBox (будет небюджетно). Но в таком случае нужно дополнительно ставить оборудование, утяжелять планер и т.д.
- Логичнее поставить hobbyking.com/…/__22630__HobbyKing_174_8482_Altime… (не реклама) и к нему Bluetooth Adapter. Сразу в поле сможете смотреть на андройд устройстве. Сначала на этом (деньжат сэкономите), а потом и до новой аппы недалеко. Или необходим реалтайм?
Я так и поступил. Аппа Таранис+ уже лежит, пока изучаю.
А чего его пробовать , сало - оно и есть сало. Виктор, тебе “оранжевый” модуль прикупить. И сиди - переводи модели со Спектрума. Если что - подскажу, что знаю
У FrSky есть два датчика измерения высоты. Думаю брать дешевле с нормальной точностью. Или лучше с высокой точностью?
С высокой.
Стандартная точность - будут проблемы с варио.
Приношу свой пардон что немного не в тему, но нужна помощь пилотов F3k обладателей чудного девайса под названием FUTABA T12FGA.
Дело в следующем, использую полетные режимы:
- взлет, элероны вверх;
- круиз, элероны в ноль;
- термик 1, элероны немного вниз (около 2 мм);
- термик 2, элероны больше вниз (около 4 мм);
- посадка, он же тормоз, элероны максимально вниз с компенсацией РВ.
Все настройки завязаны на TRIM MIX 1, TRIM MIX 2 и CAMBER: - взлет, элероны вверх TRIM MIX 1, AIL И AIL2 OFFSET -7, ELE OFFSET +5, назначен на двухпозиционный тумблер SF (ON);
- круиз, элероны в ноль TRIM MIX 1, AIL И AIL2 TUNING 0, ELE TUNING 0, назначен на двухпозиционный тумблер SF (OFF), при этом TRIM MIX 2 трехпозиционный тумблер SB (OFF первое положение);
- термик 1, элероны вниз TRIM MIX 2, AIL И AIL2 OFFSET +5, ELE OFFSET -5, назначен на трехпозиционный тумблер SB (ON второе положение);
- термик 2, элероны вниз TRIM MIX 2, AIL И AIL2 OFFSET +10, ELE OFFSET -10, назначен на трехпозиционный тумблер SB (ON третье положение).
Все вроде бы устраивает, но при триммировании субтриммером в меню LINKAGE все режимы плывут.
Все режимы триммируются индивидуально в TRIM MIX 1 и TRIM MIX 2, а теперь вопрос:
как все это можно организовать через COND. SELECT?
Создаю условия, старт, круиз, термик 1 и термик 2. Назначаю переключатели SF и SB в привычной мне комбинации, отключаю TRIM MIX 1 и TRIM MIX 2. При переключении тумблеров меняется только надпись в строке меню с наименованием выбранного условия, а как задавать настройки отклонений рулевых поверхностей?
Просьба к мануалу не отправлять, перечитал его больше раз чем остров сокровищ в детстве. Статью г-на Ерохина на F3k.su по настройке восьмерки тоже смотрел, но ничего не понял. У FUTABA T12FGA немного другое меню и миксов больше чем в 8FG и 14SG.
Все настройки завязаны на TRIM MIX 1, TRIM MIX 2 и CAMBER:- взлет, элероны вверх TRIM MIX 1, AIL И AIL2 OFFSET -7, ELE OFFSET +5, назначен на двухпозиционный тумблер SF (ON);
Встречный вопрос - а зачем отключать TRIM MIX ? Все полетные режимы настраиваются преимущественно через эти установки. Субтриммера желательно не использовать. Если что - обращайтесь в личку. Попробуем разобраться. Для информации - были 12Z, 14MZ. Сейчас 18MZ. Т.ч. думаю, что помочь смогу.
По хорошему - создаются необходимые полетные режимы и в каждом режиме настраивается именно TRIM MIX а не субтриммер накручивается.
Вы отвечаете прям как коренной Бобруйчанин 😁. Получается если TRIM MIX не отключать, то функция COND. SЕLECT нужна только для отображения названия в строке меню?
Предположим мне во время старта необходимо деактивировать тормоза, которые управляются J3 и задействованы через CAMBER MIX. Мои действия:
- в меню CAMBER MIX выбираю SWITCH SF, который у меня задействован на взлет (круиз), задаю комбинацию для взлета OFF, а для круза ON;
- на выходе получаю взлет - CAMBER MIX отключен и тормоза не работают, круиз CAMBER MIX активирован и я могу пользоваться тормозами.
Тогда смысл COND. SЕLECT кроме надписи на экране передатчика? Это можно сделать и без назначения COND. SЕLECT просто в свойствах миксов.
Наверное тут логика и алгоритм должны быть другие, что-то типа: - создаем в COND. SЕLECT условие и привязываем к тумблеру;
- к вновь созданному условию привязываем миксы как нашей душе угодно, но без упоминания тумблера.
Т.е. при преключения тумблера активируется наше условие и будут задействованы только те миксы со своими настройками, которые привязаны.
Может кто еще подскажет, а то за стоимость б/у T12FGA можно было купить 2 новых Тараниса и вспоминать азы программирования на ассемблере😆.
Ответил в личку.
А по поводу Бобруйчанина - крестная у меня в Бобруйске живет 😃
Ответил в личку.
Будете у нас, заезжайте.😃
Господа а подскажите достойные приемник под футбу 14sg
TFR4B
Выбирай с горизонтальным расположением разъемов. Лично я использую полный аналог родного ---- FrSky TFR8 SB 8ch 2.4Ghz S.BUS Receiver FASST Compatible
hobbyking.com/…/__24785__FrSky_TFR8_SB_8ch_2_4Ghz_…
Снимаешь корпус и в термоусадку, влезает куда угодно. Выбрал его потому как он более совершенен , да и в будущем можно поставить куда угодно и на что угодно.
А так можно — FrSky TFR6-A 7ch 2.4Ghz Receiver FASST Compatible (Horizontal Connectors)
hobbyking.com/…/__76519__FrSky_TFR6_A_7ch_2_4Ghz_R…
Corona R6FA 2,4Ghz FASST Compatible Receiver
Используем такие. Без корпуса, в термоусадке.
Всем хорош но не пищалку не высотомер на него не посадишь только разрыв в питании делать
rcopen.com/forum/f37/topic227293/645
рекомендую пост #638
в случае TFR4B 3,8-4 грамм получается
А это проблема + и - провод очки припоять?
Turnigy D56MG
А кто-нибудь сейчас ставит на металки такие? Естественно не на полноразмерные 1,5м в крылья, а на небольшие 1-1,2м и на хвосты.
Нормально “0” держат?
У меня в большой по кругу такие стоят, питание 7.4В. На 2 других только на элеронах. С нулём проблем пока не замечал. На будущий год планирую ставить только на рули, на элероны что-то мощнее.
Спасибо! Буду заказывать на замену D47. Дорого теперь стало их покупать… 😦
Александр, а Вам не сложно будет померить высоту машинки? Действительно 27 мм? А то на разных сайтах высоты разные 20 и 27мм…
Попробуйте ripmax sd100 или Tahmazo TS-1002 - то же самое, что Д47, но дешевле
Sd100=futaba 31pico=D47 😃 цена одна и та же. У меня они есть все.
Tahmazo TS-1002 стоит 20 баксов, а d56mg - 7. Разницу чувствуете?😃
