Электроника F3K
ViktorF
Не каждый кошелек чувствует эту разницу. Вернее не только лишь все. 😃
D47 не осталось от слова совсем, но на завалявшейся коробочке пишут 21.6х17.7х8мм.
aklimov
бауманец:
Разницу чувствуете
Чувствую. Нашел за 16, Д47 - 22. Если вопрос сэкономить еще сильнее, тогда да…, извините, что посоветовал не в тему
anm
бауманец:
Александр, а Вам не сложно будет померить высоту машинки?
Высота по качалке 29мм, корпус возле оси 25мм. У меня из 9и шт на одной был брак в резисторе. В одном месте качалка рывком перемещалась. За свою цену отличный вариант.
бауманец
anm:
Спасибо большое!
Еще есть вариант KS HD47MG. Может их возьму.
asssa
На РН и РВ Турниги D56MG стоят в полноразмерных метлах и по кругу на Стилетто, справляются, ноль держат питание 2s. Нареканий пока никаких.
20 days later
ARXITEKTOR
Хочу приобрести ПЛАНЕР TRIUMPH.
металка будет первой.
Встал вопрос выбора серв.
нужны не очель дорогие до 20-25$
Хочу питать на прямую от 2S лития.
Но в сервах пишут 7,4 В от полностью заряженного лития работать будут ?
пока нашел только такие Turnigy TGY-DS245MG
но они не 2S
asssa
Так ведь есть же 245 HV вот hobbyking.com/…/__62615__Turnigy_8482_TGY_245_HV_H…
От полностью зараженных работать работать будут, 8,4 в это на холостом ходу напряжение, да и по логике тогда на акках 2S писали бы 8,4 В.
ARXITEKTOR
Да я их видел но напрягает торчащий мотор с проводами.
Серва мечта 10 гр. 2S s.Bus 2,5 кг 0.08с 60 град.
20$
anm
ARXITEKTOR:
s.Bus там ни когда не было
ViktorF
8.4 вольта это не на “холостом ходу”, это напряжение полностью заряженного аккумулятора 2S Li-Po. Номинальное напряжение того же аккумулятора, то есть среднее в течении большей части времени разряда, составляет 7.4 вольта.
Поэтому в характеристиках сервомашинок сочетание 2S и 7.4 вольта это нормально.
Аналогично для никель-кадмия и металл-гидрида номинальное 1.2 вольта, хотя только из зарядки они показывают 1.4 и даже больше.
Соответственно в тех же характеристиках машинок 4.8 вольта это 4 банки, а 6 вольт это 5 банок Ni-Cd/Ni-Mh.
ARXITEKTOR
Я к тому хорошо бы была такая серва
asssa
ViktorF:
Приношу пардон, не так выразился.
7 days later
System
тоже захотел попробывать металки. возник вопрос, spectrum dx6i подойдет для этих целей? о том что нужны полетные режимы , узнал недавно. ну и аппа как неделю приобрел.
MAX-65
Всё очень относительно, кому и Футабы 8 ФГ не хватает… Главное чтоб на полётные режимы были отдельные тримера… Хотя на 7-м мультике их нет и многие обходятся без этого…
Jim
System:
Летает у нас юноша на такой аппаратуре. Чтобы попробовать хватит, а вообще слабовата для металки. Настроено два режима. Первый - взлетный, он же скорость. И второй - полетный, что то среднее между круизом и термиком. Тримировать режимы поотдельности приходится субтримерами.
System
Jim:
да уже вкурил что только 2 микса на нем, кроме как миксы задейсивовать нельзя больше никак добавить еще полетный режим(на rchroups видел темку вроже можно 3 настроить)?
как я понял эти два полётных режима , о которых вы написали, в приоритете?!
мне же хочется чтобы планер прилетал в руки, тоесть режим тормоза…
и еще мне подсказали что приемник r410 не пойдет, хоть на нем и 4 канала(впритык), что нужен еще один канал свободный АUX … потому что на передатчике нет возможности перераспределять каналы( так мне сказади, на деле еще не пробывал…)
MAX-65:
согласен. перелистал форум на этот вопрос. Теперь виднеется два варианта замены, таранис или 8fg. Ближе к делу определюсь, как финансы позволят.
Jim
System:
Да может и можно 3 режима настроить. Нам двух хватило для начала. А тормоза конечно есть! Это не режим, это функция. Настраивали через микшеры по-отдельности на каждый элерон с “газом”.
Приемник нужен 6-тиканалка вроде. Не помню какой канал за что отвечает, но переназначить точно нельзя.
System
Jim:
ваш ответ порадывал если честно. значит все не так уж плохо для начального уровня. Остается обзавестись самим планером и другим приемником.
25 days later
System
приобрел VF (еще в пути), на элеронах стоят MKS DS450 , такие espritmodel.com/mks-ds450mg-thin-digital-servo.asp… (не реклама). Работать должны чере бэк.
оперение голое, возникло несколько вопросов:
-есть в закромах ripmax sd100 (вроде аналог d47), можно ли его запитать через 5v бэк? пока пару недель курил форум, прочитал что HV сервы не долго живут на маленьком вольтаже.
-если подойдет sd100, что ему в пару прикупить ?
как вариант рассматриваю 56MG (демократичная цена т.к)
-если не стоит ставить HV , опять таки что подобрать?
-какой бэк приобрести? приметил на алибее вот такой m.aliexpress.com/item/32263664459.html (не реклама)
chiken
Мы , в нашем клубе , тоже столкнулись с данной проблемой . Больше года падений , без видимых причин , натолкнуло на мысль , что дело в беках , применяемых для понижения . Использовали те , что на КИНГЕ продавали .
Летом нашли на али экспрессе и дешевле , и надёжнее , и менее жрущий .
ru.aliexpress.com/item/…/32321296375.html
Не реклама !
ViktorF
К ХоббиКинговской пищалке прилеплен LowDrop стабилизатор LM2940 и пара конденсаторов. Лишнего не ест. Летом в жару греется, но отказов небыло.
BEC и индикатор напряжения с пищалкой в одном флаконе. Только немного руки приложить.
ViktorF
Пользую оба. Если ничего хитрого цеплять не собираетесь(датчики), то по большому счёту всё равно.
X4 немного раздражает тем, что пульт(Таранис) постоянно ругается на пропадание телеметрии, когда приемник близко от пульта.
D4 вроде как и поменьше потребляет. Поэтому его и предпочитаю.
Aloha
chiken:
нашли на али
Вы только переменный резистор чем нибудь типа краски зафиксируйте, а лучше подобрать пару резисторов эквивалент переменному. А то при жестких посадках контакт может нарушаться.
chiken
Алексей .Я десять штук на пробу взял , пока отказов не было .Мы термопистолетом некоторые закрепили.
А как Вы , подняли Стилет?
