Позитивная металка своими руками
Airliner-rc
Скажите плиз а 3М77 который брызнается повсеместно при укладке материалов на пену не мешает дальнейшей пропитки смолой? Ткань в этих местах нормально пропитывается?
ViktorF
Если наносить без фанатизма, то и смоле будет куда впитаться. А распыляется он действительно повсеместно. 😃
Udjin
Я краем факела прохожусь по кромкам, когда использую.
Пропитыванию смолой не препятствует. Такое ощущение, что смола его растворяет.
3DSMax
Уважаемые коллеги, подскажите по фрезеровке. Сделал 3D модель стабилизатора. Загнал в Арткам, отфрезеровал верхнюю сторону. Нужно отфрезеровать нижнюю. Деталь тонкая, и висеть при фрезеровке она не может. Она должна лежать на ответной части. Сделал ответную (для верха) часть. А как закрепить на ней заготовку стабилизатора? Лучше всего, наверное вакуумный стол, но у меня его нет. Можно приклеить на двусторонний скотч, но потом с тонюсенького стаба я его не оторву без повреждений. Как быть?
motorbober
Сделать короб из мдф на верхней части отфрезеровать постель насверлить отверствий д4мм.на формообразующей , удерживать сердечник при помощи пылесоса
3DSMax
Понятно, что с пылесосом это здорово, а без него никак нельзя? У меня станок медленный, он одну сторону три часа фрезерует. За три часа пылесос кончится…
Вот сейчас мысля пришла- а если сердечник к постели приклеить чем- нибудь водорастворимым, а потом в воду?
motorbober
Как вариант можно нижнюю часть вобще не фрезеровать а слегка подшкурить по разметке с припуском матрица обожмет ,я раньше так делал. Почему так долго режет? Может шаг увеличить
ViktorF
Ну а пылесос то в хозяйстве имеется?
Делаете нужные отверстия и каналы для воздуха в ответной части и получаете вакуумный стол.
Упс, опередили.
Пылесос можно включить через ЛАТР и прикрутить напряжение до необходимого минимума, чтобы не напрягался.
Подклеить тоже можно, тем же 3М77, только не по всей площади и аккуратно.
Водорастворимым клеить не пробовал, но право на жизнь такой вариант тоже имеет.
Однако вариант с пылесосом предсказуемей и нажедней.
3DSMax
Ну, станок фанерный, движки- слабенькие Немы17, отсюда и скорость- 500мм/мин. Шаг поставил 0,5 мм для сферической фрезы ф 10мм. Чистота поверхности получилась неплохая, но до-о-о-о-олго…😦
Пылесос жена не дает в моделку утащить… Придется где- нибудь искать…
motorbober
Можно попробовать увеличить шаг и применить прямую фрезу а неровности сгладить шкурком даже если следы слегка видны матрица их ужмет ,сердечник +0,5
3DSMax
Для экономии времени постель фрезеровал с шагом 1 мм, совсем некрасиво получилось. Правда, сферической фрезой. Нужно будет прямой попробовать.
Вообще, постели в минусе резать нужно? Или в чистом размере для лучшего облегания?
Udjin
В случае ядер режьте постель в размер. При фрезеровке ядра поднимете фрезу от ноля в плюс.
Мне достаточно 0,5. Для своего случая опытным путём выясните.
Dark-Wizard
3DSMax:
Спрей 3M с временной фиксацией. Scotch-Weld 75.
Только без фанатизма, да и толстый слой хуже держит.
3DSMax
Спасибо, попробую. Вчера намазюкал сахарным сиропом, сегодня должен уже подсохнуть. Проверю на прочность склейки.
3DSMax
Уважаемые коллеги, докладаю. Эксперимент с закреплением заготовки на сахарный сироп окончился положительно! Заготовка была намазана сиропом в концентрации 1 ложка сахара на 2 ложки воды. Мазать, правда, неудобно- сироп скатывается с пенопласта, ложится лужицами. Это решается длительным возюканьем мягкой широкой кисточкой. Потом заготовку с постелью под грузы на сутки. После высыхания заготовка прекрасно держится на постели, отфрезеровалось без каких- либо задиров и отрывов краев. Толщина задней кромки- 0,5 мм. После этого направил на торец струю воды из- под крана, сироп растворился за полминуты максимум. Стаб без физических воздействий отделился от постели. Так что это можно применять на практике.
Udjin
Для единичных изделий технология сгодится.
ViktorF
Из старого варенья сиропчик наверное поядреней будет. 😃
12 days later
Николай2000
Здравствуйте.
Пытаюсь освоить солидворкс но пока не все получается. Основная проблема это профили серии ag . Может у кого есть эти профили уже как эскиз или файл в солидворксе буду признателен если поделитесь.
Заранее спасибо.
8 months later
3DSMax
Уважаемые коллеги, все- таки начал строить SG2. Есть мысль описать постройку в мелочах, ну, такая защита от граблей- сам наступил, отодвинь от другого. Как думаете, здесь выкладывать или новую тему создать? Топикстартер не против?
3DSMax
Александр, спасибо за ссылки, но я уже начал. Многое, но далеко не все уже готово.
SergeyFM
Просто Александр прошел уже через SG2, и Zone - поэтому и предлагает
бауманец
Лучше сразу делать SinergyII 😃 3 ядра уже нарезал, доделываю оснастку, термошкаф, покрасочную камеру.
