Посадка парашютированием RQ-20 Puma
Не интересует НИЧЕГО кроме аэродинамики парашютирования с откинутым стабилизатором. Пожалуйста,…, не мешайте.
Понял…
Ровно до того момента, как аппарат входит в режим парашютирования
А извините спросить, для чего на радиосамолете этот геморрой? На боевом дроне понятно, попасть в окоп, чтоб под пулями далеко не ползать, или на палубу , или на маленькую полянку. На свободном лете понятно, там есть восходящие потоки , которые запросто утаскивают планер на высоту 300-500 метров, если вовремя не посадить, то можно и расстаться с дорогой техникой ,и нет обратимых команд (правила), а сесть надо, и иногда за несколько минут до конца тура приходится в течении 8 минут после сработки парашюта ждать посадки, а потом опять быстренько доставить в перерыв и снова взлететь в тур, но здесь то за чем? если у вас всё управляется. Да еще и посадка с такими катаклизмами, как почти полная разборка самолета))))), конечно, приложив голову можно все эти отстегивания решить бесболезненно, но и не забывайте, что у планера F1A нагрузка на крыло порядка 12,5 грамм на дм 2, а у резинки чуть меньше 11,5( в идеале), а отсюда и скорость снижения. На приведенном дроне все эти дела гораздо выше, вот и собирают его по запчастям после посадки, возможно такое приземление расчитано на то, чтоб из окопа за ним далеко не ползти ну или какие то другие причины, понятные только военным, хотя просто плошмя плюхнуться даже на деревья, гораздо бесболезненнее, чем на посадочной скорости снести крылья и стабильник об те же самые деревья, живучесть блин,
Скорее, отдельный механизм с приводом на ту же качалку.
ну уж если разборка модели предусмотрена посадкой)))))))))) то и скорее всего есть какой то необратимый процесс на стабильнике для парашютирования, а потом простой взвод какой либо защелки и опять в полет…
Если опять вернуться к парашутированию свободнолетающих моделей, то стабилизаторы всегда цельные.
После начала процесса парашутирования планер никак не управляется, просто достаточно медленно спускается плашмя.
Думаю, попытки управления в процессе спуска, будут только мешать.
Кстати, по поводу угла перекладки стабилизатора.
Однажды, сразу после начала парашутирования, отвалился стабилизатор и падал отдельно.
Это никак не повлияло на плавность и плоскость спуска модели.
И вы остались без РВ, т.е. лишили себя одного из каналов управления
А он на этом дронен в дальнейшем и не нужен, плюхнулся в окоп или рядом, из отделившегося капота с аппаратурой забрали информацию/, а на остальное пофиг,
по глиссаде с углом 45 градусов
это вначале, потом глиссада станет круче, по полету данной модели видно , что у нее очень передняя центровка, а не то при перекладке стаба, крутанула бы петельку, даже и на свободных иногда бывает, особенно страшно когда парашют срабатывает на 2-3 метра от земли, можно расстаться с хвостовой балкой
поправлю, сейчас делают отклонение град 30, из за чего планер имеет большую поступательную скорость, но не достаточную для полета, он опускает нос и за счет бабочки вращаясь как по вертикальнолй воронке быстркее идет вниз, при касании о землю спасает вращение и он укладывается как маме запазуху, это применяется для того, чтоб вывалиться из мощного восходящего потока, а то бывает и на обычном (стаб 45 град) парашютировании уматывает вместе с потоком, к тому же при стандартном парашютировании бабочка так раскручивает планер, что он как бешанный пропеллер вращается вокруг вертикальной оси, а потом наступает расколбас и плоскости вращения не предсказуемы, так, что можно и остаться и без балки и без ушей))))))
Центровка то 52-57 процентов, а стабильник всего 6 грамм веса
Иногда некоторые на таймере закладывают время полета чуть меньше, (ну скажем так, для учета времени парашютирования) но отделился стаб на 2-х минутах 59 сек) и всЁ, отделение части модели, вот и полет 2, 59 , но не макс((((( лирическое отступление
но и здесь тоже цельноповоротный видно прекрасно nevskii-bastion.ru/rq-20-puma/ этой модели , исходя из ее применения и не нужны элероны ( больше элементов- маеньше надежность) модель то не для 3D. пролетел блинчиком , сфоткал, что нужно, поставил помеху или зафиксировал частоты рст, и блинчиком домой))))) так, что шасси, элероны, закрылки и всякая аэродинамическая нечисть тут - баловство!!!)))))
Вообще то в свободном лёте отделение детали в зачётном полёте - ноль очков
Ошибочка вышла, всё напроч забыл))))
потребуется здоровенная серва, которая для руления не нужна.
Держал в руках радиомишень, болгарская с мотором Алку, вот там были рулёвки Пеликан, медленные, но внутри такой хеви металл!!! и для такого самоля лучше одну здоровую, или скажем небыструю, но надежную,с хорошим редуктором, чем еще какие то дополнительные приспособы, создающие дополнительный геморрой в стрессовой ситуации военного использования, всё должно быть просто и надежно как автомат Калашникова))))
А извините спросить, для чего на радиосамолете этот геморрой? …
Три года назад я завёл тему с названием rcopen.com/forum/f90/topic350042 название идиотское, но зато в поиске находится сразу 😃
В общем, морской разведчик для яхты.
Для чего такая затейливая посадка? Для плюхания в море с наименьшими повреждениями (а лучше и вовсе без повреждений). Альтернатив тут две: парашютная система (я её уже попробовал), и гидросамолёт (отговорили гидросамолётчики). С последним вариантом проблема в том, что море бывает гладким пару раз в год, а в остальное время оно взволнованное. На волну даже в 30 см никакой гидросамолёт безаварийно не сядет (вменяемых размеров, конечно). Парашют тоже имеет большой недостаток - в воде он превращается в плавучий якорь.
Вот я и хочу рассмотреть возможность приводнения по схеме детермизатора таймерной модели. Для земли такая посадка будет чрезмерно жёсткой, а вот для воды… Есть надежда, что парашютирование обеспечит такую скорость, что вода будет сильно “мягче” земли. Активировать парашютирование предполагаю перед самой посадкой с малой высоты.
Интересует, какие надо выдержать условия, чтобы модель входила в устойчивый режим парашютирования. На сколько надо отклонять стабилизатор? Быстро его надо отклонять или медленно? Думаю, что нюансов там предостаточно.
… модель то не для 3D. пролетел блинчиком , сфоткал, что нужно, поставил помеху или зафиксировал частоты рст, и блинчиком домой))))) так, что шасси, элероны, закрылки и всякая аэродинамическая нечисть тут - баловство!!!)))))
Полностью согласен, мне ровно оно и надо 😃 Никаких выкрутасов, только полёт блинчиком.
Ну а какие там особенные приспособы? Обычная серва закреплённая на стабилизаторе. Пусть весь стаб откидывается пружиной, с рулём высоты за компанию. При спуске пружины серва встаёт в ноль. Не, ну можно и целиком поворачивать… не столь это важно. Порисовать, покумекать, и жизнь решение подскажет. Думаю, можно и так и эдак. Наверное, в нормальном полёте проще управлять дополнительным рулём высоты, а не всей плоскостью. На таймерках, понятно что цельная плоскость, так там и нет руля высоты как такового.
Так ноль и получил.
Несмотря на то что отвалился уже гораздо позже максимального зачетного времени.
Возможно, я слишком легкомыслен, но мой небольшой опыт с парашютированием свободнолетающих и даже одной РУ моделей говорит, что тут все совершенно просто, и совершенно не стоит бояться экспериментов с этим делом. Также как и опыт тысяч свободнолетающих моделей.
Угол падения и поступательная скорость ЛА зависят от угла ГО. От 30 до 60 градусов можно пробовать. На этой Puma видно, что угол ГО совсем небольшой, 30 градусов наверное. При этом, если ГО выровнять до нуля, то ЛА снова перейдет в горизонтальный полет. Совершенно никакого риска в эксперименте. При достаточной горизонтальной скорости ЛА будет вполне управляем по направлению, с помощью РН. Это для крыла с ушками. Элеронное (почти прямое) крыло вряд ли будет столь же устойчиво парашютировать. На крыле с ушками при парашютиовании центроплан будет в срывном режиме, а ушки будут лететь скорее всего без срыва потока (зависит от угла ушек и от угла падения ЛА). Поэтому ушки будут по-прежнему рулить также эффективно как и в нормальном полете, при отклонении РН.
Проще всего сделать помощнее и поточнее рулевую машинку и ЦПГО. При этом нормальный диапазон руления ГО будет занимать небольшую часть рабочего хода машинки. Поэтому она должна быть поточнее, чтобы люфты не сильно сказывались на рулении. При парашютировании, просто тупо отклоняется ЦПГО на 30-45 градусов вверх. Если перед этим замедлить ЛА почти до скорости срыва, то почти никаких подскоков и клевков не будет.
Кстати, такой режим снижения использовался и на полноразмерных самолетах. Например, Физлер Шторх был способен на такое снижение. Можно было сесть на нем на такую площадку, с которой потом никак не взлететь. У него шасси с огромным ходом амортизаторов, держало сильный плюх об землю. Перед касанием можно было немного газу дать и смягчить плюх.
Объясню, чем меня смущает одна серва на руление и посадку.
Где-то я про это читал… у сервы есть разрешение, и это порядка 256 точек. Угол поворота стаба при посадке - возьмём 45 градусов. Угол руления цельноповоротным стабом каков? Думаю, не больше 4-5 гр. Вот и получается, что на посадку надо выделить 240 точку, а на руление остаётся 50. Где я цифру с разрешением видел, теперь и не вспомню.
Вторая проблема - система поворота на такие малые углы (руление) будет очень чувствительна к малейшим люфтам, и при использовании будет расшатываться.
Три года назад, когда я только начал задавать вопросы на форуме, кто-то из участников рассказал мне про посадку парашютированием, и даже дал ссылку на видео с парашютирующей посадкой своей модели. К сожалению, я никак не могу найти этих сообщений, куда-то они потерялись. Там от меня был вопрос по реализации такой посадки. Ответ был: всё просто, стаб на 45 и гироскоп на… а вот не помню, на что именно. Что за гироскоп там мог быть? Может, просто V крыла малое, и он там элеронами подруливал?
Но на таймерных точно нет никаких гироскопов. Отсюда моя догадка, что можно сделать систему устойчивой без всяких гироскопов. Так ли это?
На одном из видео, при срабатывании детермизатора на таймерке модель начинает крутиться как кленовый листок, вместо ровного снижения как у Пумы. Что надо делать, чтобы модель снижалась прямо, а не в штопоре?
ЗЫ: что такое ЦПГО?
Убрать аэродинамические крутки с ушек. Выставить руль направления в 0. Сдвинуть центровку вперёд.
Илья, а что с “батискафным квадрокоптером”?
ЦПГО - цельноповоротное горизонтальное оперение.
Стабилизатор не имеет отрезного руля высоты.
Лучше в личку.
Упс! Расскажите про крутку ушек. Делал модель с ушками и быстро её разгрохал. Может, потому, что крутки на ушках не было? Ничего про это не слышал.
ЗЫ: что такое ЦПГО?
Ну, на самом деле, ни о каком плавном снижении у Пумы речи то и нет.
Падает она, и довольно больно падает.
Если бы не высота в пару метров-можно было бы наблюдать и не только штопор. А учитывая сильно переднюю центровку, и достаточно хорошее пике. После кабрирования, вызванного перекладкой РВ-неминуемо бы последовал сильный нырок. И если бы не предельно малая высота…
Так что плавности там нет…
В этом отношении посадка таймереых-выглядит более изящно и мягко.
Илья, подскажите вес модели и вес полезной нагрузки? Материал? Применение?
Автопилот будет стоять (и чей он?) или нет?
Так нет пока самолёта, поэтому пока - только гадать. Материал - ЕПП, с использованием готовых плоскостей от серийных аппаратов. Есть крыло от этого зверя: rcopen.com/files/5672db969970730077727241 , это переделанное от Ская 1880. Аппарат разбил в муку, крыло как новенькое. Теперь вот про аэродинамическую крутку узнал…может, поэтому и тот самоль разбил (не делал никакой крутки ушек).
Рули зафиксирую, сервы уберу. Ещё у меня Скай 1680 почти есть (едет посылочка). Так что следует расчитывать примерно на 2.5 кило, габарит Ская, крыло - то, что на фото. Да вообще, проще всего этот Скай и переделать.
Автопилот - Аркбирд. Я с ним полетал, всё нравится, проблем с ним никаких не было. По части герметизации опыт накопил немаленький, всё кроме мотора воды с солью не боится. Мотор сделаю легкосъёмным, буду мыть-перебирать. Применение - морской разведчик для яхты.
На грунт - да. А на воду будет мяконько 😃 Скорость ещё не та, чтобы вода стала как бетон. В любом случае, единственная альтернатива, это влететь в воду на посадочной скорости. Тогда точно, всё оперение останется плавать, а тушка уйдёт подводной лодкой.
На сушу сажать буду обычным образом, в травку или на пляж. Посадка парашютированием - только на воду.
На свободно летающих моделях на ушках делают крутки (не симметрично), что бы она кружилась в потоке и сама центрировалась в нём. Поэтому она парашютирует в плоском штопоре. Кстати иногда парашютирует в стратосферу и с концами. Были случаи на соревнованиях. Поэтому она ровно парашютировать не может.
Обычно на ушах делают отрицательную крутку (задняя кромка поднята)
У РУ парителей, на сейчас, крутка на ушах отрицательная (или её вовсе нет), и она позволяет выводить ЛА на большие углы атаки без концевого срыва. Крутка мешает стоять в вираже, возможен эффект затягивания в вираж с переходом в штопор, поэтому параметр спиральной устойчивости для парителей, - это отдельный вопрос. Огромные кили в помощь 😃)
У таймерных моделей крутка положительная, но уши сравнительно небольшие.
Илья, таймерки - это очень высокотехнологичные и идеально сбалансированные модели для свободного лёта.
Человек ими не управляет, в том смысле, что каналов управления нет.
PS
Один из вариантов парашютирования.
Спасибо, всё понял (полегчало) 😃 В общем, крутка ушей мне не нужна.
Красиво! Современные свободнолетающие, это вообще - космос. У меня так красиво не получится, прекрасно понимаю.
Стабилизация по курсу при парашютировании мне очень желательна для снижения скорости (сажать против ветра). Пожалуй, Аркбирд с этим справится. Там есть режим “без элеронов”.
Там бабочка , вот она и крутит, бороться с этим эффектом, отклонять стаб на угол град 30, но у вас нет круток , вот и посадка будет в кайф, а по поводу нагрузки на РМ ,это смотря как выбрать ось крепления стаба, если с аэродинамической компенсацией, то нагрузки можно свести к минимуму , тоже дело решаемое, тогда команда на парашют будет обратима, и перевод в обычный полет как два пальца об асфальт, что не помешает , а даже создаст условия к благополучному экспериментированию с углом отклонения, а то что вы печетесь о точности 0 РМ, здесь тоже все просто, у вас передняя центровка, самолет как утюг, извините за сравнение, вот и не будет его колбасить, да и всегда можно вырулить, удачи
Увы, Владимир, неоднократно наблюдал как пилотажники заваливали планера, в отсутствие известной плавности при перекладке рулевых поверхностей.
Обдува-то нет, и резко отработав руликами получали подсрывы с различной тяжестью последствий.
Опыт нужен, и понимание что и за что “чипляется”.
Применяется в свободном лёте, т.к вираж все время вправо, не полезу в высшую матаматику, у вас должно быть всё в 0, а это проще чем правильные крутки, но этим голову забивать не стоит
Обдува-то нет, и резко отработав руликами получали подсрывы с различной тяжестю последствий.
вы меня не поняли, я имел ввиду эксперименты на высоте по по подбору угла отклонения стаба, чтоб увидеть какой угол нужен, а чтоб на высоте всё получилось и без последствий, нужен управляемый полет после каждой попытки, а потом уж и у земли плюхаться
не подобран угол отклонения стаба, вот и колбасит, 30 град , и нет стратосферы, и нет кленового листа, и даже (бабочка) разные крутки на ушах и центроплане) играет в плюс
положительная
отрицательная, чтоб ввинчиваться в центр потока либо стремиться к нему, чтоб не затянуло в штопор есть спец расчет горизонтальной устойчивости
… я имел ввиду эксперименты на высоте по по подбору угла отклонения стаба, чтоб увидеть какой угол нужен, а чтоб на высоте всё получилось и без последствий, нужен управляемый полет после каждой попытки, а потом уж и у земли плюхаться
Да, серьёзный аргумент в пользу большой сервы. Можно её поставить хотя бы временно, для отработки. А может, и приживётся насовсем.
