Батискафный самолёт
Илья_МГУ
Хочу сделать самолёт для фпв, напичканный всей основной электроникой и способный приводняться на поверхность моря. Запуск предполагается с маломерного судна.
Общие соображения таковы:
  1. Взлётать с воды не предполагается, только запуск с рук. А вот посадка…Сесть на взволнованную поверхность “чисто” практически невозможно. Даже мелкая волна вызовет капотирование. И пусть себе. Главная задача - чтобы самолёт не разбился при посадке. Дальше - подбирать плавающий самолёт с воды.
  2. Электроника должна быть упакована герметично. На море других вариантов попросту нет. Даже без купания, электроника быстро выходит из строя из-за солёного тумана.
Как рабочий вариант - гермоотсек сделанный из пластиковой коробки с крышкой на винтах (из электромонтажа). В коробке монтируется абсолютно всё, включая сервы. Наружу выходят только силовые провода для аккумулятора, антенные кабели и привода от серв через уплотнения.
Отвод тепла из контейнера - через стенку (одну придётся делать алюминиевой), при необходимости на эту стенку поставить радиаторы. Для защиты от всяческих наводок на радиооборудование, внутри контейнера применить экранирование приёмника и передатчика.
И сделав такой контейнер, уже приступать к строительству самолёта, т.е. плясать от него как о печки. Самолёт предположительно их ЕПО, с использованием запасных крыльев от разных моделей. Возможно, фюзеляж проще сделать композитным, и только оперение из ЕПО.
Либо, подобрать готовую модель в которую влезает прямоугольный контейнер нужных габаритов (с некоторыми переделками).
Буду раз идеям и предложениям.
KBV
Не вижу ничего сложного. За исключением того, что сервы я бы оставил на своих местах и защитил по-максимуму. Тоже самое с мотором.
Определить ресурс и менять “опережающей заменой”. Пусть их будет расходоваться 3 комплекта за сезон- да и фиг с ним 😃 С герметичными тягами по всему фюзу- думаю будет больше проблем и отказов, чем экономии.
Илья_МГУ
KBV:
Не думаю, что удастся определить ресурс. Капля солёной воды попавшая в серву сработает не сразу, а через пару дней. Для гарантии пришлось бы менять сервы перед каждым вылетом. Или после каждой посадки их перебирать.
Мотор уплотнять вряд ли получится. Думаю, сделать его легкосъёмным и периодически промывать. Аккумулятор размещать в отдельном контейнере, чтобы не превращать приборный отсек в убийцу всего самолёта.
Очень соблазнительно использовать летающее крыло типа Х8. Как я понимаю, там можно обойтись всего двумя сервами. Привод элевонов можно сделать гнутыми боуденами, поставив обе сервы в контейнер.
В крыле не нравится невозможность использовать механизацию крыла. Плюхаться в воду придётся на большой скорости с риском повреждений.
Drinker
Илья_МГУ:
Рассмотрите вариант с парашютом.
Илья_МГУ
Drinker:
Рассматриваю. Хороший вариант, но не без недостатков. Парашют придётся промывать пресной водой и сушить. В принципе, можно приспособиться - арашютов иметь несколько, сушить при случае.
Самая лёгкая тряпка которую я знаю, это собственно парашютка - 50г/м2, т.е. со стропами, швами и пусковым контейнером будет довольно тяжело.
nyc73
А для какой цели этот столь изысканный проект? Слово батискафный предполагает погружать Х-8 на глубину до 10000 метров 😃 Напоминает один проект “игрек”, там где типа рельсы заканчиваются, и поезд взмывает…
А-50
Илья_МГУ:
Хочу сделать самолёт для фпв… способный приводняться на поверхность моря. Запуск предполагается с маломерного судна.
Puma AE см. видео
Илья_МГУ:
Если приводнение в откровенное болото не планируется, ничего ему не будет при внешнем размещении. БК нормально работают в воде. Для самолета достаточно слегка промыть пресной водой и брызнуть какой нибудь смазочно-очищающей гадостью. (Для примера см. подобные средства у автомоделистов-бездорожников)
Илья_МГУ:
Достаточно поместить в термоусадку с клеевым слоем и загерметизировать с торцов. Особенно со стороны выводов. Ну и сами разъемы лучше сделать отдельными контактными группами, разнеся по возможности дальше. Сложнее с балансировочным разъемом, контакты мелкие и близко. Либо применять специальные герметичные, но они в компактном исполнении золотые. Либо колхозить самому.
foxfly
Илья_МГУ:
Вес получите такой, что можно будет только нырять 😦
Илья_МГУ:
Монтировать силовые агрегаты и слаботочку вместе- получите кучу наводок.
Drinker
Вообще можно применить конструкцию типа израильской пантеры, т.е. самолет вертикального взлета и посадки. Типа трикоптер но с крыльями и поворотными моторами. Тогда можно на поплавки спокойно сесть вертикально.
Илья_МГУ
А-50:
Puma AE см. видео
Хуже чем в болото - в морскую воду. Это не идёт нив какое сравнение с водой пресной. У бесколлекторника два слабых места - обмотки из эмальпровода и неодимы. И то и другое способно быстро прийти в негодность.
Drinker
Кстати, а чем коптер не устраивает? Кользо надувное под ним проложить и садится на воду. И не утонет в случае чего. Правда летать не долго будет.
Илья_МГУ
nyc73:
Слово батискафный предполагает погружать Х-8 на глубину до 10000 метров 😃 …
Ну, это один участник сказал типа “на фига всё это, ты же не батискаф строишь”. Идея понравилась, среди самолётов это будет почти что батискаф.
Drinker:
Обсуждалось. Не устраивает и всё тут. Будет самолёт.
foxfly
Илья_МГУ:
Да не надо их ни промывать ни перебирать: нормальные сервы и так весьма прилично защищены от влаги.
Если их не топить, конечно.
Drinker:
Дык, было б бабл…😃
Drinker
foxfly:
Дык, было б бабл…
И чем тут больше бабла?
А-50
Илья_МГУ:
Тем не менее на подводных аппаратах они широко используются именно в открытом виде. Меняют подшипники на пластиковые втулки, которые просто считаются расходным материалом. Понятно, что обмотки и магниты, да и статор требуют защиты. Для самолетки вполне хватит покрыть PLASTIKом и промывать водой и гадостью, о которой писал выше. Она хорошо затекает во всяки щели и вытесняет, замещая собой, воду.
Вобщем лучше/удобнее, чтобы двигатель был открытым.
Drinker
Друзья-товарищи, если делать водоустойчивый самик, то вспомните про судомодели. Где мотор у них? Агде винт? Чем и через что они соединены? Кто мешает мотор и сервы в герметичную коробку поместить и вывести удлинители через втулки-сальники? Тогда можно кратковременно и под воду уходить.
По-моему самый разумный вариант.
foxfly
Drinker:
А про вес вспомнить?
Судо (как и авто) моделям- летать не надо?
А то получится, как в известной песне"я водяной…"
Drinker
А если винт толкающий сделать, то мотор в коробочку, а вал через дырку в ней назад. Никакие брызги не страшны.
Илья_МГУ
А-50:
Согласен, двигатель будет скорее всего открытым.
Что такое “PLASTIK” ?
За подшипники я как раз не очень опасаюсь, тут всё отработано. Надо просто изредка контролировать смазку. Втулки на валах работающих в воде - дело обычное. Только они не пластиковые а резиновые (втулка Гудрича). Но это работает только в воде, а без воды дохнет мгновенно. Аппарат всё же летательный, с кратковременной защитой от воды.
Drinker
foxfly:
По отношению к общему весу такая гидрозащита - мелочь.
Илья_МГУ
Drinker:
Нужен сброс тепла. Как это сделать внутри бокса? Только что водяное охлаждение. Кстати, а может…?
Drinker
Илья_МГУ:
Из пионерского прошлого помню, что вал от мотора засовывали в трубку с ватой, пропитанной маслом. И вообще никакая вода не страшна если мотор валом назад ставить.
А еще…Тут всё о аутраннерах разговаривают, а ведь есть еще и инраннеры! Там дырок вообще практически нет!
Маслом закапать спереди , а сзади заглушить герметично и вуаля. Вот вам и естественным образом защищённый моторчег.
ZigZag_ZZ
RC-подводные лодки- супер герметизация.
Приводнение на парашюте- вытяжном, перед посадкой надувается спасплотик( можно жилетку использовать для этого) от баллона СО и он прекрасно плюхнется, промывка купола 5 минут просушка 15 минут, замена баллона и снова в небо.
для остойчивости под брюхо спассредства, крепим фал с маленькой гирькой смотанный на куске рафинада и приклеенный скотчем.
Оно садится на надутый пуфик, сахар за растворяется сбрасывает фал, гирька как якорь удерживает всё конструкцию от опрокидывания и сильного дрейфа…
Drinker
Это я вспомнил про импеллер с инраннером который есть у меня. Там точно никаких дырок в моторе нет кроме куда провода входят.
foxfly
Drinker:
Эт точна!
А вал- проходит через что?
Drinker:
А про обороты судового движка и самолетного- память ничего не говорит?
5 тыс оборотов и 15- без разницы для “ватки с вазелином”?
