Aloha f5j
Oleg126
Привет всем !
Облёт ни как
Погода пока не позволяет
пока ждал ветер поменьше дорога на поле растаяла
пока Старка тренирую
karmann
Поздравляю! Олег, а какие мотор/контроллер/батарею используете?
В “ушках” машинки высоковольтные стоят, какое у Вас напряжение борта?
Oleg126
Моторка на Али купил за 600 руб 22-17 который крутит до 11 винта с пятым шагом у меня стоит 10-6 то же с Али копия аэронаут
две баторейки силовая 3S 550mA 70C и борт 2S 370mA 35C (временно) на подходе 2S 400mA 60C на прямую без бэков
сервы все Хайвольт
Этот моторчик на попробовать-по приходу инранера буду ставить с редуктором Контроник
А твоя Алоха когда полетит или уже полетела ?
karmann
В принципе готова! Летать пока негде(((
16 апреля вернёмся с соревнований, попробую выехать на поле.
dENISCA
Oleg126:
Ну вот и выдалась отличная погодка
и тестовый облёт
Хорошо ходит!
Oleg126:
Хватит на 1 взлет только.
надо 1000-1200 при 2S
Oleg126
5 минут полёта борт 2 банки 370мА
Остаток 75%
dENISCA
Oleg126:
Остаток 75%
А мотор?
asssa
dENISCA:
А мотор?
См. пост #104, это отдельный акк на питание борта.
Jim
Покуражил немного с уходом с руки. Экономил электричество, так сказать… Телефон к передатчику прикрепил и так снимал, поэтому немного трясет
EHOT
Jim:
да Вы, батенька, затейник. моторный с ноги руки запускать )))
karmann
Олег с Димой уже вовсю летают, а я только сегодня взвесил и отбалансировал(((
Заодно и новые весы CG scale обкатал, огромное спасибо за помощь Александру Щёголеву:)
Вес (включая лимитер) с трёхбаночной батарейкой 550 мАH - 797,5 гр.
С одноамперной батарейкой - 823,4 гр.
Расходы, экспоненты, всё настроено, всего 5 полётный режимов. Дело за облётом!!!
Завтра утром уезжаю со своей командой ракетчиков на космодром “Плесецк”, г.Мирный, на соревнования! Вернёмся в понедельник, тогда и продолжу;)
Oleg126
Вот и пришли ещё нештячки
теперь будет мощность до и больше
моторчик под редуктор и баторейка для борта
25 days later
karmann
Oleg126:
Вот Алоха и полетела))
Причём сразу две😁 И по уже сложившейся традиции облёт состоялся 13 числа.
На поле в Заостровье приехали в 8 утра. Погода великолепная, солнечно, ветер 1 м/с. Собрал модели. Одна Алоха прошлогодняя, кое что там переделывал. И одна новая. Вес соответственно 890 и 821 грамм. На обоих бортах одноамперные батареи для чистоты эксперимента.
Триммировать модели пришлось только по высоте в моторном полёте, ну и ещё пара несущественных щелчков в ходе полётов.
Выкладываю видео полёта “старой” Алохи
Видео полёта новой Алохи. Не судите строго за посадку, второй полёт новой модели
Большое спасибо Дурневу Алексею за помощь в ходе тренировочно-настроечных полётов и видеосъёмку!!
Огромный респект Дмитрию Ирхину за великолепные модели!!!
Теперь тренировки, тренировки, тренировки…
transkzn
karmann:
70-ти граммовый моторчик затягивает очень легко, ограничил максимальную мощность 70%.
Подскажите, что за моторчик? С каким винтом?
Женька
а как ограничивали до 70% работу газа,на самой аппаратуре или регулятор с программой?
karmann
Да не, просто на передатчике поставил ограничения газа.
karmann
Отлетал 20 мая на Алохе на Кубке Архангельска. 2 место rcopen.com/forum/f37/topic323257/504
Несмотря на то, что соревнования муниципального уровня, в них участвовало 10 пилотов. Среди них чемпион Кубка России 2017 и чемпион России 2017 года.
Погода была сложная, ветер 6-7 м/с, с порывами. Пару раз унесло даже тяжёлый Скиф))
Сам летал на Алохе весом 890 грамм, без дозагруза, т.к. ветер пробивала отлично, приходилось возвращаться издалека. Всё хорошо, Алоха справлялась!
Приходилось во время зарядки придавливать табуреточкой, чтоб не унесло:
Несостоявшийся полёт в третьем туре финала не состоялся из-за технической ошибки. После чувствительного тычка в землю во втором туре не включился приёмник(( Все 15 минут финала простоял на коленях перед моделью, пытаясь выяснить причину отсутствия питания…
Только в клубе выяснилось, выскочил разъём телеметрийного блочка, а без него приёмник не работает:o В запарке стартов совсем забыл про это:
Гадать конечно дело неблагодарное:) , но могло быть и первое!
Алоха на высоте! Отличный самолёт!!
Oleg126
Саша молодец так держать !
Не зря я взял Алоху
karmann
Oleg126:
Не зря я взял Алоху
Конечно не зря!! Самолёт что надо 😃
25 days later
karmann
Сегодня тренировал/настраивал обе Алохи, идёт подготовка к ЧСЗФО.
Собрал вначале более старшую, весом 890 г, сделал три полёта. наметил внести изменения в настройки и тут… полил ливень:o
За полчаса дождя всё промокло до нитки. Пришлось конечно всё вытирать/сушить.
Собрал новую Алоху, поставил самый большой груз и большую батарейку. Полётный вес получился 964 грамма. Летит нормально. Внёс изменения в настройки, расходы убрал почти наполовину, дифф в двух режимах уменьшил в два раза. Летит замечательно!
Убираю груз, ставлю батарейку 550 мАh. Вес получается 812 грамм. Не летит:(
Зажимаешься, набирает скорость, время уменьшается.
Лечу опять на старой Алохе, всё нормально!
Ставлю в новую Алоху груз весом 78 г, батарейку на 1 ампер. Полётный вес 917 грамм.
Полетела!! Вот такой неожиданный сюрприз.
Летаю на предельно задних центровках, рекомендуемых производителем - 78,3-78,9 мм. После соревнований попробую двинуть вперёд и полетать на лёгкой модели. Сейчас разумеется ничего менять не буду;)
