Новичковая тема или как поймать кайф…
Вышел с утреца я в поле,
Кинул планер я разок…
Метров десять, нет не боле,
Оценил я на глазок…
Потянул его поточек…
Закрутился я в спираль…
Отлетал минут… семнадцать…
Без напряга… Где медаль?
У меня такое братцы, в первый раз,
Клянусь не вру!
Чтобы с первого заброса, в стратосферу
По утру…
Это кайф!!! Иль Фарт? Не знаю…
Что хочу я вам сказать…
Чтоб такое вот случалось…
Надо чаще вам летать…
Было бы неплохо посмотреть
Да че показывать, ламерские полеты:-)
а так на пальцах можем долго изъясняться… ,но каждый о своём
Если есть желание понять, обычно все пучком:-) Седня покидал в режиме спид, надо мутить кнопку:-)
Что то ни кто про мой планер ни чего не сказал. Неужели такая редкая птичка? Понемногу осваиваюсь с ним. Термики пока ловить не получается, а вот петли крутить очень даже неплохо. Хоть и необычно это делать без мотора. Ещё проблема - приземлятся не хочет. Идёт на высоте 30 -40 см. Не привычно это после пилотажки.
Компоновка не планерная. Это просто импровизация, больше на носитель для FPV похоже… Да и элеронов нет. В термичку без элеронов очень трудно будет. А бодрая термичка и вовсе может злобно пошутить над аппаратом. Бывает так что даже элероны+РН не всегда могут задавить планер в ядро. Посадка без элеронов в бодрую термичку, та еще лотерея.
При этом активно работать РН на малых скоростях нельзя, срыв внутренней консоли обеспечен.
Так что летайте вечером, в спокойную погоду.
Вадим спасибо за информацию по термикам, учту при полётах. В детстве у меня резиномоторку В2 термиком в тучу засосало безвозвратно, не смотря на то что сработал таймер.
По компоновке не соглашусь - обычная планерная только старого образца, сейчас конечно не в моде. Модель спокойно держит ветер, летал при 12 м/с (судя по прогнозу). Не срывная, при всех попытках сорвать клюёт носом и сама выравнивается. На малой скорости, при резкой работе РН, дёргает хвостом, сохраняя горизонтальное положение. Потом в несколько бодрых движений возвращает его назад. Очень похоже на голландский шаг у летающего крыла.
В общем модель нравится как вариант расслабится после полёта на пилотажке. Она не для рекордов, она для отдыха.
Все познается в сравнении. Летать в 12мс без элеронов неоправданный риск. Попробкйте рв на себя и рн в сторону, штопор обеспечен.
Да полёты при сильном ветре на моём планере немного рискованны и кайфа от них мало. Полетал и особо больше к этому не рвусь. Загнать в штопор рулями раз попробовал. Планер задрал нос, клюнул, свалился и пошёл как то боком в сторону. Не получилось штопора как такового, пол витка и всё. Да и я не особо старался угробить модельку.
Вчера пробовал петли крутить. Получилось сделать 3 штуки подряд. Возникла дурная мысль - может в инверте попробовать?
Блин, не получается правильно выйти в горизонт (не успеваю)😦 Или я многого хочу? Высота заброса 20 метров макс. С кнопкой по веселей конечно.
ЗЫ Я умею управлять погодой:-)
Не всё сразу,постепенно почувствуете момент выхода в горизонт и руки успеют,заброс станет вышее, … Какая MODE на аппаратуре?По началу настройте более пологий взлёт,чтобы те же 20 метров модель достигала чуть-чуть по позже 😉
Дык так и делаю.
Вторая конечно.
ЗЫ Полянка у мя еще способствует. Одни репейники на буераках:-(
Если при наборе скорости планер сильно задирает нос, это значит центровка передняя, надо смещать назад и триммироваться заново. Можно настроить так, что угол тангажа от скорости вообще не будет меняться, это будет называться нейтральной центровкой. Однако в жизни используют слегка переднюю, чтобы при наборе скорости нос незначительно поднимался. Это все называется дайв-тест, от Марка Дрелы.
А не на оборот случаем?
Вот и пороверим Дрелу 😉
Если при наборе
Для планера центровка нужно настраивать в планировании, а в моторном режиме кабрирование регулировать выкосом.
Каким к черту выкосом!!!?
Уже не раз здесь твердили, что в планере не нужен никакой выкос!
Для коротенького времени работы мотора на взлете достаточно просто слегка подрулить рулем высоты. Ну а уж если охота совсем комфортно взлетать, замикшируйте высоту с тумблером включения двигателя.
Тоже планер однако 😃
Но мотор совсем не для короткого набора высоты.
И…?
Можно и телевизором гвозди забивать, а пилотажить планером. 😃
Первое не видел никогда. Второе сколько угодно. 😃
Гыы, парни читеры:-)
ЗЫ Эт намек что на лк надо активную балансировку замутить? 😃
Виктор скажи честно, а у тебя на планерах ты часто ставишь выкос?
Мурад, когда мои планеры и главное аппаратура были попроще, то да, заморачивался. Сейчас вправо точно не делаю, а вниз само собой получается за счет изогнутого клюва.
Однако не всё начинается и заканчивается исключительно планерами F5J и не нужно всё подводить под один знаменатель. Планера бывают очень разные, что я и попытался продемонстрировать с помощью видео.
В том, что кто-то компенсирует вектор тяги выкосом, особенно в простецкой конструкции, никакого вселенского зла нет.
Виктор, каждый заморачивается по своему и каждый останется при своем мнении.
И косяк про центровку так весело слили.
Я думал речь про безмоторную технику. Конечно дайв тест делается в безмоторном режиме. Обьясняется просто, при нейтральной центровке рв после триммирования будет меньше поднят вверх, соответственно слабее реакция на рост скорости. При излишне задней, рв будет опущен вниз и будет обратная реакция на скорость т.е. неустойчивость. Это на бумажных самолетиках в детстве была привычка сдвигать центровку вперед когда задирает нос, на управляемой технике все иначе. Так как Дрела сказал)
Не наоборот. Все верно. При увеличении скорости эффективность РВ (чуть поднятого вверх для компенсации передней центровки) увеличивается - отсюда задирается нос при наборе скорости. Очень заметно при регулировке планеров F3F.
