Радиоуправляемые модели-копии планеров из депрона
karmann
Сергей, спасибо за вопрос!
Скажем так, летаю на планерах F5J в спортивном режиме. Техника достаточно серьёзная и дорогая. Можно посмотреть здесь avmodels.ru/news/airmodelling/index_full.html?id=5… , и про сами модели rcopen.com/forum/f37/topic496032/207
При их сборке, именно сборке, в основном не присутствует элемент творчества, так необходимый нам, моделистам!
Справедливости ради скажу, что бальзовые планера в клубе строим, но не копии.
На одном из таких бальзовых планеров, “Trenik” сейчас постигает азы парения мой внук Тимур.
Сергей, просто удивили и поразили планера Мартина (из поста #1), да так, что решил повторить по возможности конструкцию и конечно используемые им при постройке материалы.
Кроме того хорошие впечатления оставил пенопластовый планер Radian, который летал у меня несколько лет, и даже стал призёром областных соревнований по F5J!!
Вот, даже видео полёта нашёл, может кому любопытно будет;)
youtube.com/watch?v=Wtby_z5cxow
a_centaurus
EXPERIMENTATOR1970:
только почему депрон
Ну, депрона там столько, сколько фанеры. Конструкции всех планеров этого типа - гибридные. Делал первый вариант Guppy_S с фюзеляжем монококк из депрона 8 мм с каркасом из G11 1 мм (стеклотекстолит). Оперение - бальса. Оклеил стеклом и понял, что перетяжелил. После переделал на 3D print. Получилось красиво и обтекаемо но… Не выдержал первой же посадки на наше поле, покрытое степной колючкой. Слабым оказалось место крепления балки к монококку фюза. То есть, так же как в случае с “депроном”, этот узел нужно проектировать в классике. Что привлекает в аддитиве, так это совершенство форм с малыми трудозатратами, возможность замены деталей и узлов. Что отталкивает - недостаточная прочность и большой удельный вес. Хорошее сочетание - депрон+фанера-бальса с печатными деталями сложной конфигурации (3D). И, конечно, в работу кружков нужно обязательно внедрять 3D print. За этим уже не будущее, а настоящее. Трясите своих спонсоров и родителей. Чем покупать iphones (яд для мозгов), скинуться и приобрести принтер с софтом.
Photo: Guppy_S hybrid
karmann
Пришёл ответ от Rolf Schulze c фирмы Alexander Schleicher GmbH!!! Вот что значит пунктуальные немцы!
5 листов заводских чертежей фюзеляжа планера К8. Класс!!!
Фирменные чертежи, с угловым штампом, размеры в миллиметрах!
Подробно не смотрел ещё, занятия идут))
6 months later
karmann
Taboo:
Из цельного куска пенопласта изготовляется фюзеляж. Затем он разрезается поперёк в нескольких местах. Убирается/выпиливается/сошкуривается середина и затем обратно склеивается. Получается лёгкий монокок.
Самое время продолжить тему))
Фюзеляж планера будет делаться из отдельных сегментов, предварительно вырезанных по внешнему контуру, и облегченных изнутри. Такую технологию применяет Сергей Волосников из Кургана для изготовления фюзеляжей своих бойцовок “Союз-500” rcopen.com/forum/f84/topic547746
Отдельная благодарность Сергею за консультации в вопросах изготовления фюзеляжа такого типа!
Фюзеляж планера будет длинной 1000 мм, это в масштабе 1:7. Если выкинуть РН (110 мм), то останется около 900 мм. Сейчас надо будет прикинуть по чертежу на сколько сегментировать фюз. Там есть продольные рёбра и значит необходимо всё продумать…
Volkov_Igor
Лучшая модель Рудольфа Кайзера ASK 21. Фантастический аппарат. Идеален для обучения и пилотажа. Производится и по сей день, выпущено около 1000 бортов. Мы сейчас из такого делаем реактивную самовзлетающую версию. Четыре турбины увеличат вес всего на 12 кг (взлетный -600 кг). Можно крутить пилотаж без ограничений.
Мой любимый старинный планер Шляйхера ASK 13.
Их много еще летает и они потрясающе красивы в небе.
В Сентябре в Барселонетте на аэродроме Сан Крепан проводят ретро соревнования. Собирается под полсотни древних планерочков и дают жару!
Соберите 13-й. Ну очень позитивный аппарат!
По чертежам - если что нужно, мы плотно работаем со Шляйхером. Уж 5 бортов купили, поэтому отвечают быстро и точно. Немцы крайне позитивны, когда дело касается популяризации планеризма и так далее.
karmann
Volkov_Igor:
Абсолютно согласен!
Если поможете с чертежами, а особенно нужны сечения фюзеляжа, буду очень благодарен!
Volkov_Igor:
Убедился в этом, прислали чертежи К8 b буквально через три дня))
Евгений_Николаевич
Добрый день.
Александр. Вот ролики очень хорошо демонстрирующие выбранную вами технологию:
Единственное соображение: масштаб, особенно для планера, никакой. Полета не увидите.
ty56
Евгений_Николаевич:
Недостаток в этой технологии это шаблоны. Очень трудно резать по наружному контуру. Раньше я тоже так резал, выходило 50х50 в брак и более-менее годные (с зарезами с легкими перекосами). Со временем заметил что когда вырезаешь внутренности по внутренним шаблонам качество намного лучше, резать намного проще, нет перекосов. Сейчас применяю шаблоны только по внутреннему резу, браку вообще не стало.
Еще хочу сказать про ручной резак. Пружина которая держит нихромовую нить здесь плохо работает. При нагреве нихром растягивается и натяжение струны ослабевает, и чтоб как-то компенсировать это приходится давить сильнее на шаблоны иначе может быть брак. Я применяю старую конструкцию проверенную годами. Натяжка производится от резины.
karmann
Евгений_Николаевич:
Евгений Николаевич, модель проектируется для повторения в школьном модельном клубе.
ty56:
хочу сказать про ручной резак… Натяжка производится от резины
Сергей, удивительно как резак похож на мой)))
FFedor
Евгений_Николаевич:
Где-то я, его видел? Уж, очень знакомая личность. 😉
Евгений_Николаевич
Совпадение: у меня то же натяжение нити осуществляется жгутом венгерки.
Соображения: наверное можно делать шаблоны, по которым вырезать наружный контур изделия по внутреннему контуру шаблона.
ty56
Евгений_Николаевич:
Может я не так выразился, но я именно так и делаю.
karmann
Так Сергей и делает, ссылка в #55
Опередил;)
karmann
cergey63:
Здесь чертежи какие то обещают
В комментах под видео написано, что сайта с чертежами уже нет(( К сожалению…
cergey63
Сайт есть, только чертежи по ссылкам в видео не открываются.
Может временное явление и хозяин передумает.
www.youtube.com/user/popovi38/videos
Вот тут можно порыться, очень много всего.
vk.com/aviachertezhi
Сейчас времени нет просмотреть, готовлю материал к дню Победы.
Stork
Сергей, большое спасибо за ссылку. Нашел наконец то, что давно искал.
Имеется стойкое желание построить слопер в стиле ретро с небольшой нагрузкой на крыло, в размере минимум от 2,5 м. Поэтому настоящая тема мне как раз очень подходящая.
Правда приступлю к строительству пока даже неизвестно когда…
Надо еще найти место для запуска . Увы в шаговой доступности такого не имеется. В радиусе 30 км. вроде бы есть, но надо разведать.
8 days later
448719alex
Подскажите как крепится крыло к фюзеляжу в таком планере . Может фото есть или чертеж ?
karmann
448719alex:
Чертёж ещё в разработке. Планируются две консоли, соединённые на штыре.
