Мой второй планер или...
Думаю ниточкой всё же стоит примотать)
И слюнями помазать сверху…
Не надо ничего мотать, бред это.
Понял. Значится, так и сделаю.
Уважаемые форумчане, продолжаю. Ушко собрано на циакрине.
Теперь чуток шкурю накладку передней кромки и клею верхнюю зашивку лобика. Уже на смоле с щепоткой х/б муки. Сюда бы лист 100 мм шириной- было бы в самый раз. Но у меня только 75 мм. Поэтому пришлось доклеивать полоску.
Бальза очень плотная, пришлось давить с усердием. Сходимость деталей замечательная. ДядьВове за проектирование огромное спасибо!
ДядьВов, а вы имя планеру давали? А то пионеры мои спрашивают- кого эт я делаю?
Таааааак… А где вторая стыковочная пластина? Их должно быть по две с каждой стороны. 😃
Имя емe дадено Pilum.
Дядя Вова, а что есть Пилум?
Пилум (лат. pilum, мн.ч. pila) — метательное длинное железное копьё, с крючкообразным концом, для бросания с близкого расстояния, состоявшее на вооружении легионов Древнего Рима.
Ой… Не заметил…
Должны входить между лонжеронами и приклеиваться к стенке. Ну как минимум две должны быть со стороны центроплана.
Кстате, концевые нервюры в центроплане и первом уже - они ващето фанерные планировались. 😃 Там вроде в модели был материал назначен правильный.
Блин… А я понял, что только корневые центроплана фанерные… Вырезать бальзу и заменить на фанеру?
Василий, душа моя. А спросить? 😃 Мне лень было прорисовывать две, чесс слово. Хотя сейчас понимаю - был не прав.
В центроплане концевая со стороны уха тоже бальза? Хоть её заменить, пока не поздно. 😃
Понял. Центроплан ещё не собирал. Сегодня только второе первое ухо склеил.
Вы старый новый год отмечать будете? Да нет, не знаю…
Эм-м-м… Ухо номер один правой консоли. 😁
Уважаемые форумчане, продолжаю. Чтобы собрать крылушко, нужен стапель. Вот он:
Ну и начинаю примерять к уху центроплан. Чтобы выставить его относительно уха, нужна пластинка в 3 мм. Как раз кусок оргстекла сгодился. Часть стапеля для уха №2 пока убрана.
Ну и опять большие самолетки мешают работать над маленькими 😧
Уважаемые форумчане, продолжаю. Начал собираться центроплан. Подкладка под него- оргстекло 3 мм оказалась великовата. Нужно было 2,8 мм. Это было ранее увидено в 3D модели, но пыталось быть проигнорированным. А вот и нет- не прокатило. Так ухо не стыкуется. А вот после установки подложки (картон 0,2 мм) под собранное ухо все легло, как надо. Носик и хвостик нервюр стыканулись.
С огромным удивлением обнаружил, что стретч- пленка, которой застелено оргстекло для неприклеивания к центроплану приклеивается циакрином! Для меня это новость!😧
А как теперь отрезать элерон?
ДядьВов, я элерон к центроплану не клеил, он свободный. Приклеено вперёд от элерона.
Уважаемые форумчане, продолжаю. Нужно связать лонжероны со стаканами соединительного штыря. То есть аннулировать вот этот зазор:
Для этого наклеивается стенка спереди.
Потом готовится кашка из мелких бальзовых опилок и бальзовой пыли и заполняются пустоты.
Далее- длительное трамбование зубочисткой для изгоняния воздушных пузырьков. Ну и пусть себе все это постоит, еще подрастечется. Тем временем делаются задние стенки. Ну и чтобы их задавить- прижимные бревна.
Через некоторое время, когда кашка растеклась, устанавливаются задние стенки и задавливаются прищепками через пенопластовые прокладочки.
Смолы на это ушло 11 грамм.
