Green Sleeve 2m
Dendy
tatata:
Видать скотча мало было - опять нос отвалился. Переделал по-человечески (ну как умею): вырезал из 2,5мм бальзовой фанеры 2 круглешка, склеил (всетаки фанера крепче в одном направлении - устранил недостаток склйкой 2х кусков), и залил все это безобразие термоклеем. Вроде бы получилось прочно - завтра посмортрим =)
Я бы применил шпангоут из стеклотекстолита 3мм толщиной. Или переклей: 2 слоя текстолита 0,5мм, а между ними плотную бальзу, или липу 2-3мм
tatata
Делал из того что было дома. Текстолит штука нужжная, но никак не преобрету. Кстати, где можно купить нефальгированный?
MUH
Можно приобрести фольгированный с одной стороны и ободрать фольгу. Но это на крайний случай. А почему клеили не эпоксидкой?
tatata
И эпоксидка и циакрин отваливаются сразу.
tatata
Вести с поля, так сказать =)
Морда наконец перестала отваливаться и даже кажется с выкосом угадал.
Сегодня впервые чуть не упустил самолет - улетел далеко по ветру и еле вернулся. Так же первый раз зацепился консолью за землю и ткнувшись носом сломал вал двигателя.
Появилась новая проблема - перестали складываться лопости. Что-то трение там большое. Смажу детским вазелином =)
Еще хочу попробывать переключить аппаратуру в планерный режим, надеюсь не разложу модель с непривычки =)
MUH
Лопости могут перестать складываться если земля набьется между осью и лопостью. Вазилин только усугубит. ИМХО
Аппаратура, если Эклипс, то полезно задействовать 3х позиционный переключатель в режимы “скорость” "норма “термик” на каждом будут свои триммера.
Главное про него потом не забывать 😉
tatata
Уже так практически и было - норма, посадка и эксперементальный =) Но это было в самолетном режиме - теперь буду пробывать в планерном.
Помучав аппаратуру, понял что в планерном режиме мне достаётся только микшером “CROW” возможность плавно ручкой газа регулировать отклонение элеронов/РВ. И вешается газ на тумблер. Вот в принципе все отличия что нашел. Значит будет как самолёт =)
По поводу лопастей. Вот что сейчас нашел разобрав ступицу:
Толи надо было сразу смазать, толи не расчитано оно на мои обороты - не знаю.
В любом случае непонятное поведение для винта APC, которые я всегда считал очень хорошими.
Какой можно купить винтик с коком 45мм на вал 3мм? На какие фирмы смотреть?
Albert
Винт - барахло. Металлическая ступица с цангой и лопасти Graupner - будет хорошо.
Brandvik
Ой мама! Винт не просто барахло, а бомба замедленного действия!!! этож не дай бог если выскользнет, то весь нос разлетится как будто его взорвали! Меняйте СРОЧНО!
Dendy
В Термике раньше бывали винты складные от Граупнера. Еще на Братиславке видел, позвони…
Ну и тормоз надеюсь включен на регуляторе? Если Аеронавтовские предложат, тоже отказываться не стоит 😁 Будет возможность бери ступицу и кок цельно металлические, живут на порядок дольше.
бауманец
я брал в ефлае граупнеровский кок и ступицу. он алюминевый. ваще класс!!!😃 там еще и лопасти можно взять:)
18 days later
tatata
бауманец, спасибо за наводку, кок нашел в ефлае. Правда нашел только 40мм вместо нужных 45, но меня не смущает.
Лопастей не было, поэтому просто просверлил дырку в своих APC - встали отлично.
Сегодня летал на своем планере. Летал и разбил =(
Сначала поднял метров на 50, пока тремировал, спустился до 25-30.
Включил таймер на минуту и начал набор высоты. Обычно я так и летаю - минута набор, потом планирую до посадки, пытаясь продержаться как можно дольше. Сегодня же выключил двиг на 15 секунд раньше, так как в чистом голубом небе планер казался уже довольно маленьким и дальше лететь испугался. Летаю и замечаю что планер не только не снижается, но и набирает высоту. Отлетел чуть-чуть по ветру, решил опускать. Поставил посадочный режим (элероны вверх), и полетел против ветра со снижением. Снизился до момента когда уже не страшно и дальше летал над собой. Планер опять бодро набирает высоту. Даже были мысли что двигатель по какой-то причине не отключился. Планер спиралит сам по себе, я только иногда направляю его против ветра, что бы далеко не улетал. В какой-то момент и не понятно почему, планер не хочет выходить из спирали. И что-то у крыла болтается. Элерон. Оторвался от петель и как флажек болтается на тяге… Я в шоке, пытаюсь выровнять, не получается. Отрывается второй элерон. Планер крутой (градусов 45) спиралью приблежается к земле. Причем он достаточно далеко по ветру. Одним хвостом пытаюсь регулировать спираль, что бы подвести его поближе. Получается и планер падает. Беру вещи и с включенным передатчиком иду искать. Должен сказать что очень повезло. Планер упал рядом с тропинкой, не попал в бинзоколонку в 100м от него, никого не ранил и в общем даже не в щепки. В результате повреждения на первый взгляд следующие: ВЫрвало элероны, сломалась консоль пополам (на месте где начинается элерон), смялся и лупнул нос, повредилось и смялись места крепления консолий друг к другу и к фюзу, что-то там с хвостом, но помелочи. Чуть-чуть смялась липолька, у одной сервы надо менять редуктор, вторая что-то жужжала, может с нее редуктор и придется =)… В общем я в шоке… Позже сделаю фоты и буду спрашивать как лечить =)
Taboo
Нельзя включать тормоза на скорости. Оторвет!
tatata
Да в принципе у меня торможение не очень серьезное, так чутка качество ухудьшить. Поднимаю элероны вверх градусов на 20
tatata
Вот фоты россыпью. Завалите пожалуста советами как ремонтировать…
[attachment=865
80:attachment][attachm
ent=86583:attachment]
Albert
Крыло, в общем, ерунда. Восстановить край под винт - врезать косынку. Срастить консоль - изготовить вставку-стенку между лонжеронами. С фюзеляжем чуть труднее, но он термопластичный. Снимаем все, греем на конфорке, руками в перчатках расправляем. Если не выйдет, всегда возможна “ампутация” и изготовление новой оконечности.
По поводу отрыва элеронов. При крайнем отклонении они не становились на упор? Тогда тяга от РМ будет отрывать элерон от петель.
23 days later
tatata
Начал востанавливать.
Вчера мучал фюз. Нагрел над плитой, выправил. Все почти как новое. Купил дихлорэтан - не помогло, трещены заклеить не удалось. Думаю что или просто армированным скотчем сверху оберну или стеклоткань на эпоксидке буду приглаживать.
Сегодня поеду за плёнкой и активатором к циакрину.
Shavelsky
tatata:
У меня есть фюзеляж запасной, могу поделиться.
tatata
Спасибо, пока пытаюсь свой востановить. Если не получится - обязательно обращусь.
9 days later
tatata
Вопрос по штырю соединяющий консоли. Он погнулся. Железяка знатная, но всетаки погнулся. Можно ли его заменить на карбоновый пруток таково же диаметра? Хватит прочности?
Victor
tatata:
Лучше заменить карбоновой трубкой большего диаметра, можно даже площадь поперечника оставить то-же, а можно и увеличить
tatata
Больший диаметр это нужно ровно рассверливать отверстия, а я ровно не смогу.
Что такое “площадь поперечника”?
Victor
tatata:
Если рассверливать постепенно увеличивая диаметр, то все получится аккуратно и ровно. А площадь поперечника - площадь поперечного сечения.
tatata
Все одно побаиваюсь сверлить. Если вставить карбоновый штырь 4мм крылья не сложатся?
Brandvik
А если взять молоточек и выровнять пруток? Просто 4мм карбоновый штырь 2х метровый размах может не выдержать, а если не выдержит то сломается в отличии от металического что 100% смерть.
