Multiplex Cularis
Udjin
2 alfa3_owner
Дык, на гребне ветерок завсегда поболя выходит, чем на склоне ниже гребня, а ежли седловина, так и вообще сдувает 😃
NIV
Komandante:
И все-таки он полетел, почти 😦. Сегодня облетал своего Cularisа. Не совсем удачно. Видео не снималось, попробую описать
включил мотор, легкий толчок и планер уверенно пошел на набор высоты, отключил двигатель развернул по ветру и… планер начал сыпаться на нос. Спасала только активная работа рулем высоты, но стоило вернуть рули в нейтраль - опять срыв в пологое пикирование. Вообщем пришлось сажать в полных непонятках и как результат “циркуль”, правда последствия не очень печальные, все поправимо.
Теперь прошу помощи
  1. Центровка строго по мануалу, т.е. ставим на наплывы на крыле и планер никуда не качается.
  2. Есть сомнения по поводу правильности установки руля высоты. Раньше никогда не сталкивался с полноповоротным - как проверить в нуле он стоит или все же чутку дает вниз. вот здесь есть рекомендации - это правильно?
  3. Что еще могло повлиять на поведение планера, ну акромя кривых рук пилота?
    З.Ы. Полетный вес получился на 120 грамм больше рекомендованного 😦
В таких ситуациях надо тримировать до победного, пока не полетит как положено. Потерянную высоту компенсировать набором на моторе периодически его включая. Сажать не настроенный планер самоубийство. (Представьте, что вы сидите в настоящем планере и Вас затащили на пару километров.😁) Вымеривание линейкой на столе ничего не даст, всё равно в воздухе он может начать пикировать и надо будет настраивать по полёту.
Komandante
Увы … 😦 Ошибку - отсутствие высоты и скорости - осознал сразу после встречи с планетой. Ремонтируемся и ждем погоду на следующих выходных 😉
Перечитал тему и вот в этом посте очень похожий клевок на видео, только у меня сильнее клевало. Вообще впечатление было такое что ему не хватало горизонтальной скорости.
wws
Komandante:
Про тот пост мы вроде пришли к консенсусу, что центровочку надо было назад сдвинуть… Может у вас тоже. А вообще - самолет можно триммировать тупо бегая сним по полю и держа его на высокоподнятой руке. Как только почувствовали что ни влево, ни вправо ни по тангажу не заваливается - можно в полёт. А без этого - только если ты асс, либо по физическим соображениям побегать не можешь. Ну еще бывают модели минимальная скорость которых больше 8 м/с. С ними не побегаешь, но можно дождаться ровного сильного ветра 😉
Komandante
В том то и дело, что центровка строго по мануалу, при полете на моторе вообще идет как по рельсам, мотор выключаешь - клюет.😃
Home-Sky
когда мой был еще жив, у меня при полном газе наоборот кабрировал
FVA
Komandante:
При полёте на моторе должон идти в набор высоты. Триммируйте не на моторный режим, а без оного. Запёрли повыше планер и триммируйте. Руль высоты задран вниз изначально, центровку потом будете двигать, сейчас научите его элементарно летать без падений.
sergkulon
У меня при старте “тапка в пол” вставал свечкой ровно вертикально. К конце набора плавно переводил РВ в горизонтальный полёт и одновременно сбрасывал газ. Иногда хотелось сделать микс газ+РВ немного вниз, чтобы набор был немного более пологий. К сожалению на моей аппе все миксы уже “съела” бабочка.
Home-Sky
Я так и делал у себя, плюс к этому включал микс элерон-флаперон чтобы лучше рулилось и немного газ-руддер чтобы на полном газу не уводило вбок
sergkulon
Home-Sky:
Странно, у меня вбок совсем не уводило… возможно при сборке попал с выкосом.
Red_cat
А на сколько процентов миксуете флаперон на элерон если не секрет?
Home-Sky
При максимальных отклонениях элеронов, флаппы отклоняются синхронно - вверх на 45% хода, вниз на 30% хода (по настройкам аппы). Сколько в градусах - не измерял.
Считаю что без этого режима просто опасно летать, если аппарат еще не достаточно изучен и облетан. Отзывчивость на руление сильно увеличивается и позволяет вытянуть в случае чего. Всегда включал этот миксер при полетах на моторе.
Ну и бочки можно запросто крутить, главное повыше забраться перед этим 😁
У меня был увод вправо, хотя при неправильном выкосе уводит влево если я не ошибаюсь.
Проблема была не в выкосе, у меня хвост был кривой из за того что половинки фюза клеились на неровной поверхности. Клеил на специальной мультиплексовской подставке, как в инструкции, но видимо пол был неровный и подставка чуть прогнулась или половинки фюзеляжа повело после высыхания клея.
В планирующем полете это компенсировалось небольшим триммом руддера, а на полном газу этого тримма уже не хватало и пришлось делать миксер руддера на газ.
п.с. решил взять себе новую тушку кулариса, ибо уже начал реально скучать по нему 😃
Вместе с куларисом буду еще акромастер заказывать. Вот это будет настоящая пенная вечеринка 😃
FVA
ОФФТОП для полетавших уже на Кулярисе и вкусивших кайф безмоторного полёта
Возьмите Бластер-2 под электромотор и не занимайтесь боданием с этим Куларисом. По финанасам еще дешевле и в эксплуатации небо и земля. Получите истинное удовольствие в сравнении.
Komandante
FVA:
Так и есть - мотор вкл - ровненько и плавно на набор высоты
FVA:
Согласен, а может и не придется двигать вообще.
Home-Sky
2 FVA
Что-то я не пойму, как он может быть дешевле, если стоит 400 баксов а куларис 200. При этом у него нет закрылков, фиг знает как его заказывать и размах 1489 всего.
А что-то более размашистое и с закрылками уже от 700 начинается (Sprite и др.).
Нет, 200 баксов доплатить не проблема, но я пока не могу понять ради чего. Ну да, по летным характеристикам будет лучше кулариса, какие еще плюсы?
Komandante
Тоже посмотрел - на 200 енотов больше за композит, НО это уже другой класс планеров. Cularis чисто для души полетать, без рекордов и гонки за лидером - вообщем хобби. А Бластер (ИМХО) это уже ближе к спорту. Так что, кому что нравиться.
Home-Sky:
Ну есть еще Spirit Тока у батьки золотого запасу на него нет 😃, а так лично мне нравиться.
NIV
После куляриса надо пересаживаться на что-то побольше размахом. Желательно композит. Расти так сказать.😁 Ну никак не меньше 3-3.5м. Чем больше размах тем лучше. ИМХО
Home-Sky
А потом оплакивать свои 1500 у.е., когда их с концами засосет в какую-нибудь грозовую тучу. А уж как после этого в глаза жене смотреть…
NIV
Home-Sky:
Кто не рискует, тот не пьёт шампанское! (Не получает кайф от парения и адреналин от выхода из грозового облака.😁) 1500 баксов это ещё скромно бывает и 3000 евро теряешь на предельном удалении на несколько секунд в облаках.
От жены надо заначки делать иначе вообще летать неначем будет…😆
Home-Sky
NIV:
Не знаю как остальные, но я не могу получать удовольствие от такого. Какой может быть кайф, когда дрожь на кончиках пальцах и в голове одни мысли как бы не угробить. Иногда из-за этого даже хочется поскорее посадить аппарат, чтобы донести его целеньким до дома, пока чего плохого не случилось.
Мне и от вертолета достаточно таких ощущений, вот это реальная адреналиновыжималка 😃
Все таки стоимость владения играет важную роль, не столько материальную, сколько психологическую.
NIV
Home-Sky:
Согласен, пока влётываешься в новый планер очко постоянно играет, ручки потеют, хочется его скорее посадить и отнести домой на антресоли.😁 Кайф приходит потом, когда ты научился его полностью контролировать и знаешь чего можно ожидать в той или иной ситуации. Но адреналин будет присутствовать всегда. Хобби такое. Поэтому мы его и выбрали, неосознанно.😈
Alfa3
wws:
Мля, я бы дорого отдал, шоб посмотреть, как какой нить асс новоиспеченный с самолетом по полю бегает и триммирует. Однозначно в легенды и в анналы истории. 😁
FVA:
Не согласен, коллега.
У куляриса есть свойство большого тяжелого планера - распределнная масса, и соотвественно, поведение интерснее, инертнее, ближе к графиту, например.
С бластером не сравнить.
sergkulon
Alfa3:
Ага😁 По травке с кротовыми “кучками” . Верный способ гробануть модель ещё на земле.😁 Лично я просто метаю с руки в гризонтальный полёт. Если планирует , не уходит с курса -значит всё ОК.
wws
Alfa3:
А я бегаю. Практически с любым новым, непонятным мне, самолетом. Ну или ветра встречного жду (как в последний раз, когда нагрузка была 35 гр/дм). Только потом подлёты с руки.
Короче я понял, в следующий раз надо оператора звать. Будем специально для вас комедию снимать 😃
FVA
Alfa3:
Сравнение Кулариса с Бластером мною делалось в не пользу лётных характеристик большого и маленького и с сравнением поведения, а в пользу выживаемости и универсальности.
Бластер спокойно переносит жёсткие посадки, отлично управляется и ведёт себя предсказуемо. Его можно ронять носом, пузом и спиной. Крутить пилотаж. выпаривать над кустом и гоняться за воронами, в конце концов.
У Кулариса к концу сезона как правило уже несколько трещин, оторванный нос и сломанное крепление крыльев. И начинается клейка-переклейка, примастыривание бамбуковых палочек и метров скотча. Видон у него становится непрезентабельный и всё это даёт на чистоте полёта.
Разделите время ремонтов планера на время полётов и Куларис будет чемпион по этому коэффициенту.
К примеру, я летаю на планерах каждый день вечером часа 1.5-2. В основном Спрайт (сейчас Супра). До этого “мочалил” осень-зима Бластер. Стоит в углу как новый. Почти. 😃
Чисто расслобонистый планер, не требующий ни напряга в управлении, ни в ремонте. Почти как игрушка в небе.
ЗЫ Вышенаписанное не реклама и не принижение того или иного, а своё мнение и отношение к планерам как таковым.
ЗЫЗЫ Года полтора назад за такие “оскорбительные” слова в сторону Кулариса, я бы порвал как Тузик грелку, доказывая что это Супер-Пупер и кругом одни дураки. Сейчас вот уже другое мнение. 😃
