Параплан радиоуправляемый
Ночной_бриз
КАК СШИТЬ КУПОЛ?
  1. лезем сюда www.kiting.org.ua/forum/index.php/i/2/ и сидим там не менее недели тщательно все изучая
  2. качаем и устанавливаем программу www.surfplan.com.au/sp/…/surfplan52hobbye.exe
  3. проектируем …получаем что-то вроде этого …
foto.mail.ru/mail/andruha-bb2003/325/490.html
  1. печатаем выкройки на бумагу
  2. вырезаем и склеиваем
  3. переносим на ткань (купленную заранее в ТЕКСТИЛЬ ПРОФИ “АЙСБЕРГ ТЕКСТИЛЬ” ЯНДЕКС РУЛИТ. Приветливые тетечки с радостью отрежут пару погонных метров парапланерной, парашютной или кайтовой ткани. В других магазинах продают рулончики по 70 и более метров) и выжигаем паяльником
  4. сшиваем полученное добро капроновыми нитками
  5. монтируем стропы (я использовал качественную рыболовную плетенку 0,35 мм, но в след раз возьму потоньше) и собираем.
  6. Делаем свободные концы из капроновой ленты
  7. Первичная настройка может занять достаточно продолжительное время, так что рекомендую для удобства делать триммер (см топик выше).
Rider22
ТТХ своего парапланчика можешь выложить?
Как стропы соединял?
Ночной_бриз
Основные ТТХ
Площадь - 1м2
Удлинение - 5,4
Ориентировочная максимальная грузоподъемность - 1,5 кг
Ориентировочная рабочая грузоподъемность - 450 - 1000 г в зависимости от погодных условий
Материал строп - Dyneema (55 lbs) (они же рыболовная плетенка Spider)
Материал купола - облегченный Gelvenor 45 г/м2
Стропы крепил методом связывания. (основные узлы указаны в инструкции к плетенке)
Ночной_бриз
Cherkashin:
Я тоже что-то повёлся на экзотику и сваял вот такое чудо.😃
Купол 1400*400 практически прямоугольный. Управление двумя клевантами по задней кромке. Облетать толком не удаётся ветер уже неделю свистит за 10м/с.
Мотор с винтом 10*4,7 в статике даёт тягу около 1кг, но и с ним против ветра не выгребает. Да и тормознутый он какой-то - стик переложил, он секунд 5 подумал потом начал нехотя поворачивать. Зато посадки хорошие, мягкие.
Так что ежели смогу победить тормознутость вполне можно будет вешать камеру, запас по нагрузке ещё есть.
Тормознутость дает совокупность нескольких факторов : профиль то глянь, парашютный, тем более для такого размера просто огромный, да и стропы толстенные. А они еще какую парусность дают.И это при очень большом угле атаки…
Rider22
Ночной_бриз:
Основные ТТХ
Площадь - 1м2
Удлинение - 5,4
А размах какой?
AIRDAN
Rider22:
А размах какой?
Мдя…
Площадь (S) =1м
удлиннение (a) = 5.4
L = корень квадратный из а*S = 2.32 м.
Ночной_бриз
В планах сделать заказ на фабрике 10-15 парапланов.
Соответственно нужно 10-15 желающих.
Сейчас в голове теплится идея о различных площадях парапланов для термиков и для тележек.
Кому-нибудь это будет интересно?
Срок изготовления на первых порах 30 дней
Разумеется партия всем по себестоимости в качестве промоушена.
Rider22
Я сам буду шить 😃… чертежи уже готовы, осталось материал прикупить
AIRDAN
Советую первый экземпляр не шить, а паять с пакетов “BMW”. Полеэтилен низкого давления. Давольно прочный и нетянущийся. Я делал парафоловые змеи по такой технологии (1 м2). 10м/с ветер выдерживали.
А после работы над ошибками можно и из дорогой ткани делать.
Ночной_бриз
Кровь_почва:
вот здесь есть дешовые и подходящие ткани. отрезают сколько нужно
prostor2000.ru/show_cat.php?catid=24
не нашел из списка ни одной более-менее подходящей для целевых задач…
(если вы имеете ввиду нейлон-таффету - то это не самый лучший вариант для маневренного параплана)
Вчера полетал на горнолыжной базе “Узкое”, что на Севастопольском.
Провел 5 тестовых запусков. Система “параплан-РУ пилот” показала отличные летные качества и неубиваемость при неудачных приземлениях, надо еще немного покопаться в настройках для увеличения маневренности, а так параплан готов.
Длина склона порядка 70 метров, ветер около 3-4м/с с усилениями.
Фотографии отсутствуют ввиду проведения испытаний в ночное время.
Подожду большего ветра и рвану на запуск в Коломенское
Max_NN
Ночной_бриз:
Если “себестоимость” разумная - пиши меня в списуЯк! 😃
Ночной_бриз
Max_NN:
2ALL РАСЧЕТНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ МИКРОПАРАПЛАНА С УЧЕТОМ ВСЕГО - ВСЕГО планируется 6-7 килорублей (для площади 1 м2) и на 500 рублей больше для 3,2м2
foxfly
Ночной_бриз:
А нельзя про этот магазин- своими словами (телефон, сайт, адрес?)
А то Яндекс чего то- совсем не “рулит” 😦
Спасибо .
AIRDAN
Ну незнаю. По первой же ссылке яндекса.
www.textileprofy.ru/index.php
А “АЙСБЕРГ ТЕКСТИЛЬ” - это магазин который находится в этом торговом центре.
508-84-04
508-84-05
508-84-06
Маргарита, Лариса
2а9
Rider22
Сегодня прислали прайс на ткани гельвинор от “Айсберг текстиль”
ткань.rar
Rider22
Начал делать RC Аэрошут 2.8 м2 с рисунком на верхнем полотнище
ТТХ:
Размах - 2880 мм
Хорда - 1000 мм
Кол-во секций - 18
Профиль - 17%
Ночной_бриз
В выходные нормально отлетал, но при очередном запуске при неожиданном порыве ветра в 15 м/с, на старте произошло асимметричное сложение купола со свалом и пилоту при приземлении сломало ноги и отклеилась рука.
Теперь в планах сделать такой, для акробатических этюдов…
Rider22:
ТТХ:
Размах - 2880 мм
Хорда - 1000 мм
Кол-во секций - 18
Профиль - 17%
2Rider22 Ни от чего не хочу отговаривать. Маленький совет - сделай побольше секций.
ACRO.rar
relaxer
Ночной_бриз:
а ты ему протектор в подвеску залепенил? 😁 пелод поди живой бы остался 😃
Ночной_бриз:
дороговато как-то. лучше китайский панш взять и приспособить его на РУ… не реклама!
panshkite.org/каталог-кайтов-pansh-прайс-лист/
AIRDAN
relaxer:
Больше похоже на рекламу. Если учесть, что с Нижнего тоже за пересылку прийдется заплатить, то лучше брать у производителя. А в общем паншы по цене ну просто китайской.
relaxer
незнаю кому что, а я бы лучше взял за 4,5тр 3-х метровый чем той же площадью но за 7,5. по крайней мере для меня разница в цене значительна. Совсем другой вопрос - ктонибудь так делал? Ну всмысле кайт использовал в качестве ру параплана? Всё-таки для другого предназначен…
Ночной_бриз
relaxer:
Тады делай сам. Чертежи одного параплана я вывесил. Можешь смаштабировать в любой размер…И выйдет по стоимости 2-3 тр ПЛЮС драгоценных летних часов 20-30 (в зависимости от скорости) кропотливейшей работы, не считая походов по магазинам на закупку компонентов и настройки …По расценкам среднестатистического московского ателье 500 р за час.
А кайт от параплана отличается точно так же как велосипед от автомобиля…Ехать можно…=)
Решать Вам
