"Пионерко" - дельатлет аля кибербаг...
Vorona_z_Handicraft
Ну както еще давно в том годе увлекся идеей далталета с будь оно неладно крылом “рЫгало” типа
Товарищ - Сергей из Александрова - успешно сделал и облетал в том году. Ну я так и недаделал - развлекался с бензинкой и 4татниками, жег все лето топливо.
Ну вот сезон открывается, дособрал папелац, даже назвал “Пионерко”
Вобщем оно летает, хотя “пальцемвнеботыком” без чертежей сделан практически - материалы вообще практически первый попавшийся хлам 😃
Мотор с тягой гдето 1.7-1.8 кг по безмену, вес аппарата на взлете 1.3 кг. (без батареи 1 кг). Площадь крыла непомню, но если кому надо могу померить.
Думал скорость взлетная и полетная будет поменьше - ан нет, разгон нужен хороший, даж против ветра… Что не понравилось - хлопает как газета на ветру, явно малая грузоподъемность, непереносит боковой ветер.
Пробовал разные центровки (на фото видно сзади центральной рейки желтой изолентой камни примотаны).
Если теряет скорость - сразу вниз к земле тянет планирует как утюг… Если лишку задрать нос - тормозит своим парусом, а далее см. предыдущее предложение)))
Я явно переборщил с выкосом мотора вниз (6-8 градусов, хватилобы думаю 3-х).
Вобщем на фото с поломаным пропеллером. Точнее пропеллер цел - ось цанги сломалась))))
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ: по крену летит как даже незню сказать - будто в нем супергироскоп, лучше самого лучшего высокоплана-тренера. Вобщем как парашютист. Даже когда рулишь руддером с поворотом РН на 45 градусов - поворачивает почти без крена.
Можно впринципе вместо ткани попробовать чтото жесткое, например тонкий композит, коропласт 2 мм или еще что. Ну или ткань специальную… жена мне шила из плащевки тонкой, самой тонкой что нашли.
Вобщем если потрудиться можно достичь хороших результатов - это ясно. Но я эт дело бросил - скучно ))) да и не полет это имхо… забава на раз.
…аппарат в разбор а из конструктива паруса решили с детьми заделать воздушного змеюку!
Wladimir_Th
Олег. Ты мне прямо в тему попал. Я сам сейчас леплю(по иному сказать нельзя) дельтадрынолет из угробленной пилотажки. Как говориться:“Я его слепила, из того, что было. А потом что было то и запустила”. Пожалуйста скажи размер твоего крыла( у меня вес примерно как у тебя получается)и еще вопрос - просьба: а где у него должен быть ЦТ? Движок у меня стоит ASP-25, я думаю мощи хватит.
Barim
Тоже заинтересовало.
Не подскажите угол установки крыла, точку крепления авиамодели на крыле и цт
Vorona_z_Handicraft
Скажу честно - ЦТ совершенно наобум. Промахнулся, добавил камень наобум сзади, полетело. Рамер даже незнаю как мерить. Ну длина балки 90 см. В развернутом виде между хвостами задних балок 110 см примерно. Угол атаки щас не помню, в том году все делалось… По фоткам кибербаги выводилось. Транспартира блин дома нету. Да и как мерить угол атаки - центральная балка одно, а верзняя линия раздутого паруса - другое. Последнее вашнее. Там гдето градуса 3-5 как помню.
Wladimir_Th
У меня длина боковой балки 110 см., угол атаки крыла ну примерно 15 градусов, сам угол крыла(типа при виде сверху 80 градусов). Купол же раскраиваю 90 градусов. Не знаю полетит или нет. Олег еще вопрос. Как он на рули реагирует и на газ? Тяги то у меня поменьше будет.
Vorona_z_Handicraft
Полетит, куда денется. Напишешь потом как получилось.
П.С. Хрень неустойчивая на земле, особо при боковом ветре, шасси как можно шире надо делать, напоминаю.
Wladimir_Th
Вот что имеем на сегодняшний день. Вес 1400, площадь 80 дм. кв. Что будет то и будет.Дело за погодой.
Wladimir_Th
Си Сеньор! По иному и не назовешь. Особенно учитывая несущие свойства , как Вы сказали, “Рыгалло”. Кстати, все забываю, привет Башкортостану, все таки почти 20 лет там прожил (в Белебее) и в Уфе бывать приходилось на ул. Кулибина.
Wladimir_Th
Олег. Еще вопрос. Как лучше сажать дельталет? Не хотелось бы гробануть его в первом полете(читать - на первой посадке). Как то все это треугольное крыло субтильно выглядит. Боюсь при капотировании сложится все к едрене фене. А я еще и видео на него поставить хочу. Недавно взял.
Vorona_z_Handicraft
У меня садился\ как обычный самолет. Шасси вперед подальше от ЦТ вынести посоветую. Я один винт сломал (скапотировл на посадке). Повторю - на земле хрень очень неустойчивая, в небе - суперустойчивая (рулить газом и руддером восновном))))))))))))))
Wladimir_Th
В основном все понятно. Спасибо за советы. Жду погоду. Как облетаю, дам знать.
taim
Вот такая дельта от киоша :Pтолько на электричестве ,прекрасно ещё и планировал правда лет 5 назад.
stud
Wladimir_Th:
Можно ещё совет? Желательно на заднюю кромку крыла пришить ленты. С дополнительным рулём летать удобней.
Wladimir_Th
Сергей. Простите за тупость, но поподробней можно?
stud
Wladimir_Th:
Попробую. Дополнительный руль на пилоне улучшает манёвренность, ленты придают жёсткость задней кромке крыла. Крыло сшито из обрезков парапланерной ткани. Хвостовая балка - колено от удочки. Сам дельталёт стоит на банке из под компота, которая к нему прямого отношения не имеет. 😒
Remigijus
Nemnogo o sebe:
kogdato v shkole zanimalsia kordovymi modeliami, teper opiat vspomnil modelizm,nachel s “elektrichkov”, kakto interes ostalsia k modelizmu s tex vremen
sam ja rabotaju v aeroportu- radioinzinierom uzie 33 goda
vot nemnogo fotok ( vstarom aeroportu nam vydelili kusok ruliozki- voskresenie ustroili subotnik
(pishu latinskini bukvami tak mnie legche na “klavie” nabirat)
www.propeleris.lt/forum/viewtopic.php?t=2970&postd…
Wladimir_Th
Первый взлет дельталета.Разбег метров 15-20, начало набора высоты(плавненько), свал влево(выправить рулей не хватило) и бенц… Аппарат цел, порвался купол(левая сторона). Доп. замечания: купол полностью не наполнился!!! Хлопал как первомайский флаг на ветру, похоже порвало именно этим, если можно так назвать, флаттером. Прошу всех дать свои соображения и рекомендации. Уж больно мне интересно его поднять в воздух. Штука то прикольная.
Gintas
Remigijus:
…sam ja rabotaju v aeroportu- radioinzinierom uzie 33 goda
Прикольно, но правило хорошего тона подсказывает, что клавиатуру иногда можно сменить, чем писать чёрт знает как, или своих форумов не хватает?
И ещё: очень всем интересно, чего там пишите на иностранном языке ☕
Вот немного фоток вашего субботника …
13 days later
Texnik
Вопрос в тему 😃 : Как подобрать диаметр трубок, зная приблизительный вес аппарата с начинкой и фотокамерой? В моем случае около 800 грамм. 8 или 10 мм?
7 days later
Wladimir_Th
Ставьте 8. Сегодня полетел. С новым куполом. Ну что сказать… Летает. Планирует изумительно, я думаю хуже планирует только кирпич. Вот тебе и 20гр на дм.кв. Из 4-х посадок ни одной штатной. Все закончились капотированием. Я летаю с грунта и может поэтому. Постоянно приходится подгазовывать на посадке иначе “сыпется”. Пробовал изобразить парашютирование-жахнул бедолагу так, что шасси разъехались.Но все равно интересно. Длинный разбег. Самолет уже давно бы был в небе, а этот еще несется по земле. Что скажу? С нуля такой строить не советую,а вот при наличии “свободного” фюзеляжа(как в моем случае), то почему бы нет. Делать недолго, и в небе ведет себя неплохо. Кстати для начинающих вполне приемлемый вариант. Но ненадолго. Полет достаточно однообразен.
22 days later
Vorona_z_Handicraft
Ну я в восторге от ткани на парус, и зайчегов))))))))))))))))))))) LOL!
А пальма, что торчит по центру паруса 😁 в полете не мешает?
поздравляю что полет нормальный)
