Аля Повер Бокс.
AleksK
Как 5ти амперный BEC. По сути это выключатель с БЕКом. с возможностью запитаться от 2ух батарей 2S LiPo, и напрряжением на выходе 5,9В ±1В, максимум 5А… Вроде все понятно.
boss
Как она включается и работает я знаю. Я о другом спрашиваю,как долго она прослужит.😒
spyder3
boss:
Не повербокс точно. Так что не надо рисковать. Берите уж оригинальный ​
duraliteflightsystems.com/index.php?_route_=powerb…
boss
spyder3:
Мне просто интересно кто юзал эту штуки,а так я у меня стоит родной повербоксовский выключатель.
lurii
На форуме есть поиск, на серьезные самолеты не ставить, формула: 2+2А
Подключенный акк даже в выключенном состоянии не оставлять - высосет в 0 (забыл на неделю).
На двс до 3кг нормально.
spyder3
Где мы тут найдётем тестеров? Может кто и ставил на мелколёт, да там обычно напрямую от Лайф/Липо изза экономии средств, а на такой как ваш или мой никто скорее всего не будет ставить - модель дорогая. Лично у меня от JETI Макс БЕК и Макс Бек2,
www.jetimodel.com/index.php?page=products&old=0&ca…
кстати тоже высосет ЛиПо если батарею не отключить, а оставить под выключенным (включённым механически) тумблером - ток покоя 4ма. Высосет наверное и ПоверБох и любой другой, где Фэйл-Сэйв выключатель. Не городить же ешё один тумблер - весь смысл Фэйл-Сэйв теряется
boss
spyder3:
У меня на борту стоит DPSI RV Mini 5 Magic ,очень хорошая штука и достойная альтернатива Power Box, в одной ценовой линейке.😃
То что все электронные выключатель выжирают аккумуляторы в ноль, это давно известно. 😉
spyder3:
Вот как раз, я и хотел узнать,кто их гонял?😇
Видать смельчаков мало.😁
hobbi
spyder3:
Нет, это ошибочное мнение.
Я имею различные варианты Power Box (Evolution, Sensor, Champion, Professional ) и никогда их не выключаю ( физически размыкаю контакт ) ни на неделю, ни на зиму, ни на лето. Да конечно разряд есть, но он настолько мал, например, за зиму ни разу не подзаряжаю ни одну липошку.
Или я что то не понял.
spyder3
Я сам не знаю, - JETI разряжает акк при замкнутом выключателе (те выключено) кажется током 4ма/ч. Много это или мало? Но перед поездкой на полёт я ЛиПо подключаю дома, на поле пользуюсь только выключателем, а при приезде домой отключаю ЛиПо разёмом и заряжаю и оставлйяю отключенной от борта с помощью разёма. Сколько он будет держать мне не важно. На полётный день около 2000Ма/ч 7.4в липо вполне хватает
AleksK
boss:
интересно как эта шайтан коробка работает😂
Отвечал на поставленный вопрос)))
boss
AleksK:
Вопрос был задан, про надежность данного выключателя.
А как он работает я знаю.
Сергей=
boss:
boss, это же вы писали? 😉
boss
Сергей,перед тем как умничать и кидать помидоры ,прочтите пост с начала,😉 я уже писал, что конкретно меня интересует
boss:
И вам в ответ помидор,а если будете продолжать писать не по теме, то удалят из темы.
Удачи😋
AleksK
Не стоит спорить и засорять тему, постановка первого вопроса довольно расплывчата, хотел обратить внимание автора на возможность в первом посте задать конкретный вопрос, что бы не получать не нужные ему ответы… Считаю вопрос закрытым)
boss
AleksK:
😃 Алексей Я с тобой согласен,
но все таки перед тем как давать какой либо комментарий ,нужно прочитать ,что пишут другие пользователи форума.
9 days later
yrok39
AleksK:
Вот кстати, про этот “выключатель” то же интересовался. В нём же встроенный ВЕС (или два раздельных на 5А) значит в качестве “просто выключателя” для повербокса его пользовать нельзя… Получится через его 5А ВЕС пойдёт на повербоксовский ВЕС. Ну и чё это получится:)?..
В качестве самостоятельного ПБ его использовать то же сомнительно, так как слабенький он. В общем без полезная вестч получается😁…
8 months later
А_П_Бородач
Всем привет!!!
Купили этот выключатель и поставили на Сбах размахом 2 метра от sds.
На борту стоит 6 машинок Turnigy620DMG,каждая по 10 кг и два литий полимера 1800Ah.
Сделали два тестовых полета, в которых самолет грузили по полной программе.После чего самолет сажали и проверяли нагрелся выключатель или нет.
Как не странно он был холодным.
Работой этого выключателя мы все оказались довольны ,он своих денег стоит.
boss
Александр огромное вам спасибо за информацию.
2 months later
=JECKSON=
Товарищи, озадачился хорошим бортовым питанием. Устанавливаться будет на пилотажку 50 размера (5 серв). Хочу либо LiFe, либо 2 Lipo через “Диджи-свитч”. Чем вот эти два отличаются?
shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=604…
shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=672…
cовершенно не разбираюсь, у меня только кадмиевые бортовые батарейки
И еще, нужно ли в случае установки этого свитча ставить еще выключатель обычный между ним и батарейкой? Спасибо
lurii
Один понижает напругу до 5,6V(DIGI SWITCH), а второй просто выключатель - отдает то что ему дали на входе (SMART SWITCH).
Если приемник и сервы держат LiFe - можно SMART SWITCH
Если хочется LiPo на борт, а приемник и сервы не HV - DIGI SWITCH
(выключатели не нужны, жрут акк. но немного)
22 days later
rsv303
Подскажите пожалуйста, а вот этот выключатель DIGI SWITCH shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=604… который, можно использовать с 6-ю сервами shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=880… на бензиновой модели? Будет ли он держать 10А и не греться? Уж больно содинительные провода у него хиленькие. Спасибо!
MaestroEv
А_П_Бородач:
Всем привет!!!
Я не рискнул. На самике 50 сс стоит два таких . Правый и левый борт. Два приемнка - нормальный футабовский и оранжевый. Два аккума.
Пока все спокойно. Думаю убрать питание с зажиги и вкинуть его в один из бортов. Это минус еще 80 грамм.
spyder3
Согласен с Евгением,
Я тоже был перед дилемой и всётаки остановился на другом.
По иструкции макс 6 цифровых серв
www.powerbox-systems.com/e/…/start.php
Вам надо что то под 5А, а не 3А, DigiSwitch Конечно про 10А да на фирменных сервах это уж через край - те на вырост 😒
Советую любой из Jeti
www.espritmodel.com/voltage-regulators-bec.aspx
Владимир62
www.aviatrix.ru/catalogue/powerbox-systems/…/Вот такой стоял у меня на борт- грохнул самолет. Но это не из-за него.Как показали долгие расследования, расшифровка черного ящика, LiPo дал по одной банке просадку, эта умная штуковина не долго думая переключила на дублирующий АКБ(а его там нет, т.к. все мы боремся с весом). И все хороший дорогой самолет в хлам. До этого летал без всяких беков на LiFe и все было хорошо. Может я и не прав.
