Ракетомоделизм
round125
Джамиль:
Насколько помню, две. Первая - пять двигателей, вторая - один
У меня готова модель С-200, первая ступень - разнесённые относительно оси четыре двигателя по 0,5 сек работы, одновременно воспламеняю быстро срабатывающими шнурами, воспламенение надёжно и без задержек (разница выхода на режим РДТТ по времени в интервале 10 миллисекунд, правда это ещё и от самих двигателей зависит) для копий применимо, где надёжность нужна. Возможно воспламенять одновременно до 10 РДТТ. Покажу здесь.
round125
Модельки школьной образовательной программы. Конструкция унифицирована по двигателям: можно использовать в зависимости от стартового веса моделей Гелий-12, Гелий-14 или Гелий-16. Высота полёта от 30 до 800 метров. До 40 грамм полезной нагрузки. Конструкция позволяет изменять параметры полёта и функциональность без инструментов, прямо на старте.
3 months later
CaHbI4
Есть желание, летая в чистом поле, оснастить ракеты двигателями.
Где в Москве достать топливо?
14 days later
round125
CaHbI4:
Уважаемый Леонид, прошу прощенья за несвоевременный ответ, для копийного пуска ракет с RC базы требуются двигатели со определёнными характеристиками. У меня сейчас есть готовые полукопии Р-60 и Р-73, надо испытать и отчёт здесь показать, да нет то времени, то настроения. Детальнее покажи свои ракеты и характеристики (габариты и вес), что-нибудь придумаем, аппаратура управления пуском есть хорошая.
Двигатели серии ГЕЛИЙ-17, диаметр корпуса 17мм, суммарные импульсы 5-40 Н.С., время тяги 0,75-10,7 секунд.
Видео статических испытаний
… и испытания ГЕЛИЙ17 D4-5 лётом на ракете СКАУТ-40, стартовый вес 215 гр, длинна 637мм, диаметр корпуса 40,8мм, парашют 500мм с “полюсом” 80мм.
Ещё одно видео. Ракета Пионер-40, детский класс, стартовый вес 31 грамм, диаметр корпуса 40,1мм, длинна 580 мм. Двигатель ГЕЛИЙ10 B1.2-4, время тяги 4 сек.
CaHbI4
Мне не нужна дальность, высота. Главное отрыв ракеты от самолета, и при этом, что бы модель нормально вернулась на ВПП. Механизм подвески, запуска ракет у меня проработан еще в юности. Спасибо.
SAN
CaHbI4:
Так можно мелкие китайские использовать.
От палочки оторвать движок и в ваш корпус…
(я к своему на крыло римские свечи, оставшиеся от Нового года прицеплял)
CaHbI4
В свое время я использовал гильзы охотничьих патронов для изготовления двигателей. В маленькие ракеты гильзы изготовлял из бумаги накрученную на обычный карандаш. Диаметр карандаша - разная мощность двигателя.
При размере ракет в этом варианте, возможно двигатели изготовленные на карандаше.
Ну хочется, даже двигатели ракет, изготовить самому.
SAN
Тоже делал когда-то “карандашные” двигатели. 😃
В ЮТ, кажется, были описаны.
Без особого успеха правда.
Джамиль
И я делал. 10-мм кусочек карандаша без грифеля - сопло, 30-мм кусочек пропущенный через точилку - головной обтекатель. Летало
CaHbI4
Джамиль:
И я делал. 10-мм кусочек карандаша без грифеля - сопло, 30-мм кусочек пропущенный через точилку - головной обтекатель. Летало Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
Точно так, от размера карандаша меняется толщина грифеля -диаметр сопла. Ракеты, имитация катюши, прекрасно летали. Для забивки топлива необходима хорошая оснастка, тогда и двигатели тянут хорошо.
round125
CaHbI4:
Когда в 93 я впервые задался этим вопросом и на своё понимание разработал конструкцию направляющих, систему управления пуском, воспламенители и ракеты, то после близкого знакомства с RC самолётом и вертолётом пришлось практически всё переделывать. Конечно, кто-то может удовлетвориться просто дымом, но если ставить задачу сделать ракеты соответствующие техническому уровню самолёта это совсем другое.
Первая проблема - значительная вибрация планера (ДВС) и аэродинамические нагрузки в полёте. Ракета должна надёжно удерживатся на направляющей и в тоже время легко, с минимальным воздействием на носитель стартовать. Если уровень работы - китайские ракеты на “палочке” - проблем никаких, согласен, но если есть желание получить копийный процесс тут дело не такое простое как может видится сперва.
Для ракет этого класса требуются двигатели работающие примерно так как на видео. Желателен внутренний воспламенитель, т.е. сопло до момента форсирования закрыто мембраной. На видео воспламенитель внешний, на работу это не влияет, а технологически проще, для испытаний на стенде нормально…
Джамиль
CaHbI4:
Думаю, Вы немного усложняете… Вам кучность стрельбы не нужна, по-моему, и серийно Вы двигатели набивать не планируете, так что простой оснастки будет достаточно, разнотяг двигателей процентов в 10 можно будет уложиться
CaHbI4
Джамиль:
Имелось ввиду серьезных двигателей, в этом случае всё попроще.
round125
Так ловили парашютиста.
Ракета Скаут-40, двигатель Гелий17 0.75Е4-4, старт в облако, на пятой секунде потеря визуального контакта, апогей метров 550-580, ракета на стримере, скорость 10 м/с, приземлилось метров 120 от старта, с парашютистом все попрощались, однако он прилетел минуты через 4.
round125
Самая простая по конструкции ракета ЧИЖ-40 под ГЕЛИЙ17 от В до Е по суммарному импульсу, стартовый вес 135-160 гр, длина480 мм, диаметр 40,8 мм, возможна установка дополнительных устройств весом до 60 гр. Конструкция позволяет использовать её как верхнюю ступень. На видео полёт с двигателем 0,75D-5.
round125
Ракетно-космическое моделирование как образовательный процесс, летние городские лагеря дают возможность заниматься моделизмом со школьниками совмещая игру и обучение. На фото практическое измерение стартовой скорости и высоты полёта ракеты лабораторным радаром.
JAGUAR
РакетФест № 14 – завтра 17 июня!
Если в субботу (16 июня) станет понятно, что нас ожидает проливной дождь, мы перенесем РакетФест и вывесим информацию об этом тут - raketoff.ru
Фестиваль пройдет в “Уголке технических развлечений“.
Начало РакетФеста для зрителей в 13 часов.
Участники прибывают к 12:00!!!
Как добраться:
Московская область, Подольский р-н, пос. МИС. ул. Академика Горячкина д. 104.
Проезд от Курского вокзала до ст. Гривно, далее пешком 20 мин. или на детском паровозике 10 мин.-100 руб.
Карта. Схема проезда. 😉
SAN
JAGUAR:
Схема проезда.
ссылки битые
round125
Видео полётов в лагере. Эти клипы “пристрелочных” стартов, их основная цель - определить практически максимально возможный суммарный импульс двигателей ГЕЛИЙ-10 для “городского” класса моделей, т.е. для моделей, которые можно безопасно запускать в городе на площадке радиусом 50 метров, высота подъёма таких моделей не более 50 метров, вес чем меньше - тем лучше. Самая простая из представленных “Дарт-40”, весит всего 24 грамма. Эти клипы с теми или иными ляпами: то перелетела за территорию школы, то “приземлилась” на дерево - для пусков обычное дело, клипы с удачными лётными сценариями и более интересными ракетами войдут в телепередачу, с режиссёром есть договорённость что только он имеет право на “премьеру”. После выхода выложу здесь же.
